jak w temacie mam z tym maly problem bo nie zawsze dziala. Pilotem jak proboje otworzyc to tylko lekko drgnie i nic. Baterie wymienialem miesiac temu wiec ta mozliwosc odpada. Podobnie z kluczykiem. Tez nie zawsze sie otwiera. Nie mam pojecia co moze byc przyczyna. Pomozcie bo nie wiem co zrobic.
A i jeszcze jedno powiedzcie mi co mozna zrobic z zamkiem klapy tylnerj bo nie moge kluczyka do niego wsadzic
							centralny zamek
- RaveMan
 - Numer Gadu-gadu: 4047375
centralny zamek
				Qbis
 - Posiadany PUG: 205 1.6 GTI
Podobny problem mialem z poprzednim samochodem.Mialem zaszpachlowane klamki i czasami takze zdarzal sie taki problem.Przyczyną byly 2 problemy :
1. Zabrudzil sie silownik ( nie wiem jak ale jakos bylo tam pelno paprochów )
2. Poluzniła sie śruba mocujaca ciegno silownika z ciegnem zamka
Byc moze wystapilo u ciebie cos podobnego.
P.S.
NAJPEWNIEJ WYKREC ALBO ODLACZ SILOWNIK I PODLACZ PEZPOSREDNIO DO AKUMULATORA I ZOBACZ JAK SIE ZACHOWA.JEZELI DOBRZE TZN. ZE COS NIE TAK Z SYGNALEM Z PILOTA BADZ CENTRALKA
P.S.
- Pieraś
 - Posiadany PUG: sprzedany
 - Numer Gadu-gadu: 696324
a tak wogole ile kosztuje montaz centralnego zamka ? ile za komplet 5 "drzwi"
- robakkk
Mozliwe ze styki w silowniku 'master',ktory steruje reszta sa zabrudzone,lub nawet wypracowane i nie lacza-przeczyszczenie i przesmarowanie faktycznie moze pomoc.
Luz na ciegnie-nie sadze,poniewaz nie ma to wplywu na zadzialanie centrala,a tylko na otwarcie drzwi,czyli silowniki zadzalaja,a na drzwiach,gdzie ciegno jest poluznione,nie zostanie zwolniony rygiel.
Pozdrawiam,
Robakkk
						Robakkk
