Wypadające biegi
Gawor
Wypadające biegi
Post autor: Gawor »
Witam:)
Mam problem bo w moim peugeocie 205 1.4(TU3M) wypadają biegi:( wypada 2 i 4 nawet przy zgaszonym silniku na postoju nie da się wbić normalnie biegu bo zaraz wypada miał ktoś taki problem??co może być przyczyną??
Pozdrawiam:)
borek_wpr
Re: Wypadające biegi
Post autor: borek_wpr »
Miałem to samo jak robiłem wydech. Po prostu skrzywione jest cięgło od dźwigni do skrzyni. Musisz wejść pod samochód i spróbować to wyprostować.
Gawor
Post autor: Gawor »
Ok dziś bedzie troszke luzu na uczelni to sobie sprawdze:)
Gawor
Post autor: Gawor »
Sprawdziłem i wszystko wyglada dobrze czy to skrzynia poprostu ma dość??
Sebek
Post autor: Sebek »
przerabiałem ten temat w moim jakieś 3-4 miesiące temu, postał ze dwa tygodnie w i coś się stało że też wypadała 2 i 4. Cięgna sprawdziłem to pomyślałem że skrzynia. Z racji tego że mieszkam teraz w bloku to nie miałem się w zimie na śniegu dobrze temu przyjrzeć. Dałem znajomemu na kanał i co się okazało: wszedł gdzieś rdzawy nalot w mechanizm regulacji cięgien i się lekko przywiesił. Podgrzał palnikiem i wyło cacy, wszystko chodzi jak ta lala.
Nie martw się, bo zapewne to jest to samo!!!
Pozdrawiam :)
Gawor
Post autor: Gawor »
Dzieki Sebek też tak zrobie mam nadzieje że bedzie dobrze:)
Pozdrawiam:)
Sebek
Post autor: Sebek »
Nie ma sprawy to pewnie to ale daj znać :)
Gawor
Post autor: Gawor »
Usterka wykryta:)
tuleja metalowo-gumowa sie zapiekła, byłem w sklepie i sprzedawca mi powiedział, że to nie jest oryginalne rozwiązanie, że ktoś już musiał to przerabiać i nie posiada takiej tulejki więc mam pytanie czy ktoś ma taki wsporniczek jak na zdjęciu tylko żeby mial te kulki na obu końcach?? bo tak podobno powinno być prawidłowo zrobione
