Problem ze wskaźnikiem ciśnienia oleju.
- Slavko
- Posiadany PUG: 205 XRD 91`
- Numer Gadu-gadu: 6259259
Jak w temacie. Problem polega na tym, że na wolnych obrotach pokazuje marne 2bary (na zimnym silniku) a jak dodam gazu to wskazówka wędruje na zero. Czy ktoś miał z czyms takim doczynienia? Wina jest czujnika czy moze przewodu?
Re: Problem ze wskaźnikiem ciśnienia oleju.
Czujnik walniety/kabel podpiety do innego czujnika.
Jarmarek
- Posiadany PUG: 205 CTi
- Numer Gadu-gadu: 2422735
do tego dodatkowo przetarty kabel lub zaśniedziała końcówka(brak wystarczającego styku) i wszystko zaczyna wariować
- Slavko
A jak sprawdzić czujnik? Żeby sprawdzić kabel trzeba wyciągnąc zegary, prawda? a zeby wyciągnąc zegary to pół dechy rozebrać muszę
Jarmarek
Prawdopodobieństwo że coś stało się z kablem od strony licznika jest dość niskie - bardziej obstawiałbym kabel przy czujniku...
Czujnik najlepiej sprawdzić wstawiając inny czujnik, lub przez mietnik - ale jak to już Ci nie powiem.
Z tym rozkładaniem deski to też przesadziłeś - dostanie się do zegarów to MAX godzinka czasu z przerwą na coś zimnego z lodówki
- Slavko
Odwołam się do znanego juz chyba wszystkim schematu;)
Przeczyściłem styki na wtyczce i czujniku nr 7... bez rezulatu
No chyba, ze chodzi tutaj o czujnik nr 4... ktoś napisał w innym temacie ze to od poziomu oleju (ale czy napewno?) i ze w 205 nie występował..
U mnie ten czujnik jest i są podłączone do niego przewody.
Swoją drogą wygląda na to ze ma się nawet dobrze
Rozebrałem rownież deske, ale się trochę pospieszyłem bo poki co nie ma mi kto posprawdzać przewodów, i natknąłem się na nie podpiętą kość na 3 piny schowaną przy przełączniku od wycieraczek... Ktoś ma jakies pomysły co to moze być?
nr 4 to czujnik poziomu oleju na desce nie wystepowal wskaznik do niego, ale byl on montowany w kazdym silniku benzynowym XU jaki widzialem
- Slavko
to na tym schemacie 6 jest czujnikiem od wskazówki?
zlotycbr
- Posiadany PUG: JUNIOR 1,1l i Gentry i 1,9 GTI
- Numer Gadu-gadu: 1301373
Nie,Banita się omylił,ten większy na twoim rysunku nr,7.
Mniejszy z nr,6 jest do kontrolki ciśnienia oleju.
Fakt.
Tak czy owak ten wiekszy.
- Slavko
a czy mogłby mi ktos ogólnie wytłumaczyć zasade działania tego czujnika (od czujnika do wskazówki) bo nadal nie wiem gdzie lezy problem :/ Mam przeczucie, ze walnął czujnik ale nie mam mozliwości wykombinowania drugiego czujnika na próbe :/
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
działa na zasadzie zmiennego oporu -jak potencjometr (volume w radio
- Slavko
CZUJNIK WYMIENIONY! Wskazówka pokazuje ciśnienie jak trzeba
jest wysoko i płynnie
wystarczyło kupić nowy czujnik
nie wyglada na fabryczny, od czego kupiles ?
