Hamulec jakby zapowietrzony ale jednak nie:/
- gad
No własnie, problem wyglada tak ze pedał hamulca strasznie dziwnie sie zachowuje. Odpowietrzylem dzisiaj caly układ bardzo dokladnie i niby pedal na zgaszonym silniku jest twardy i wysoki ale po odpaleniu kilka razy hamuje normalnie a za ktoryms razem spada niemal do ziemi i jego efektywnosc jest mocno niezadowalajaca! Ma ktos pomysl co moze byc przyczyna? Sprawa odsc pilna bo jutro o 12 auto musi byc na chodzie
- kluska
- Posiadany PUG: BYŁO: 405 Mi16, 205 Cti, Bx 16v, Bx 14 monobloc, 2cv, Xantia Hdi JEST: 205 Automatic, 309 GTi
- Numer Gadu-gadu: 3337185
Re: Hamulec jakby zapowietrzony ale jednak nie:/
moze ogranicznik sily hamowania ?
Citroen & Peugeot Service
Opole ul. Mieszka I-go 11
tel. 77-4536583
tel. 77-4536583
- gad
A gdzie cos takiego sie znajduje? Bo jakos nie dopatrzyłem sie tego u siebie...
- TO-MI
- Posiadany PUG: XU9J4
- Numer Gadu-gadu: 604584106
zapieczony cylinderek bądz zacierający sie daje podobne objawy ale powinno jeszcze lekko koło któreś trzymać
- Numer Gadu-gadu: 1459401
Może pompka już zaczyna powoli niedomagać i gdzieś delikatnie puszcza. Cyba ze już wyeliminowałeś tę ewentualność.
- Pieraś
- Posiadany PUG: sprzedany
- Numer Gadu-gadu: 696324
rozumiem ze po odpowietrzaniu dolales plynu hamulcowego ?
- gad
Plyn jest nalany. Prawdopodobnie usterka jest samoregulator w prawym tylnym kole w ktorym nie dziala blokada! Szczeka cofa sie za daleko i dlatego caly plyn jaki jest w pompce idzie do tamtego kola zeby dosunac szczeki! Ale sprawde to dopiero rano i mam nadzieje ze to wlasnie w tym tkwi problem! Naprawie to najprostyszm mozliwym sposobem czyli naoze pare podkladek na ten drazek od samoregulatora zeby sie nie skrecał i narazie objade trase a na powaznie zajme sie tym po powrocie:)
- webster5003
- Posiadany PUG: 1,4 z 1988
- Login tlen: webster
mam ten sam problem i jestem ciekaw czy sie z tym uporałes mam teraz nowe klocki i tarcze cylinderek tez ok
- gad
Puki co to mykam nadal z nakretkami wepchnietymi na rozpierak od samoregulatora. Blokada tej sroby na nim mi sie urwala i niestety nie mam narazie jak inaczej tego zrobic. Co jakis czas robie pit stopa, sciagam bęben dokladam kolejna podkladke i jakis czas jezdrze sobie spokojnie:) Chyba czas zebrac sie na jakies zakupy i poprawic chamowanie
- Kamkiler
- Posiadany PUG: 205 TCTi
- Numer Gadu-gadu: 3470719
potrzebujesz sam samoregulator ? poszukam w weekend w moich skrzyniach i zobaczę co się znajdzie
- gad
Jak bys mial to chetnie przygarne bo troche do d... sie tak jezdzi. Tak z ciekawosci...ile kosztuja mniejwiecej cylinderki do 205?Kamkiler pisze:potrzebujesz sam samoregulator ? poszukam w weekend w moich skrzyniach i zobaczę co się znajdzie
- Kamkiler
ok 25-40zl
Mam ten sam problem. Nie mam blokady na samoregulatorze w prawym tylnim kole.
Ja za cylinderek placilem ostatnio 68 zl (za sztuke)
- gad
No to tanie one nie sacyborg pisze:Ja za cylinderek placilem ostatnio 68 zl (za sztuke)
