Warszawskie pogaduchy :)
- Wojtek
 - Posiadany PUG: 206. 1.4 XT
 - Numer Gadu-gadu: 2478139
Re: Warszawskie pogaduchy :)
może gdzieś się dostała woda i coś przymarzło ? włącz ogrzewanie na maksa i po kilku minutach powinno puścić
						- mocno_owocowy
 - Posiadany PUG: 1.9D
Zdejmij tapicerkę... jak było jasno i ciepło to nie było problemu. Próbowałem odkręcić rączkę od wewnątrz ale bez skutecznie.
Ale udało mi się odgiąć trochę paicerkę ale po omacku nic nie zrobię
[url]http://www.mocno_owocowy.205.pl/[/url]
						- DJPreZes
 - Numer Gadu-gadu: 2516096
Ew. w samym zamku coś się wygięło albo pękło. Tak czy tak tapicerka out i jedziemy z naprawą ;] Co do przewodów (tak, tych o których mówiłeś, że je lepiej wymienić...nie wiem czemu w tak ekspresowym tempie zaśniedziały...jak WSZYSTKO w tym samochodzie co się tyczy elektryki) to ja je robiłem jakoś rok temu (no może nie grudzień, a październik) i udało mi się przeciągnąć je pod zbiornikiem bez zdejmowania go - jedynie go popuściłem na śrubach i maksymalnie opuściłem.
- mocno_owocowy
Tak ale zamek działał bo otwierałem i zamykałem drzwi. Poszedłem do sklepu na 20-30 min, otworzyły się i już się nie chciały zamknąć. coś jak by przymarzło to po jakimś czasie by puściło.
						- Kamkiler
 - Posiadany PUG: 205 TCTi
 - Numer Gadu-gadu: 3470719
grunt by je dobrze ułożyć z należytą dokładnością i odstępami od blachy ...a jak to mniej istotne .Moje też zaśniedziały ,nauczony tym doświadczeniem następne przewody u mnie i justyny już nie będą z czystej miedzi .....
						- Kamkiler
masz centralny zamek ?mocno_owocowy pisze:Tak ale zamek działał bo otwierałem i zamykałem drzwi. Poszedłem do sklepu na 20-30 min, otworzyły się i już się nie chciały zamknąć. coś jak by przymarzło to po jakimś czasie by puściło.
				mateon
 - Numer Gadu-gadu: 464582
Ile te przewody mogą kosztować lewy+prawy tył oczywiście
						- Kamkiler
coś ok 120zł ,za dwa zarobione przewody ....
lewy 3m 22cm
prawy 4m
z czego lewy i prawy oryginalnie składa sie z dwóch przewodów ,nie warto tego powtarzać i lepiej wymienić od samej pompy aż do belki
Dane wg service box do jednopunktowego wtrysku z kierą po lewej
							lewy 3m 22cm
prawy 4m
				mateon
Gdzie to można dostać IC,ASO ???
						- mocno_owocowy
NIe mam centralnego.
Ok akcja na dziś zakończona. Odkręciłem zamek od drzwi i wepchnąłem do środka drzwi przez co drzwi można domknąć, zablokowałem je od środka kijem który wcisnąłem miedzy drzwi a rączkę i zablokowałem o resztę budy... ufff.. chociaż śnieg nie będzie padał do środka.
						- Kamkiler
Bardziej w sklepach tylko z hamulcami , np na nowolipkach w wawie przy Jana Pawła.poszukaj w necie
						- Florek2b
 - Numer Gadu-gadu: 1958447
w IC sprzedają tez przewody tylko lubią żeby im podać długość
						- DJPreZes
Ma ktoś z was kontakt z cejotem? ;] Nie mam jego numeru raczej, a od poniedziałku PW nawet nie odebrał :/
				mateon
Przewody wymienie na wiosne bo teraz taka fajna jest pogoda na grzebanie
 no chyba że najdzie mie chęć wcześniej
Może by zrobic jakiegos spota
