Dławi się
Dławi się
Mam RG 1,4 92 r, do 3000 obrotów przyspiesza jak by chciał a nie mógł jak by coś go trzymało za tylni zderzak po wyżej nagle ochota do życia mu wraca, od czego powinnienem zacząć swoje poszukiwania aby to naprawić, firltry powietrza i paliwa są nowe, przy okazji jaki zbiornik jest w tych autach czy jest róznica między 1,4 a 1,9 GTI ?
- Pluto
Re: Dławi się
Zbiornik paliwa? 50l (podają w danych technicznych)
Re: Dławi się
kurna to u mnie coś nie tak bo do RG wchodzi tylko 35 l
- Pluto
Re: Dławi się
Ale z tego co czytałem na forum to nikomu nie udało się zatankować 50l, jak już to jakieś 45 lub mniej litrów. Ja ostatnio zatankowałem 20l to wskazówka pokazała mi pół baku (ale wiadomo jakie one są
Najlepiej sprawdź ile litrów wlezie jak wyjeździsz cała bajure i będziesz go musiał pchać na stacje. Wtedy jak zalejesz do pełna zobaczysz ile wlezie.
Re: Dławi się
mam poównianie z GTI tam jak już mam na rezerwie powyżej 40 spokojnie wchodzi do RG 36 najwięcej jak mi się udało zatankować
- Kamkiler
- Posiadany PUG: 205 TCTi
- Numer Gadu-gadu: 3470719
Re: Dławi się
nie rozumiem problemu ?
zbiornik w pugach ma 50l- każdym pugu 205
zbiornik jest dwu komorowy by można było przeprowadzić jak najwyżej wydech .
nie da się w stu procentach go opróżnić stąd problem z zatankowaniem 50l bo nawet jak pompa nie zasysa paliwa to i tak jest go jeszcze sporo.
Re: Dławi się
Problemu nie ma jak chcodzi o zbiornik tylko zaoskoczyło mnie to że w GTI 40 - 45 litrów do norma a w RG 35 to max, chyba będe musiał zrobic jak P1u70 napisał
- grzechuuu205
- Numer Gadu-gadu: 2800082
Re: Dławi się
ja jak lałem do konca w Looku czy GTI (jak juz napaerwde pusto było - ze az pompa głosnmo przy odpaleniu chodziała) to zawszewlałem koło 47-48 litrów
- Pluto
Re: Dławi się
A tankowałeś tak że już nie kręcił? Mi kilka razy się to zdarzyło i nie raz desperacko za 5zł się tankowało i robiło się 20km za 5złgrzechuuu205 pisze:ja jak lałem do konca w Looku czy GTI (jak juz napaerwde pusto było - ze az pompa głosnmo przy odpaleniu chodziała) to zawszewlałem koło 47-48 litrów
Re: Dławi się
trzeba odpowiednio ostry zakret w lewo wykonac i przybywa w prawej komorzeKamkiler pisze:nie rozumiem problemu ?
- Kamkiler
Re: Dławi się
Wiemmoralez pisze:trzeba odpowiednio ostry zakret w lewo wykonac i przybywa w prawej komorzeKamkiler pisze:nie rozumiem problemu ?
- grzechuuu205
Re: Dławi się
chyba w prawo a nie w lewo.moralez pisze:trzeba odpowiednio ostry zakret w lewo wykonac i przybywa w prawej komorze
Re: Dławi się
a nie wiecie co z tym dławianiem się ?
- Pluto
Re: Dławi się
A silnik rozgrzany jest i się dławi, czy na zimnym?
- Kamkiler
Re: Dławi się
W lewo.grzechuuu205 pisze:chyba w prawo a nie w lewo.moralez pisze:trzeba odpowiednio ostry zakret w lewo wykonac i przybywa w prawej komorze
