Odratowany Peugeot 205 XS 1.6
TymczaS
Posiadany PUG: lepiej nie wiedzieć :P
Numer Gadu-gadu: 3402152
Post autor: TymczaS »
Jak już wcześniej pisał mój kolega osmolov udało mi się zakupić P205 xs, i tym samym uratować go od podróży do huty. Jest to samochodzik z 1992r s silnikiem 1.6 o mocy 65kW czyli ok 90 KM. Nie jest w rewelacyjnym stanie. Wizualnie przydało by się odświeżyć lakier gdyż czas i stanie na dworze zrobiło swoje, blacha jest ok, małe ognisko rdzy na progu, zbity klosz z kierunkowskazu, brak jednego halogenu oraz rozbita lampa stopu. Mechanicznie auto nie sprawne. W tym momencie stoi u znajomego mechanika. Do wymiany pompa wody (ciekło z niej jak z kranu przez co się strasznie grzał), pasek rozrządu wraz z napinaczem, nowe gumy i smar na przeguby, coś się dzieje z elektryka, albo aku jest padnięty albo gdzieś ucieka prąd, końcówki układu kierowniczego do wymiany, hamulce w bardzo złym stanie, odpowietrzniku ukręcone.. Środek auta zapuszczony i śmierdzący, zamówiłem odkurzacz piorący i będę go odsmradzał. Gałka biegów sportowa ale zepsuta, kierownica z GTi, fotele kubełkowe, trochę potargane. W prezencie od wujka dostałem nowe halogeny Wesem, kierunkowskaz, gałkę zmiany biegów, i lampę tylną wiec już na dniach wymienię te elementy. Mam także do tego autka amortyzatory które dostałem jako gratis do auta. Autko jest w gazie co mnie cieszy gdyż jest to dużo tańsze jeżdżenie, posiada elektrycznie podnoszone szyby, wspomaganie kierownicy, centralny zamek (nie zawsze działa).
Ogólnie autko do zrobienia. OC wczoraj opłacone, przegląd do września.
Mam nadzieję że uda się doprowadzić te auto do stanu używalności i że mi jeszcze posłuży :)
u mechanika :)
u mechanika :)
PIT_R
Numer Gadu-gadu: 3914690
Re: Odratowany P205
Post autor: PIT_R »
No ładny okaz do odratowania, co do smrodku w srodku, to zawsze mozesz zrobic tzw. ozonowanie. Dobry zaklad zajmujacy sie klimatyzacja powinien miec takie urzadzenie. Troche to kosztowne, bo moze byc w granicach 100 -150 zl ale zabija kazdy zapach w aucie. Trzeba pamietac zeby po ozonowaniu dobrze wywietrzyc auto.
TymczaS
Re: Odratowany P205
Nie słyszałem o tej metodzie ale się dowiem czy jest w okolicy zakład zajmujący się ozonowaniem. Dzięki :)
PIT_R
Re: Odratowany P205
Post autor: PIT_R »
Takie cos sie stosuje np. jak CI sie jakies mleko rozleje na tapicerke. Zadne pranie nie wyciagnie smrodu po mleku czy innym nabiale. Stosuje sie to tez do pozbywania sie przykrego zapachu przy odgrzybianiu. najskutecznijesza metoda w wypadku nie wyciagania parownika klimy nawiewu.
TymczaS
Re: Odratowany P205
no. to będę poszukiwał jakiegos taniego zakładu zajmującego się tą profesja. Dzwonił do mnie dziś mechanik, wymienili rozrząd i jest jakiś problem z odpaleniem. Okazało się że iskry nie ma. A wcześniej wszystko było ok....ciekawe...
cejot
Forum Admin
Re: Odratowany P205
Post autor: cejot »
Fajne autko. Dobrze, że zostało odratowane. :)
Skoro to XS z XU5M i jeśli nie chce odpalić to proponowałbym sprawdzić czujnik położenia wału i jego podłączenie.
P.S.
