Dane techniczne felg montowanych w 205tkach
Małysz
Numer Gadu-gadu: 4121955
Login tlen: adamdrozdzu
Re: Dane techniczne felg montowanych w 205tkach
Post autor: Małysz »
Ok Czarek.
Do zmian na twojej stronie:
ET 18 i 24 i wydaje mi się, ze w 205 tylko 14 cali. 13 calowe - nie przypominam sobie, abym takie widział. Niech inni się wypowiedzą.
Alu z 405 T16 miały ET 19 i szerokość 6,5 cala
Te Intry z Winnera to tylko 14 calowe, a nie 13. Reszta danych ich chyba poprawna.
to sa te 13 calowe Intry, róznią się od Winnerowskich brakiem śrub wokół rantu.
6 cali szerokości i ET 22
To jest opcja z Roland Garrosów. Nazwę podam w przyszłości, bo nie mam auta przy sobie.
13cali, 5 szerokości i ET 28
Zmień nazwę z Garrosowych Speedach na SL
i dodatkowe nazwy Speedów -
GTi 1.9 to SL 299
GTI 1.6 to SL 201
majkikorek
Posiadany PUG: 205 new look
Numer Gadu-gadu: 6892304
Post autor: majkikorek »
nie do konca na temat ale czy felgi ET 15, 6J*14 H2 bedą pasowały do zwykłej 205??
borek_wpr
Post autor: borek_wpr »
Kilka słów o ET.
Przy dodatnim ET np. (+)28 felgi chowają się głąb błotnika (jak na rys. powyżej) a przy ujemnym ET np. (-)28 wysuwają się z błotnika.
To warto zapamiętać przy kupnie felg gdyż pozwala to uniknąć niepotrzebnych problemów.
grzechuuu205
Posiadany PUG: 1.9 GTI XU9JAZ
Numer Gadu-gadu: 2800082
Post autor: grzechuuu205 »
majkikorek pisze:nie do konca na temat ale czy felgi ET 15, 6J*14 H2 bedą pasowały do zwykłej 205??
w pierwszym poscie podałem link do tego. zobacz jakie masz teraz felgi (wszytkie rozmiary, a nastepnie w drugim polu na tej strone podaj takie jakie bys chciał miec. i zobaczysz jakie są różnice (podane w mm).
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
Felgi do dimmy - nieoryginalne i ory z napisem
Para miałeś rację - były też ze wzorem z 1.6 GTI ale chyba o rozmiar mniejsze od tych z wzorem z 1.9
a2legro
Numer Gadu-gadu: 5211157
Post autor: a2legro »
_O_ Gutmann _O_ Mieć taka kolekcje w garażu 8)
Biker
Post autor: Biker »
HEJ !!
Mam pytanko czy jest mozliwosc zamontowania w naszych pugach felgi na pięć srub (oczywiscie od peugeota) ??
Niech Was ogarnie wszechobecny luz!!!
pszemeq
Posiadany PUG: Roland Garros
Numer Gadu-gadu: 1459401
Post autor: pszemeq »
Za pomocą dystansów zmieniających rozstaw.
Biker
Post autor: Biker »
pszemeq pisze:Za pomocą dystansów zmieniających rozstaw.
Witam !!
jestes o tym przekonany?? wydaje mi sie ze nie ma dystansow zmieniajacych 4 otwory na 5 ??
Ostatnio zmieniony 26 paź wt, 2010 12:49 am przez Biker, łącznie zmieniany 1 raz.
Jarmarek
Posiadany PUG: 205 CTi
Numer Gadu-gadu: 2422735
Post autor: Jarmarek »
są zamieniające z 4x100 na 4x108 to czemu nie miałoby być takich na 5x108 - trzeba poszukać.
EDIT: po chwili zastanowienia stwierdzam że będzie to raczej nie wykonalne bo otwory będą na siebie nachodziły...
Lubomir
Posiadany PUG: 205 1.9 diesel 1991
Numer Gadu-gadu: 5175900
Post autor: Lubomir »
mozesz pokazac gdzie tam jest dystans zmieniajacy rozstaw srub z 4 na 5 8) ?
trzeba by sprobowac dobrac piasty od 605, 805, 806, albo 407 do lozyska kupionego pod wymiar zwrotnicy z 205 i piasty z wczesniej wymienionych modeli.
Do tego jeszcze trzeba by sprawdzic jaki jest wieloklin na polosi ewentualnie przerobic ja.
Z tylu temat wydaje sie byc jeszcze bardziej ciekawy, bo tam lozysko jest razem z piasta 8)
Lubomir
moralez pisze:mozesz pokazac gdzie tam jest dystans zmieniajacy rozstaw srub z 4 na 5 8) ?
Są takie, i pewnie by dorobili na zamówienie też tylko kwestia ceny, stronka była podgladowa,
nie czepiajmy się szczegółów, http://profelgi.pl/dystanse-zmieniajace ... -p-98.html
Pluto
Post autor: Pluto »
Małysz pisze:Na koniec fajna stronka z wieloma innymi alu. 2 z nich były montowane w 205 i można dane nanieść do zestawienia.
http://www.205gti.com/tech_pugwheels.htm
Nie wiedziałem, że są takie felgi jak moja ksywa (Pluto :D)
Ktoś się z takowymi spotkał?
Sorry za OT
Biker
Post autor: Biker »
Czyli mozliwe acz trudne do wykonania !!!!
