Przewody paliwowe
dzikson
Posiadany PUG: 205XS
Przewody paliwowe
Post autor: dzikson »
1) Jakiej średnicy powinny być miękkie przewody paliwowe (TU3M)?
2) Czy przewód zasilający i zwrotny są tej samej średnicy?
3) Czy średnica przewodów ma istotny wpływ na ilość i ciśnienie paliwa podawanego na wtryskiwacz (monopoint)?
Informacji o średnicy przewodów nie znalazłem ani na forum ani w literaturze.
Przewody dostępne w sklepach motoryzacyjnych to z reguły 6 i 8mm. Większy sugerowany jest jako zasilający, mniejszy jako odpływ. Wydaje się logiczne, choć u mnie obydwa to 7 mm.
Czy średnice przewodów wpływają na pracę wtryskiwacza, czy decydująca jest tu rola regulatora ciśnienia paliwa, zamontowanego przed wtryskiwaczem?
Kamkiler
Posiadany PUG: 205 TCTi
Numer Gadu-gadu: 3470719
Re: Przewody paliwowe
Post autor: Kamkiler »
7 mm to średnica wew. czy zewnętrzna?
spr średnicę nie przewodów a króćców na które wsuwa się przewody
3)nie ma wpływu róźnica rzędu 2 mm w wypadku nie wysilonego silnika typu TU3M ,szczególnie ,że jest później regulator ciśnienia.Chyba ,że przewody te są nadmiernie zagięte i utrudniony jest przepływ paliwa.
dzikson
Dotychczasowe przewody to 7x13, czyli średnica kanału 7mm przy 13mm średnicy zewnętrznej przewodu.
Króćców nie zmierzyłem, zmian w pracy silnika po wymianie na 8mm nie spodziewam się, za to zastanawia mnie sama teoria większego zasilania i mniejszego odpływu.
Kamkiler
Przewód zasilający musi być większy ,bo ilość paliwa musi starczyć do pracy silnika na biegu jałowym jak i do max obrotów silnika i najwyższym spalaniu .
Dlatego też odpływ może być mniejszej średnicy (bo i tak część paliwa zostanie wykorzystana do pracy silnika )
Ciśnienie pompy paliwowej jest stałe tak samo jak w regulatorze przy wtryskiwaczu (chyba ,że jest zepsuty)(to od niego zależy jakość rozpylenia mieszanki )
W odpływie nie ma właściwie ciśnienia - w niektórych samochodach widziałem odpływy bez opasek zaciskowych, więc z tej racji (małego ciśnienia, nie braku opasek 8)7 ) pewnie zalecają mniejszy.
dzikson
Brak opasek wydaje mi się delikatnie... nierozważny :roll:
Poza normalną pracą są jeszcze sytuacje, gdy ilość paliwa odpływającego jest równa dostarczanej, jak choćby przy hamowaniu silnikiem czy odcięciu wtryskiwacza w czasie jazdy na LPG.
Czy tak wzorcowo, według podręcznika, przewody odpływowe powinny być węższe, czy jest to opcja dowolna?
I jak to wygląda z dalszym odcinkiem? Czy przewody idące pod autem są równej średnicy?
Kamkiler
Jazdy na LPG producent 205 nie przewidział ,ale jak widac dlatego w samochodach z wtryskiem sa identyczne przewody z i do pompy ,mniejsza srednica do pompy nic nie zepsuje.co do przewodów pod autem - sprawdz bedziesz wiedział
Florek2b
Numer Gadu-gadu: 1958447
Post autor: Florek2b »
nie dam sobie reki uciąć ale wydaje mi sie ze przewody pod autem są identyczne
cejot
Forum Admin
Post autor: cejot »
A czy giętki przewód paliwowy 6mm zamiast 7mm może być??
Bo jak się przyglądałem tym co idą pod autem to raczej w środku 7mm nie mają.
