audio-jaki wzmacniacz
- Numer Gadu-gadu: 1459401
Re: audio-jaki wzmacniacz
No raczej, alpine jest jaki jest ale to nie ma go co porównywać z jakimś voiskraftem czy innym firstem.
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
no własnie, jaki jest? bo zastanawiam sie nad tym i czy wydac na niego koło 200zł. czy bedzie zauwazalna róznica w graniu (bez wzmac, z wzmac)??pszemeq pisze:alpine jest jaki jest ....
zapewne głupie pytania ale musiałem je postawić, bo forum to jedyne miejce gdzie moge sie cos takiego spytac ...
Medion/first/itp.., a ten alpine -usłyszysz różnicę.
Ten alpine, a ten RTO -nie usłyszysz różnicy.
Z tego, co pamiętam ten terminator ma około 4x85, więc grubo ponad potrzebę.
PS.
Podłączysz sobie takiego juniorka U-dimension 4x50, a będzie grało lepiej+czyściej+głebiej+mocniej niż cokolwiek, co zostało tu wymienione, wiec moc, to nie wszystko.
PS.
- grzechuuu205
no no tylko to trochę inna klasa cenowa
ale o takie porównanie jak wyżej mi chodziło wlasnie
- ja2nek
- Posiadany PUG: 205 GTI TCT
- Numer Gadu-gadu: 7048723
Grzechu ja teraz to trochę uogólnię...
Wzmacniacz "jaki by nie był" (nie bierz tego aż tak dosłownie, ale chodzi mi o większość) zagra lepiej niż radio.
z tego co mi sie wydaje większość średnio budgetowych radii z podana mocą np4x50W, jak się dobrze wcztac w instrukcje to nawet producent pisze ze jest tylko ok 4x18-20W RMS:D
więc (ogólnie)
po1.wzmacniacz który ma 50w czy 70w RMS ma już dużo większe zaplecze mocy, niż radio
po2. dużo mniejsze zniekształcenia wyjdą z niego niż z końcówki mocy radia. (będzie czyściej grało, zredukuje się tez charczenie przy głośniejszym słuchaniu)
jeszcze znalazło by sie pae punktów ale jakoś o tej porze ciężko mi myślec.
Wzmacniacz kup KONIECZNIE, a wybór należy do ciebie który i nie musisz brać pod uwagę tylko tych 2 co podaliśmy(aczkolwiek to dobre i stosunkowo tanie sprzęty)
więc (ogólnie)
No Peugeot, no cry...Turbo żyje, Turbo pije, Turbo dmucha, Turbo wszystkich rucha
- grzechuuu205
Ok , więc zakupiłem tego Alpina MRV T500 (mysle ze jest to dobry wybór dla mnie) ale ma pytanko w sparwei podłączeń
1) kabel zasilania - jaką srednice do niego pociągnąć?
2) z dwóch kanałów prowadze kable do głośników (zwrotnic) GND- masa, +12 to z aku, oraz ewentulanie (a raczej napewno podłącze) REMOTE - czyli z radia sterowanie.<-- glupie pytania ale prawde napsialem? :>
- grzechuuu205
jak ktoś by miał czas to moze mi ktoś to wytłumaczyć do czego te ustawienia służą?
i jakie były by optymalne przy podłaczeniu wzmacniacza pod dwa głośniki na przód.
pozdrawim
pozdrawim
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Drugi przełącznik na ST, trzeci raczej na HP (High Pass) albo Off (wtedy pierwsze pokrętło nie ma sensu). Pokrętła wg słuchu. Pierwsze o ile nie skopiesz podłączeń (+ do + i - do -) to na 0. Tak jakoś mi się wydaję, ale oczywiście mogę się mylić.
- grzechuuu205
a to drugie (MONO ST 1+2) to co to jest ta pozycja 1+2 ? aha i pokrętlo GAIN?
- DJPreZes
Mono to mono, ST to Stereo. 1+2 to opcja dla dwóch głośników i subwoofera.
- grzechuuu205
hmm ale tam jest pod tym INPUT MODE. hmm.
a jaki kabel zasilający bedzie do tego zestawu i wielkosci 205 odpowiedni? ile mm2 ?:>
1. Faza głośnika -ustaw to co, wg. Ciebie przyjemniej gra.
2. Dla ciebie ST lub 2+1 jeśli masz subwoofer. (jest input, bo to kwestia podłączenia przy mostku)
3. Off
4. Działa prawdopodobnie tylko przy włączonym 3 -w przypadku LP obcina wszytko co jest powyżej ustawionej częstotliwości, a HP -poniżej ustawionej.
5. Z gain'em musisz popróbować -nie ustawiaj na max.
3. Off
- skola
kabel moze byc z tych tanich zestawów chyba z bedziesz planowal cos mocniejszego to możesz dac zapobiegawczo 16mm^
. pamietaj o remote z radia bo pod aku pdolaczysz to on bedzie ciegle ON i aku bedzie rozladowywal sie
Z tanimi RCA tez trzeba uważać bo łatwo sie urywaja ...
- grzechuuu205
a jesli chodzi o miejsce zamontowania, najłatwiej bedzie montaz w bagazniku, lecz ma ktoś moze jakies propozycje gdzie by to jescze upchnąc można?:> (wymiary:260mm szer, dł: 280mm, wys: 45mm)
PS. jak by szedł do bagaznika to znacie moze jakies miejsce podłączenia masy? (jakas srubka?) zebym nadarewnie nie szukał
- skola
niestety tylko bagaj ... co do masy wywierć sobie otwor po stronie kierowcy masz ściankę tuz pod zwijarka pasa z tyłu. Śrubka m8 papierkiem sciernym poszoruj do gołej blachy no i masz masegrzechuuu205 pisze:a jesli chodzi o miejsce zamontowania, najłatwiej bedzie montaz w bagazniku, lecz ma ktoś moze jakies propozycje gdzie by to jescze upchnąc można?:> (wymiary:260mm szer, dł: 280mm, wys: 45mm)
