Podświetlenie zegarów
pazdzioch
Posiadany PUG: 205
Re: Podświetlenie zegarów
Post autor: pazdzioch »
zabrałem sie za rozbieranie, ale po ciemku to nie robota, swiatło dzienne musi byc do tego :) kiedys był rysunek jak rozebrac zegary, tzn chodzi mi ile śrubek aby nic nie prężyło, bo zawsze gdzies sie jakas ukryje
Draxter
Numer Gadu-gadu: 27279
Post autor: Draxter »
Najpierw zdejmujsz szybke z czarna obudowa - jest za zatrzaski wiec schodzi bez problemu.
Jak zdejmiesz szybke to zobaczysz srubki na klucz 5 - odkrecasz wszystie (chyba 8 jest).
Odwracasz licznik i :
- odkrecasz 2 srubki 7-emki przy miejscu gdzie podlancza sie predkosciomierz,
- na obudowie obrotomierza masz jedna srubke na klucz 5-tke,
- odkrecasz 12 nakretek (klucz 5,5) od czujnikow (w GTI sa 4 wskazniki a wiec 12 nakretek i 12 podkladek).
Teraz tylko podwazyc po bokach licznika i wykac zawartosc licznika (wyjda 2 czesci - 2 wskazniki z predkosciomierzem i pinwe kontrolki z obrotomierzem i 2-ma wskaznikami).
Mam nadzieje ze cos opmoglem... Fotek nie mam bo to w sumie proste jest 8)7
Marcikonik
Posiadany PUG: 205 1.8 D 84'
Numer Gadu-gadu: 1555332
Post autor: Marcikonik »
Jak myślicie dałoby się w 205 zrobić tak zegary jak w tym linku http://306team.pl/forum/viewtopic.php?t=4803 ? Już dowiadywałem się że zegary w 306 są puste a w 205 całe ale jeśli kupić zapasowe zegary i skalpelem powycinać tam wszytko co potrzeba , potem dać na to białą folie żeby było widocznie w dzień. To miałoby to szanse powodzenia jakieś?
Marcikonik
Da się jakoś sprawdzić w domu na wyjętych zegarach podświetlenie ? Jakoś podłączyć do baterii czy coś ? Żeby sprawdzić jak się lampki świecą
Da sie, potrzebne zasilanie 12v i chwila przestudiowania sciezek od podswietlenia do ktorych ida stykow.
raczej nie warte zachodu zwłaszcza że w aucie masz tylko kilka kostek do podłączenia
Marcikonik
Żebym miał samochód pod domem to spoko ale jest 30 km ode mnie :P A jest jakaś szansa żeby przerobić trochę oświetlenie zegarów mniej więcej tak jak tu http://306team.pl/forum/viewtopic.php?t=4803 ? strasznie mało widać na tych zegarach standardowych .
Marcikonik
up :P:P
bacix
Posiadany PUG: XL
Numer Gadu-gadu: 8935566
Post autor: bacix »
No próbuj sam :D jak zrobisz to bedziesz wiedział <ok> w razie czego zegarów jest BEZLIK
