Pierwsza 205-tka 1.9 Color Line
- Pluto
Re: Moja Pierwsza 205-tka i zimowe plany małego projektu
Mi się wydaje że tam jest miejsce na przyciski od elektrycznego szyber dachu, ale tylko mi się wydaje.
- a2legro
- Numer Gadu-gadu: 5211157
Mi też tak się wydaje.P1u70 pisze:Mi się wydaje że tam jest miejsce na przyciski od elektrycznego szyber dachu, ale tylko mi się wydaje.
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Nie było takiego czegoś jak elektryczny szyber w 205. W 205 przed liftem przyciski szyb były mniej więcej na środku - po bokach zegarka, więc może i czasami tam to wędrowało ;]
- a2legro
Człowiek cały czas się uczyDJPreZes pisze:Nie było takiego czegoś jak elektryczny szyber w 205. W 205 przed liftem przyciski szyb były mniej więcej na środku - po bokach zegarka, więc może i czasami tam to wędrowało ;]
- Michal gti
Był elektryczny szyber w 205, właśnie tam był przycisk
- cejot
- Forum Admin
Ciekawe... ja chętnie się dowiem więcej. Gdzie? Kiedy? W jakiej wersji? Jak to było rozwiązane?Michal gti pisze:Był elektryczny szyber w 205, właśnie tam był przycisk
- Michal gti
Można było to zobaczyć w 205 GTi, która latała (bokami
) pod stadionem. Kolega Duży GTi ma taki szyber
- DJPreZes
- Altowiolistka
o prosz...myslalam ze tylko ja taka ''nieuswiadomiona'' jestem, a tu temat sie powieksza
- Pluto
Strzał w 10tke!P1u70 pisze:Mi się wydaje że tam jest miejsce na przyciski od elektrycznego szyber dachu, ale tylko mi się wydaje.
- dzikson
- Posiadany PUG: 205XS
Elektryczny szyber - rzecz jeszcze nie widziana, a bardzo ciekawa. Ktoś ma zdjęcie lub schemat?
- a2legro
Po roku w samochodzie praktycznie nic się nie zmieniło, ale przez ten czas zbierałem części nawet i GTI jedno było
Samochód robię pod sprzedasz ale jeśli nie znajdzie się kupiec to zostanie u mnie.
Wczoraj kupiłem nowy akumulator
Dziś poleciał rozrusznik na regeneracje. Po czym pojechałem po nowe tarcze, klocki, bębny i szczęki.
- a2legro
Za całe 30zł zdobyłem przekaźnik świec żarowych, vacum, bagnet i multum gum silnika w o wiele lepszym stanie niż moje i co najważniejsze też z 1991r.
Zdjęć z prac nie ma bo zostawiłem aparat w Warszawie :/
- a2legro
Kilka dni w garażu i wizyta u mechanika z półosiami się poddałem
Postępy są takie, że na dziś mam już wymienione, zrobione:
-tarcze
-klocki
-bębny
-szczęki
-cylinderki
-vacum (ze starym coś nie tak)
-półoś prawa i lewa
-łożysko podpory prawej półosi
-przekaźnik świec żarowych
-akumulator
-zregenerowany rozrusznik
-żarówki PHILIPS h4
-linka sprzęgła.
-przeczyszczona dmuchawa ogrzewania
-ory guma wlotu powietrza do obudowy filtra
-komplet zimówek na 13 stalowych
-korytka na zime
-Poprawiłem też ustawienie lamp względem zderzaka wszystko jest teraz w jednej linii.
Różnica diametralna. Samochód w końcu hamuje pedał w końcu jest mięciutki, tak samo jak i sprzęgło bajka. Jak skręcam, przyspieszam nic nie wali.
Jednak mam nadal problem z kontrolką od grzania silnika.
Wymieniłem przekaźnik jednak problem nie ustąpił. Kontrolka nie zapala się i muszę go pokręcić zanim załapie. Świece wymieniane w zeszła zimę. Przed wyciągnięciem rozrusznika było ok.
-tarcze
-klocki
-bębny
-szczęki
-cylinderki
-półoś prawa i lewa
-akumulator
-żarówki PHILIPS h4
-linka sprzęgła.
-korytka na zime
- a2legro
Dziś wpadłem do garażu w celu zamontowania:
-maski automatic
-dokładki tył GTi
-lotki GTI lift
-światła do zderzaka 309GTI Jednak po 10min się poddałem pogoda nie sprzyja wstawiłem samochód do garażu i uciekłem do ciepła.
-maski automatic
-dokładki tył GTi
-lotki GTI lift
