Black 205 GTI 1.9 - P3XY - 2.0 GTI6 projekt
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Re: Black 205 GTI 1.9 - P3XY - Mój nowy nabytek
Dzis dostalem telefon od mechanika, 8v juz wyjety
czyli autko stoi bez serduszka.
- Posiadany PUG: 205 GTI
- Numer Gadu-gadu: 6928887
Ja cena jest jest za te spinki do listew ?? I czy dowiedziałeś sie czegoś odnośnie kompletu do zderzaka ??Para pisze:Orfister pisze:Czy zbiorniczki są konkretnie dedykowane do 205 ?
Tylko jedna strona Cienki. Niewiem czy jest komplet na zderzak, zaraz zadzwonie i sie zapytam.
.... wszystkie graty w galerii http://gti.peugeot205.pl/gallery/main.p ... &g2_page=3
- Para
Cienki za pudeleczko na jedna strone trzeba zaplacic ok 100zl jezeli dobrze pamietam.
Zapytam sie w poniedzialek o komplet na zderzak.
a ile kosztował cie ten zbiornik i jaki jest jego numer w ASO?Para pisze:Orfister pisze:Czy zbiorniczki są konkretnie dedykowane do 205 ?
Tak, to jest zbiorniczek od 205 w wersji diesel nowego typu. Starsze od diesla sa czarne metalowe i nic przez nie nie widac i wedlug mnie nie wygladaja tak ladnie jak jasne pod maska.
ten komplet do listew jest tylko na strone czy do całości ?? I czy jest taki sam komplet do zdezraków ??
- Para
Zbiorniczek kosztowal mnie ok 41 euro. Numer czesci to 1303 73, uwazaj na czujnik poziomu bo moze byc inny. Jeszcze tego nie sprwadzilem, ten od diesla wchodzi od dolu a od benzyniaka wchodzi od gory. Nowy czujnik kosztuje 80 euro :/
- Para
No i tak to jest jak sie robi nieprzemyslane zakupy. Lord jezeli to czytasz to tobie tez sie to przyda
Otoz , belka z 309 GTI + felgi SL434 nie koniecznie wspolgraja ze soba w przyjazny sposob. Opinie kraza ze poprostu OBCIERAJA o nadkola !!! Zwykla ory felga nie robi takich problemow ale SL434 jest nieco szersza. (o ¾")
Ponizej zdjecia,
Ponizej zdjecia,
- Numer Gadu-gadu: 10090927
Przy ory belce potrafia ocierac kola wiec 309gti odpada z SL:)Z przodu z zawiasem CTI tez jest kupa!! U mnie w GTI tez jest milo ale to mozna wyleczyc sciagajac dystanse tyle dobrego.
Munne ma rację. Tak to już jest z dość szerokimi SL-kami. Przy normalnej belce z 205 niestety opony obcierają o budę i poszerzenia.
Po przejechaniu 2500 km w wakacje mam trochę rysek na nowych Toykach...
Zastanawiam się co zrobić, żeby tak nie dobijało na dziurach? Czasem jak jadę sam to lubi dobić,a co dopiero z większym obciążeniem...
Odbojniki od żuka? Twardsze amory z tyłu? Jak temu zaradzić?
chcesz mozemy sie zamienic na felgi z mi16, mieszcza sie nawet w zwyklej budzie
. W T8 znajdzie sie miejsce na SL
- Małysz
- Numer Gadu-gadu: 4121955
- Login tlen: adamdrozdzu
Rafał. Z amortyzatorami twardymi nic ci się nie zmieni, nadal będzie trzeć. Testowałem u siebie z tyłu na Agx-ach. 250kg na tylnej kanapie i tył poszedł w dół o 62mm. Tyle samo się ugięło na amorach ustawionych na miękko i na maksymalnie twardo. Nawet 1 mm nie było różnicy.
Jedynie z twardszą belką trzeba próbować, może jeszcze jakiś grubszy stabilizator.
Rafał pięć grubych podkładek przyspawanych w miejsce gdzie siada odbój na belce ,powinno w części rozwiązać problem,ma to u sie Gila205,Gad i ja,jest dobrze
- Małysz
Ale czy takie odboje to bezpieczne wyjście?
Na szybkich łukach i nierównej drodze, jak dobije to może majtnąć autem. Tak mi się wydaje, bo przecież zawieszenie z takimi długimi odbojami nie pracuje płynnie jak powinno.
Nie rozumiemy się,nie przedłużasz odboi,tylko dospawać trzeba podkładki na belce, wkleje fotki
- marcinpug
- Posiadany PUG: 205 GTI 167KM 305 GT 205 1.6 automatic 205 1.9 automatic
- Numer Gadu-gadu: 2052464
Ale te podkładki ograniczają skok zawieszenia . Małysz ma racje przy ostrej jeździe może to być niebezpieczne . A co do wysokości zawieszenia to amortyzator nie jest za to odpowiedzialny tylko drażki skrętne lub sprężyny ( w innych typach zawieszeń ).
- Para
No i co ja teraz zrobie !!! Nie chce miec pajeczyn na SL'kach !!!!
