Peugeot 205 Indiana - nowy nabytek
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Re: Peugeot 205 INDIANA - nowy nabytek
Ja bym mając dekielki został przy srebrnych zdecydowanie! Ew. jak już na siłę, to jakiś grafit, ale co oryginał, to oryginał.
No, jakby je zrobić pod kolor Speedline'ów z Griffe, to byłby pierwszy i jedyny taki komplet na świecie!
Tylko rancik tam jest więcej niż skromny...
babelo
Dzisiaj doszły alusy, byłem miło zaskoczony bo na żywo prezentują się o nieb lepiej niż na zdjęciach!
Zostały dokładnie umyte, i teraz zastanawiam się czy jest sens je malować, lakier oryginalny jeszcze, jutro wkleję foty!
Na razie je prze poleruje papierem wodnym 2500 i polerka i zobaczę jakie będą efekty!
Ale kusi mi taki delikatny złoty jasny metalik coś w deseń tych z linku który wkleił RafGentry!
Sprawdziłem jej jeszcze na wyważarce i są idealnie proste
To na razie nie kombinuj jak są ładne. Załóż, porób zdjęcia i jak nie będą pasowały, to ewentualnie przemalujesz
Choć srebrne pasują przecież do wszystkiego... Nawet do koloru kapelusza Indiany Jonesa
babelo
Wszyscy mają odblask... mam i ja
Sprawdzę jak to sie będzie prezentowało na Indianie! Ale wbrew mojego mniemaniu po oglądnięciu zdjęć w profilu Prezesa może nie być źle
babelo
Tak jak pisałem wcześniej wklejam foto tych alusów które zagoszczą na Indianie! Zostały wyczyszczone i dobrze się prezentują. Teraz zostało tylko czekać na wiosnę i zakładać
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Wyglądają extra, trochę tylko porysowane gdzieniegdzie ale tak to bajer
Babelo - są rewelacyjne! Sam bym chciał mieć swoje w takim stanie...
Masz jakiś plan co do przymocowania dekielków, czy liczysz, że po prostu nie odpadną??
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
zróbcie tak jak to było w moim Gentry
rozwiązaniem była by też krótka stalowa linka wewnątrz - najpierw zapinasz dekielek a potem go zatrzaskujesz - no niewidać - a będzie słychać jak się tłucze - byle by nie była linka za długa bo zdewastuje lakier
- Para
A nie da rady wcisnąć coś pomiędzy dekielek a felgę żeby wszystko lepiej przylegało ? Kawałek cienkiej blaszki powinien załatwić sprawę
babelo
Właśnie że zbytnio nie da się tam nic wcisnąć! Zastanawiałem się czy nie wywiercić dziurki i zagwintować i przykręcać dekiel do felgi jakąś małą śrubeczką ale patent Marina wydaje się być lepszy!
Jeszcze zobaczę ale jakoś będę chciał to zabezpieczyć !
- Pluto
Ja mam zakręcane dekielki i mam spokój
Fele pierwsza klasa
babelo
W sumie tutaj można też zrobić zakręcanie na śrubkę ale to już nie będzie oryginał i śrubka będzie psuła wygląd
ale myślę że jak ktoś jeździł i nie pogubił tych deklów to może nie być źle ale wiadomo jakie mamy dziurawe drogi więc może nie być za dobrze, ale jak na razie zakupiłem już jedne dekiel w razie "w"
Dzisiaj doszła tylna blenda!
Nie jest to taka blenda jaką ma zamontowaną np robson, ma otwory ma montaż wszystkich napisów jakie są oryginalnie na błędzie! Będę chciał ją dzisiaj zamontować więc postaram się zrobić foto jak to wygląda!
Oddałem dzisiaj jeden alus do mieszalni żeby mi dorobili lakier. Na razie zostaną w oryginalnym kolorze
- Pluto
I nie zmieniaj koloru! Oryginalne są świetne
babelo
Na razie felgi zostają w oryginalnym kolorze!
Blenda założona!
Po zdemontowaniu starej aż się wystraszyłem ile syfu, błota było pod blendą, normalnie masakra!
Klapę doprowadziłem do porządku, odtłuściłem, i zabrałem się za przyklejanie nowej blendy! Teraz aż się prosi znaczek INDIANA w dobrej formie...
Prezes może chcesz się pozbyć swojego ?
Blęda jest z 1986 roku więc starsza od mojego auta
w zestawie były nawet kawałki taśmy dwustronnej do przyklejenia znaczków ale zabrakło metalowych zabezpieczeń więc musiałem się poratować starymi !
Wygląda to moim zdaniem nie najgorzej, zdjęcia robione na szybko, w realu lepiej się to prezentuje
Starą blendę chowam na strych żebym w każdej chwili mógł powrócić do oryginału.
Blenda założona!
