Ciegna od skrzyni biegow....
Pieraś
Posiadany PUG: sprzedany
Numer Gadu-gadu: 696324
Post autor: Pieraś »
Bylo wiem. Ale nic mi to nie wnioslo bo nie bylo konkretnego rozwiazania.
Czy ktos juz przerabial u siebie w jakis sposob ciegna (gniazda kulowe) by nie bylo luzu ???
Ja sie dzis zdziwilem jak wajcha od biegow mi zaczela luzno latac jak chcialem ruszy ... ale mi sie cieplo zrobilo :-)
Wiedzac o co kaman podnioslem maska wpialem co trzeba na swoje miejsce i dalej w droge ... ale to znak, ze juz trzeba sie
tym zajac.
Myslalem nad opcja ... wyjac kule, wysmarowac cienko caly srode, rozrobic zywice epoksydowa, wcisnac to w srodek i czekac az zaschnie, teoretycznie smar powinien dac mozliwosc pracy w gniezdzie.
Zrobil tak ktos juz ?
wojtasny
Posiadany PUG: 1,4 GR
Numer Gadu-gadu: 5750955
Re: Ciegna od skrzyni biegow....
Post autor: wojtasny »
Ciekawy pomysł, ja się zastanawiałem czy da się tam jakoś wprowadzić teflon, bo tak się to teraz robi... Dać na kulki smar grafitowy, wytrzeć (one będą zawsze tłuste) i zrobić to na żywicy z małą ilością utwardzacza, żeby to było elastyczne...
Po co te kombinacje ?
Z g .. bata nie ukręci ...
skoro sworznie kulowe się już wyrobiły i wypadają to nic im nie pomoże...a ewentualna regeneracja będzie porównywalna finansowo z zakupem nowych.
Więc jaki jest sens kombinowania ?
Dla przykładu ...
http://www.allegro.pl/item738577427_cie ... n_c15.html
Pieraś
ale to jest caly zestaw, ktory podejdzie do puga ???
pytam, bo w sklepie za to samo dlugie ciegna tyle chcieli
Przeczytaj uważnie aukcję 8)
Wersja dla "leniwych" :P
"W skład zestawu wchodzi:
cięgno – centralne nieregulowane 700mm, kulki 13mm
cięgno - długość regulowana 270mm-300mm, kulki 13mm
cięgno - długość regulowana 120mm-135mm, kulki 10mm
cięgno – długość regulowana 52mm-67mm, kulki 10mm
ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZAKUPU POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZESTAWU.
Cena za sztukę to 26,90 zł (za regulowane) oraz 59,90 zł (nieregulowane centralne). "
Pieraś
tylko, ze ... jego ciegno, to dlugie, jest calkiem inne od mojego .... moje jest mocniej wygiete (bardziej w rozciagniete S) i na koncu zagiete w litere L.
bynajmniej zmierze u siebie te krotkie drazki i najwyzej zakupie te krotkie, gdyz faktycznie lepiej dac 20zl niz bawic sie.
EDIT:
mozna i tak ......... http://allegro.pl/item725442258_przegub ... ciegn.html
sprawdze dzis w pugu czy da sie to tak jakos zrobic, chocby rozciac i zespawac
EDIT:
no i jest haczyk, bo te elementy (kulka) nie jest demontowalne, czyli jednak bedzie trzeba to co Orfi wskazal kupic.
EDIT:
dupa jasiu te ciegna maja inna dlugosc
KuKiTa
Posiadany PUG: 205 GTi
Numer Gadu-gadu: 360167
Login tlen: kukita
Post autor: KuKiTa »
no i jak tam pieraś z tymi cięgnami? bo też bym chciał kupić a nie mam gdzie :(
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Tu opisy napraw
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... 53&start=0
a np.tu możesz kupić :wpisz w GOOGLE
1- F.H.U. Auto - części .Sklep w Czechowicach-Dziedzicach - sprzedaż wysyłkowa.
2-jmw.szu.pl Sklep w Wejherowie ,też wysyłają zakupiony towar.Mają to czego szukasz ,w katalogu są rys. resztę na tel.
Co do poz 1 to mają mnóstwo części , katalog bez rys.ale telefonicznie można wszystko uzgodnić.
Oba sklepy sprzedają części do francuzów.
I znalezione przed chwilą
http://sklep.salko.pl/index.php
Pieraś
skonczylo sie na tym ze olalem temat, to co mialem luz to zczepilem dwoma tasiemkami zaciskowymi zeby nie wyskoczylo.
