Licznik:)
				borek_wpr
Re: Licznik:)
Masakra.Gdyby koleś wiedział że można kupić oprawki z diodami to było by OK. A tak sp..ł licznik. Znalazłem kiedyś fotki na forum . Może coś da się jeszcze zrobić.Napisz na adres aborkowski1@o2.pl to je przyślę.
Tak będzie szybciej niż szukanie tego od początku.
				bullet666
 - Posiadany PUG: na razie szukam gentry....
 - Numer Gadu-gadu: 2046824
Re: Licznik:)
ale , chwila czego  mam szukać ?? czyli jednak czegoś brakuje ??
a jak oryginalne podświetlanie poszło się je.... to sam to jakoś sprobuje porządnie zrobić tylko teraz taka kwestia czy żarówki od podświetlania były białe czy miały jakąś nasadkę kolorową ??
- Pieraś
 - Posiadany PUG: sprzedany
 - Numer Gadu-gadu: 696324
Re: Licznik:)
ktos juz to zastosowal? jaka jest pewnosc ze obroty beda dobrze wskazywane ?? pytam bo wlasnie kupilem obrotek veglia ktory na bank minimum o 50% zaniza.
EDIT:
doczytalem, sprobuje zrobic ten schemacik na diodach, zobacze jak to bedzie.
... czy ten uklad powoduje, ze obrotke odwzorowuje w 100% ilosc obrotow?
... ktos wie jaki jest max obrotow dla 1.1 Tu1M ?
							EDIT:
- Krzysiek511
 - Posiadany PUG: Peugeot 205 Green
Re: Licznik:)
Ja mam tak zrobione i moim zdaniem jest git na bogatej mieszance (ssanie) mam 1500 obr/min a po osiągnięciu temperatury jest coś koło 900 obr/min. Przy 90km/h na 5-biegu mam 2900 obr/min. (1,1 TU). A na maxa nigdy nie kręciłem swojego lewka. Zobaczymy co inni napiszą.
					Ostatnio zmieniony 27 wrz ndz, 2009 7:09 pm przez Krzysiek511, łącznie zmieniany 1 raz.
						- cejot
 - Forum Admin
Re: Licznik:)
Tak, porównywałem z miernikiem.Pieraś pisze:... czy ten uklad powoduje, ze obrotke odwzorowuje w 100% ilosc obrotow?
6600 obr/minPieraś pisze:... ktos wie jaki jest max obrotow dla 1.1 Tu1M ?
- Pieraś
Re: Licznik:)
Dzieki !! Kupuje wiec elementy i sobie podlaczam
- wojtasny
 - Posiadany PUG: 1,4 GR
 - Numer Gadu-gadu: 5750955
Re: Licznik:)
Mam takie pytanie. Kupiłem sobie licznik od gti, mam licznik typu bieda, silnik 1,4 leżak z 84roku na gaźniku solex. Do jakiego modelu muszę kupić czujniki temp cieczy i oleju. Jak wygląda sprawa z linka od prędkości bo podobno nie pasuje i jest inna końcówka...
						- wojtasny
Re: Licznik:)
No i lipa... Nikt się nie zna na tym jak w leżaku z 84 roku założyć licznik z gti... do lamusa z tym! licznik z gti leży mi już 4 miesiąc w garażu i tylko zajmuje miejsce a powinien być zamontowany...
						- Pieraś
Re: Licznik:)
a po co Ci te czujniki jak piszesz o liczniku?
- DJPreZes
 - Numer Gadu-gadu: 2516096
Re: Licznik:)
Kupujesz czujniki od XU (no bo jakie inne - nie mam nawet pomyslu). Czujnik temperatury oleju zamiast korka spustowego w misce, a jak jest inny gwint to zdejmujesz miche, i robisz tak zeby pasowal
 Czujnik cisnienia wkrecasz na dorobionym trojniku razem z czujnikiem od spadku cisnienia (lampka) ktory juz masz w samochodzie.
- wojtasny
Re: Licznik:)
ok to już wiem prawie wszystko, ale czy w leżaku jest czujnik od spadku ciśnienia oleju?? jak tak to który to??
						- Krzysiek511
Re: Licznik:)
Może tu coś będzie http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... morfologia
						- Kamkiler
 - Posiadany PUG: 205 TCTi
 - Numer Gadu-gadu: 3470719
Re: Licznik:)
o spadku cisnienia jest ten przy filtrze oleju
						- RaveMan
 - Numer Gadu-gadu: 4047375
Re: Licznik:)
no ja w końcu zmontowałem sobie ten układzik i działa tylko nie wiem czy dobrze na 5 biegu przy 100 km/h pokazuje mi jakieś 3k obrotów (może trochę więcej) czy to jest właściwe wskazanie?
