2.0 turbo przerywa i szarpie
daro
Login tlen: daro406
Post autor: daro »
Witam, mam problem z moim CTI przy wciśniętym gazie do końca i obciążeniu na 3-4 biegu silnik przerywa,szczela w tłumik i leci czarny dym z tłumika,turbina podkręcona i wszystko było OK.Od paru dni takie rzeczy się dzieją i mam pytanie miał ktoś już takie problemy?Podejrzewam że wtryski nie wydają bo przy normalnej jezdzie jak nie wciskam to silnik chodzi idealnie. Musze szybko sie uporac z tym bo chcę jechać na zakonczenie sezonu grilowego w sobotę,jak mi się skrzynia biegów po drodze nie rozsypie :D
zlotycbr
Posiadany PUG: JUNIOR 1,1l i Gentry i 1,9 GTI
Numer Gadu-gadu: 1301373
Re: 2.0 turbo przerywa i szarpie
Post autor: zlotycbr »
Ja bym stawial na uklad zaplonowy.Czarny dym i strzelanie to raczej nie spalone paliwo.
TO-MI
Posiadany PUG: XU9J4
Numer Gadu-gadu: 604584106
Post autor: TO-MI »
takie troche OT
ale jak przerywało to ci może te satelity ze skrzyni właśnie wypadały :mrgreen:
ale zlotycbr dobrze pisze :Y
daro
Login tlen: daro406
Post autor: daro »
I jest rozwiązanie bardzo proste:świece zapłonowe!!! Założone nowe NGK i zap...dala jak powinien. Ostatnie regulacje i w sobote na zlot :D
Slavko
Posiadany PUG: 205 XRD 91`
Numer Gadu-gadu: 6259259
Post autor: Slavko »
Niestety muszę się podłączyć... na mojego Puga tez trafiło... taki sam przypadek... zaczyna się z reguły na 3 lub 4 biegu przy wciśnietym do końca gazie , jak juz sie zacznie to nie wazne jaki bieg zapne i co zrobie, szarpie i juz. Po jakimś czasie ustaje a za niedługą chwilę powtorka z rozrywki. Płomieni za autem nie widziałem ale wydechu tak gorącego jeszcze nigdy nie miałem. Świece były wymienione miesiąc temu. Przy spokojnej jezdzie wszystko jest ok. zlotycbr napisał, ze to układ zaplonowy więc zaczne od tego i dam znać jaki bedzie tego efekt.
Ostatnio zmieniony 22 maja pt, 2009 2:57 pm przez Slavko, łącznie zmieniany 2 razy.
Proponuję nie wciskać gazu do samej podłogi i będzie dobrze .. :Y
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Post autor: Jarmarek »
Spodziewałbym się że napisze to ktokolwiek, ale nie Orfi :mrgreen:
No kurde.. może to odcinka nooo..wystarczy zdjąć nogę z gazu i po sprawie.. :mrgreen:
Sebek
Post autor: Sebek »
jak odcinka to wyższy bieg i noga dalej na gazie...
Slavko
Wymieniłem kable bo jeden był walnięty, przejezdziłem cały wczorajszy dzień i pod wieczór znowu zaczął szarpać :| ale teraz to sie tylko dzieje przy szybkiej redukcji. Z czwórki na trójke i gaz do podłogi. Póki co wiem, ze nie jest to wina świec przewodów, kopułki i palca tez nie. Powoli mi to idzie.. ale do przodu :wink:
Dzis przeczyściłem przewód masy przy silniku. pod wieczór zrobię jazde próbną.
Jestem mocno zmotywowany do sprawdzenia wszystkiego w tym aucie zeby usunąć tą usterkę 8)
Orfister to napewno nie jest odcinka :wink:
xtrack
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: xtrack »
Slavko pisze:Wymieniłem kable bo jeden był walnięty, przejezdziłem cały wczorajszy dzień i pod wieczór znowu zaczął szarpać :| ale teraz to sie tylko dzieje przy szybkiej redukcji. Z czwórki na trójke i gaz do podłogi. Póki co wiem, ze nie jest to wina świec przewodów, kopułki i palca tez nie. Powoli mi to idzie.. ale do przodu :wink:
moduł zaplonowy
Slavko
Zrobiłem jazdę próbną i wszystko wydaje sie być w porządku chyba, ze szarpanie sie "ukryło" i ujawni sie za 2 dni. Dodam jeszcze ze na całą noc odlączyłem prąd z auta (słyszałem ze błędy w komputerze się kasują). Dzisiaj autko jezdziło wybornie :D
Kaktus
Post autor: Kaktus »
A jak z paliwem?! Jak wydech goracy to musi byc UBOGO!!