Może by ten temat przenieść do "Projekty i nasze auta"?
bez_polotu
Posiadany PUG: 406 TS6
Re: Odratowany P205
Post autor: bez_polotu »
Zdecydowanie nie ten dział tale mam nadzieje, że to się da naprawić...
Co do odpalania to problem jest po stronie elektryki coś rozładowuje akku i auto nie odpala. Niestety jak już dopali to faluje na obrotach, za to na gazie chodzi bardzo dobrze i równo.
TymczaS
Re: Odratowany P205 XS 1.6
W takowym razie przepraszam i w ogóle. Dzisiaj byłem u mechanika dowiedzieć się co i jak z moim autkiem. Wymienili rozrząd i pompę wody. Czekają na osłony przegubów. Wiec jutro prawdopodobnie już będę sam przy nim grzebał. Nie odpalał bo masa się ułamała :) Jak ktoś mi powie jak się przenosi temat to to zrobię, chyba że to musi zrobić moderator.
TymczaS
Dzięki :)
Gratuluje przechwycenia auta. Oby ci dobrze służył :W
bez_polotu
pierwsze zmiany na aucie. Właściciel jest tak zajęty że chyba nie ma czasu na update :)
uporaliśmy się z wentylatorem włącza się przy 95 stopniach. Płynu już nie ubywa, wynika z tego że były braki w układzie po wymianie rozrządu. Auto ma wypraną wykładzinę pozostało wyprać fotele. Naprawiliśmy światło przeciwmgielne z tyłu. Nie działa jeszcze wsteczny i pompka spryskiwacza przedniej szyby...
Ogólnie auto 10 lipca przeżyje pierwszy test mam nadzieje że nie przysporzy żadnych problemów.
halogeny wesem i nowy lewy kierunek.
TymczaS
Pora na małe uaktualnienie tematu. Jak już wspomniał Osmolov. Temat ze znikającym płynem i nie włączającym się wentylatorem został ogarnięty. Tak samo wszystkie światła. Nowe halogeny Wesem, przeciwmgłowe działa i lampa wstecznego również, wymienione szkiełko kierunkowskazu. We wnętrzu została zmieniona gałka zmiany biegów na oryginalną,wyprana wykładzina. Rozebraliśmy i umyliśmy wszystkie plastiki. Zostały fotele do wyprania. Płyn chłodniczy, płyn hamulcowy oraz olej zostały wymienione, Doszedł nowy filtr powietrza (stożek). Doszły nowe alufelgi oraz prawie cały nowy układ hamulcowy. Nowe tarcze Mikoda nawiercane i nacinane, Klocki Valeo, zaciski oryginalne ale też nowe bo stare maiły ukręcone odpowietrzniki nowe szczeki hamulcowe oraz cylinderki, elementy które zostały były odrdzewione, wyczyszczone i wypolerowane. Bębny oraz zaciski pomalowane na kolor srebrny, felgi czarny mat. Nowe opony. Zderzaki zostały pomalowane na czarno co dało świetny efekt. W tym momencie auto stoi u mechanika, będzie maiło wymieniane łożyska kół przednich oraz będzie robiona geometria zawieszenia. 10 lipca wielki test ( o ile coś jeszcze się nie zwali)
Przed nami 1200km :)
Wielkie podziękowania Dla osmolova który poświecił wiele czasu i włożył wiele energii w mój samochód :)
Wieczorem dodam zdjęcia na których widać jak ładnie śa pomalowane zderzaki
dzikson
Posiadany PUG: 205XS
Post autor: dzikson »
Sporo konkretnych wymian w krótkim czasie, dobra robota.
Od strony stylistycznej proponuję jednak bębny w kolorze czarnym, są mniej rzucające się w oczy. U mnie "czarny młotkowy" wygrał z aluminiowym, zdecydowanie lepiej to zagrało.
TymczaS
No może kiedyś pomyśle nad tym....Na razie będą srebrne. Brak funduszy :)
TymczaS
Już dzisiaj odebrałem auto od mechanika :) łożyska zrobione i geometria również. Jedyne co teraz słychać to maglownice przy skręcaniu :):) Ale to się zrobi po wakacjach...
