Powiedz mi od czego masz zamiar dac klocki? Tarcza z 406 ma srednice mniejsza o 4 mm od tej z 607 Klocki roznia sie szerokoscia i wysokoscia.Lord Devil pisze: heble z 607 brembo/tarcze z 406 V6 coupe,
Griffe T16
Re: GRIFFE T16
bez_polotu
- Posiadany PUG: 406 TS6
Re: GRIFFE T16
Na szczęści jesteś w tle i nikt nie zwrócił uwagimunne pisze:To sie ubralem brazowa koszula i buty i granatowa kurtka
- Lord Devil
- Numer Gadu-gadu: 6446898
Re: GRIFFE T16
W tym momencie klocki od kompletu z zaciskami 607. Nie zwrocilem uwagi na roznice w szerokosciach tarcz, dzieki za ukazania ewentualnego fuck up. Jak bedzie duzy problem damy zaciski z 406. Pierwsze jakie udalo sie kupic byly z 607 dlatego takie poszly.
Re: GRIFFE T16
Wracajac do felg to jezeli mnóstwo ludzi ma SL434 to już nie sa one tak wyjatkowe a co za tym idzie sl299 staja się bardziej wyjatkowe
- Lord Devil
- DelighT
- Posiadany PUG: 205 Indiana
- Numer Gadu-gadu: 3827789
Re: GRIFFE T16
Mam nadzieję, że zobaczę to jeszcze w Lublinie ;]] Auto N1 muszę obejrzeć je na żywo w przeciwnym razie nie daruję sobie (za blisko mieszkam ;p) Pozdro for Lord & GF T16, Powodzenia! ;D
- Lord Devil
Re: GRIFFE T16
Jak bedzie ukonczone zrobi sie mini spota, kazdy bedzie mogl dokladnie obejrzec i potwierdzic, ze faktycznie cos takiego istnieje i nie jest jedynie wytworem mojej wyobrazni i fotoszopa. Potem przyjdzie czas na SPOT na SPORTOWO II
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Re: GRIFFE T16
Powoli zaczynam sie gubic w natloku postow w tym temacie, co zagladam to 2 strony wiecej
- MiceK
- Numer Gadu-gadu: 1295187
Re: GRIFFE T16
Lordzie, rób Puga, rób... Na sesję ma być glancuś, bo jeszcze panny zaczną wybrzydzać
- Marin205
- Numer Gadu-gadu: 4777015
Re: GRIFFE T16
Lord Devil pisze:Jak bedzie ukonczone zrobi sie mini spota, kazdy bedzie mogl dokladnie obejrzec i potwierdzic, ze faktycznie cos takiego istnieje i nie jest jedynie wytworem mojej wyobrazni i fotoszopa. Potem przyjdzie czas na SPOT na SPORTOWO II
no ja się zastanawiam jak to będzie z trakcją
- Lord Devil
Re: GRIFFE T16
Nie sadze, aby byly problemy, oczywiscie jak sie upre to spale kolo, ale po pierwsze poki co moc tego "potwora" to tylko 200hp i 288Nm a pomocna bedzie zeszperowana skrzynia i slicki 225 jakie byly i beda na Compomotiv Dimma. Jak sie podniesie potem moc, to sie bede martwil, albo tylko latal z rolki
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
Re: GRIFFE T16
a ten samochód będzie w ogóle skręcał ? Trochę by był wstyd gdybym na waszym Lubelskim torze zrobił lepszy czas moim 75km samochodemLord Devil pisze:Nie sadze, aby byly problemy, oczywiscie jak sie upre to spale kolo, ale po pierwsze poki co moc tego "potwora" to tylko 200hp i 288Nm a pomocna bedzie zeszperowana skrzynia i slicki 225 jakie byly i beda na Compomotiv Dimma. Jak sie podniesie potem moc, to sie bede martwil, albo tylko latal z rolki
- Lord Devil
Re: GRIFFE T16
Po pierwsze dlaczego ma nie skrecac, nie jest tak duzo ciezszy od miga, poza tym na slicku 225 wszystko skreca
Po drugie ostatnim razem, nie swoim autem a Munira 205 dalem rade (mam na mysli odcinek - nie bylem klasyfikowany w calosci awaria nota beneT16
), wiec sadze, ze i tym razem bym dal - wiem zawsze moze byc ktos lepszy. Nie bylo walki o zlote gacie a super impreza.
Po trzecie toru praktycznie juz nie ma i jak bedzie impreza to pewnie tym razem na lotnisku Ułęż
Po czwarte mam nadzieje, ze bedziesz, chociaz masz daleko, ale ostatnim razem rekord odległości pobil Smanov i dzielnie smigal po torze.
Zabieram sie za fotki i postaram sie do jutra dac nowe, co tam stoleczny tuning robil
- Młody
- Posiadany PUG: 405
- Numer Gadu-gadu: 1947816
Re: GRIFFE T16
Taki zestaw ma w 405 i jakoś weszło, to i w 205 musi wejść. Tj raptem 2mm wysokości (4mm w średnicy). Druga sprawa to taka jakie ma zaciski z 607?moralez pisze:Powiedz mi od czego masz zamiar dac klocki? Tarcza z 406 ma srednice mniejsza o 4 mm od tej z 607 Klocki roznia sie szerokoscia i wysokoscia.Lord Devil pisze: heble z 607 brembo/tarcze z 406 V6 coupe,
- Marin205
Re: GRIFFE T16
czy 225 to nie za dużo? z tego co wiem to na dimmy do przodu zakładają 205 a na te szersze 225 do tyłuLord Devil pisze:Nie sadze, aby byly problemy, oczywiscie jak sie upre to spale kolo, ale po pierwsze poki co moc tego "potwora" to tylko 200hp i 288Nm a pomocna bedzie zeszperowana skrzynia i slicki 225 jakie byly i beda na Compomotiv Dimma. Jak sie podniesie potem moc, to sie bede martwil, albo tylko latal z rolki
