falowanie obrotów na biegu jałowym
- macius205
 - Posiadany PUG: 205 1.6 GTI-rajdówka, 405 1.9 mi16, Audi a4 avant s-line
 - Numer Gadu-gadu: 2226909
tak jak w temacie strasznie mi faluje na biegu jałowym, obroty mam ustawione na 1600 bo inaczej przygasa. na zimnym silniku trzyma równo, najgorzej jest kiedy ma 70 stopni potrafi zgasnąć, a kiedy jest już nagrzany delikatnie faluje, strasznie reaguje na włączenie świateł( obroty od razu spadają o 100). Przestaje falować kiedy zdejme przewód podciśnienia który idzie do regulacji ciśnienia na listwie wtryskowej. Zmieniłem przepływomierz, wtryski i nic sie nie zmieniło. Mój silnik to 1.6 GTI 115km bez sondy, komputer bosch zielona nalepka końcówka numeru 333. Z góry dzieki za pomoc.
Pozdrawiam Maciek
						Pozdrawiam Maciek
Re: falowanie obrotów na biegu jałowym
czujnik temp silnika, szczelnosc dolotu.
						- macius205
czujnik temperatury zmieniony jutro poszukam nieszczelności ale wątpie żeby takie były. Moim zdaniem go zalewa (jak odłącze przewód podciśnienia że w kolektor idzie lewe powietrze przestaje falować). wygląda jakby zamało dostawał powietrza w stosunku do ilości benzyny, co może być za to odpowiedzialne jeśli przepływomierz jest sprawny?
				zlotycbr
 - Posiadany PUG: JUNIOR 1,1l i Gentry i 1,9 GTI
 - Numer Gadu-gadu: 1301373
Regulator ciśnienia paliwa,może być przerwana membrana i przewodem podciśnienia dostaje lewe paliwo.
Ale uprzedzam ze nie są to częste przypadki,wiec jeżeli nie to jest przyczyna,szukasz dalej.
- palpio
 - Numer Gadu-gadu: 587970
Też bym obstawiał jak Banita nieszczelność dolotu wyjechany przepływomierz( a tak nawiasem o jakich on jest numerach) no i czuj temp..
A poza tematem wydaje mi się kolego ( wręcz jestem pewny ) że twój 1,6 to nie 115 kucy lecz 103 a oznaczenie na bloku masz 180Z . 115 konna jednostka ma kompa 340
- macius205
wersja 103 konie miała sonde lambde, nie bede sie upierał ale ze wszystkich źródeł wychodzi że moja wersja ma 115(nr. przepływomierza 0280202056). a co do regulatora ciśnienia paliwa to też siedzi drugi(jak wymieniałem wtryski to wsadziłem drugą listwe i ten bebenek od ciśnienia)palpio pisze:Też bym obstawiał jak Banita nieszczelność dolotu wyjechany przepływomierz( a tak nawiasem o jakich on jest numerach) no i czuj temp..
Ktory czujnik temp wymieniales -2, czy 1 pinowy?
Nie bylo 1.6 z sonda.
Stary 1.9 z sonda mial 102 km.
- macius205
to jeszcze nie ja zmieniałem jutro w garażu zobacze(poprzedni wlaściciel mój brat cioteczny wcześniej na forum był zalogowany jako zonnk ale jego konto zostało usunięte) z tego co wiem była wersja 1.6 z lambdą
Chyba w schowkumacius205 pisze: z tego co wiem była wersja 1.6 z lambdą
- macius205
wymieniłem 2-pinowy czujnik pod aparatem zapłonowymBanita pisze:Ktory czujnik temp wymieniales -2, czy 1 pinowy?
W takim razie przeplywka/szczelnosc odlotu
