Tylna klapa-reanimacja
damiano205
Posiadany PUG: Peugeot 206
Numer Gadu-gadu: 6138670
Post autor: damiano205 »
Witam. proszę o pomoc i porady w "reanimacji" tylnej klapy.. Kupiłem okazyjnie na allegro i nawet pod kolor, lecz dotarła do mnie trochę po obijana i nie mówię już o przetartych i poobijanych krawędziach. Przyglądając się jej bliżej zauważyłem pęcherzyki pod lakierem wokół szyby..Klapę chce zrobić na gładko bez blendy. jak krok po kroku się do tego zabrać. chciałbym łanie ją wyczyścić z rudego zabezpieczyć i polakierować..nie wiem jak się dostać pod uszczelkę pod szybą..? 8)7 ściągnąć ją jakoś?:> trudne to do roboty> no i jak potem ją założyć (tzn. tą uszczelkę)? myślę również o zaślepieniu otworu po spryskiwaczu.. jakie środki co polecacie itp.? to że klapy gniją w naszych peziach jest powszechne.więc pewnie już ktoś to robił :mrgreen: Pozdrawiam!
-BARON-
Posiadany PUG: 205 GTI 16V
Re: Tylna klapa-reanimacja
Post autor: -BARON- »
najłatwiej będzie wyciąć szybe i wtedy dojście będzie jak sie patrzy.Potem zezlifować wszystkie purchle do samego zera aż wyjdzie goła stal na to podklład reaktywny na to podkład akrylowy szpachla potem znowu akrylowy szlif i lakier i z rdzą na jakiś czas będzie błogi spokuj.
Peugeot 205 1.9 gti,Isuzu trooper 2.8tdi.
http://www.BARON.peugeot205.pl
damiano205
ale co z ta uszczelka na zewnątrz..czy to tylko jakaś maskownica? jak ją ściągnąć bez uszkodzeń i jak potem założyć..?:>
-BARON-
szyba jest wklejana zazwyczaj razem z uszczelka więc nieda sie jej raczej wyjąć samej/uszczelki/ ,moge się mylic ale wydaje mi się że tak własnie jest.
damiano205
tak jak się zabrać za tą szybę i w ogóle.. bo chciałbym to zrobić sam.. 8)7
damiano205
Paweł_GTI
Post autor: Paweł_GTI »
Uszczelkę po prostu wyciągnij- jest tylko wciśnięta w szczelinę pomiędzy rant a szybę.Będziesz miał wtedy jako-taki dostęp i możesz spróbować oczyścić klapę z rdzy bez wycinania szyby.
damiano205
dzięki będę próbował.. ;]
