Rozrusznik
				luk
Rozrusznik
Mam problem z rozrusznikiem: chodzi o to że słabo kręci tzn zacina się. Nie jest to wina akumulatora ani szczotek ani wirnika. Po prostu jak załapie to dobże zakręci ale nieraz jest tak że ze przez 3 sekundy kręci dobrze a potem przerywa. Szczotki dolegaja jeszcze do wirnika a wirnik jest czysty. Czy to wina bendixa? Peugeot 205  1986r 142104km. Wciskam sprzęgło przed urucomieniem aby łożysko oporowe nie blokowało tak że to nie wina sprzęgła ani skrzyni.
				luk
				majpio
				wojba
z rozrusznikiem to nie jest tak prosto:  przyczyn slabego krecenia jest wiele  tak  jak pisales moga byc
1. wytarte szczotki lub slabe sprezynki, ktore je dociskaja
2. wytopiny komutator
3. luzy na tulejkach - wtedy wirnik ociera o stojan i sie przycina
bendix moim zdaniem nie ma nic do slabego krecenia
				luk
- Kaktus
Luk radze ci wymienic ten rozrusznik!! Ja juz raz sie bawilem w naprawe mojego, i tez bylem uparty, az doszlo do tego ze w ciagu 2 miesiecy 5 razy byl naprawiany!! Cholera wie co z nim bylo nie tak, za kazdym razem cos innego siadalo - kasy tez troche poszlo ...az kupilem uzywke i mam wreszcie swiety spokoj.
				luk
				wojba
tulejki sa dwie: kosztuja kilka zlotych 5 zl max,
gdzie one sa? hm.. na dwoch koncach wirnika po jednej i po drugiej stronie inaczej ( dwa punkty podparcia wirnika )
sprawdza sie to tak: trzeba poruszac wirnikiem tam gdzie sa tryby ktore napedzaja kolo zamachowe, jak wirnik ma chociaz male luzy to nie jest dobrze
ale ze starym rozrusznikiem to jest tak, zrobisz tulejki to za moment pojda szczotki itd najlepiej wymienic od razu szczotki, sprezynki, tulejki, no i jak wirnik nie wytopiony to ok tylko jezdzic
A I JESZCZE JEDNA PRZYCZYNA MOZE BYC ;
LUZY WIRNIKA, ALE NIE NA TULEJKACH TYLKO WZDLUZ STOJANA
NIE MOGA BYC ONE ZA DUZE ANI ZA MALE, REGULUJE SIE JE ILOSCIA PODKLADEK
pozdrawiam
pozdrawiam
				luk
