spalanie 11l/100 miasto
				poroboszcz
PUG: Roland Garros 1.4i TU3M
Co oprócz ciężkiej nogi może być przyczyną nadmiernego spalania. Jak jeżdżę spokojnie po mieście to i tak jest 10/100.
Może tak:
a) zrobiłem rozrząd
b) wysokie obroty miał i chodzi trochę nierówno - byłem na diagnostyce, wyszedł krokowiec -został zregeneroway
c) nie ma katalizatora (zaspawana pusta pucha), ogólnie wydech trochę lipa, tłumik był dziurawy, to go koleś pospawał trochę - powinien iść do wymiany i pójdzie.
co jeszcze? olej, filtr powietrza, paliwa? może jeszcze świece? a jak już to zrobię to co jeszcze może być przyczyną nadmiernego spalania?
a jeszcze tak na marginesie, to czy takie auto można przerobić na gaz? tzn. czy auto przeżyje taką operację czy też jest ona obarczona ryzykiem
Może tak:
a) zrobiłem rozrząd
- Pieraś
 - Posiadany PUG: sprzedany
 - Numer Gadu-gadu: 696324
Re: spalanie 11l/100 miasto
zapomnij ze bedzie dobrze jezdzic jesli juz jest zle na paliwie.
moj 1.1 60km bierze 10 gazu na 100 przy ciezkiej nodze.
ja bym obstawial zaplon i takie bardziej grube rzeczy do regulacji, wg mnie zabawa w wymiane filtrow, przewodow do swiec itp to tylko zbytek nic nie dajacy.
				poroboszcz
czyli co byś proponował i w jakiej kolejności?Pieraś pisze: ja bym obstawial zaplon i takie bardziej grube rzeczy do regulacji,
- Tiger
 - Posiadany PUG: brak
 - Numer Gadu-gadu: 2812127
Moj silnik tez niedomaga a przerobiłem go na gaz. Co prawda mialem z nim troche "lataniny" ale wkoncu wymienili mi mikser i jakos działa dobrze co prawda obroty od 2000 do 1000 spadają dość powoli ale spalanie jest na granicy 10,5l. A powodem wysokiego spalania moze być tez lambda
						- meteorrr
 - Posiadany PUG: był 205 GTI 3.0 V6 jest 206 RC
mój winner 1.4 przy dość ciężkiej nodze pali w mieście do 10l i z tego co sie dowiadywałem jest to normalne...
						- Pieraś
ja mialem lambde walnieta i nie mialem zadnych objawow poza swiecaca sie kontrolka.Tiger pisze:Moj silnik tez niedomaga a przerobiłem go na gaz. Co prawda mialem z nim troche "lataniny" ale wkoncu wymienili mi mikser i jakos działa dobrze co prawda obroty od 2000 do 1000 spadają dość powoli ale spalanie jest na granicy 10,5l. A powodem wysokiego spalania moze być tez lambda
Autorowi proponuje, podlaczyc przede wszystkim silnik pod kompa, by wykazac wszelkie problemy z mieszanka itp.
Na tej podstawie powinno byc wiadomo od czego zaczac ... lepiej wydac 50zl na analize z poziomu kompa, a potem
robic pokolei co trzeba .... bo tak w ciemno to ZAWSZE wydaje sie 5x tyle co trzeba.
- Dervozavilus
OT: Ale przynajmniej jest większy funPieraś pisze:.... bo tak w ciemno to ZAWSZE wydaje sie 5x tyle co trzeba.
				mateon
 - Posiadany PUG: 205
 - Numer Gadu-gadu: 464582
może sonda??
						- Pieraś
u mnie walnieta sonda w ogole nie miala wplywu na spalanie
- levis
sonda, czujnik temperatury cieczy, zapłon.
						- Sebek
zgadzam się w 100%levis pisze:sonda, czujnik temperatury cieczy, zapłon.
- Kamkiler
 - Posiadany PUG: 205 TCTi
 - Numer Gadu-gadu: 3470719
+ regulacja luzów zaworowych
						- Marin205
 - Numer Gadu-gadu: 4777015
w moim RG 1.4 gażnik 84KM spalanie 10 litrów przy mojej jeżdzie to norma - bywało że palił kiedyś 7,5 ale noga jak piórko i był wyregulowany
- smiechoo
 - Numer Gadu-gadu: 5774709
10 litrow na sto to norma przy takiej pogodzie jeszcze jak sie robi krotkie odcinki
polecam regulacje zaworow, sprawdzic sonde i kompa ewentualnie
- skola
moj TU3S jazda wylacznie po miescie i ciegle ON I off silnikiem + czasami zakopywanie sie w sniegu o zgrozo 12 L spalil ....
