Problem z dieslem
bujan92
Posiadany PUG: 205 1.8D
Numer Gadu-gadu: 9006587
Re: Problem z dieslem
Post autor: bujan92 »
niesety to nie problem filtra bo jak tylko zaczely mi sie te problemy to pierwszego go wymienilem
vynalazek
Numer Gadu-gadu: 72175
Post autor: vynalazek »
Marin205 pisze:Panowie a to przypadkiem nie jest kwestia filtra?
cytuję: ",filtr z racji tego ze takie problemy juz wystepowaly zostal wymieniony na najprostszy taki jak np w skuterze jest ,bez pompki i gdy silnik kreci to nie widac aby zaciagal rope(filtr przezroczysty)"
Nie podejrzewam, żeby kolega założył filtr, który blokuje przepływ paliwa...
Marin205 pisze:poprzedniej zimy wymieniałem filtr bo zapchał się ale totalnie a teraz dolałem więcej środka do diesli i jest OK
Z tym "środkiem" do diesla to ostrożnie - żebyś nie miał większych problemów jak kolega wyżej... :|
nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne...
Banita
Post autor: Banita »
Zamontuj pompkę z zaworkiem zwrotnym i odpowietrz. Powinno być git
bujan92
dzisiaj podczas proby odpowietrzania okazalo sie ze rozrusznik chyba zaniemogl z poczatku myslalem ze akumulator sie rozladowal... ale po przelozeniu go do samochodu kolegi odpalil z nieg a ma 2 litrowego tubodiesla wiec najpierw musze cos z rozrusznikiem stworzyc i potem ciag dalszy zabaw z odpaleniem
Paweł
Posiadany PUG: 205 Diesel '92 - 1,9 SRD (XUD9)
Numer Gadu-gadu: 46077
Post autor: Paweł »
Jeżeli całkiem nie kręci to sprawdź cienki przewód do rozrusznika. Jak nie styka to nie zakręci. Wcześniej, przed remontem mój rozrusznik miał tak, że w temperaturze poniżej -10st. ledwo kręcił nawet nowym akumulatorem. Okazało się, że wytarte tulejki, a właściwie to brak tulejek powodował mocne tarcie wirnika o stojan. Po remoncie kręcił i odpalał, że aż miło było słuchać. Mało który nowy samochód tak szybko odpala. Teraz pojawił się podobny problem jak u Ciebie tzn. miejmy nadzieję lewe powietrze, ale jak pisałem pomogło pominięcie podgrzewacza, wymiana przewodów i solidne dokręcenie opasek zaciskowych pomogło. Warto założyć na testy kawałek przezroczytego węża tuż przed pompą, żeby sprawdzić czy dostaje powietrze, bo dziś rano zauważyłem, że powietrze dostawał za tym przezroczystym filterkiem. A czy prosto z kanistra idzie dobrze?
205 Diesel '92 - 1,9 SRD (XUD9Y)
bujan92
jest tak ze rozrusznik ledwo kreci wyciagnolem go i oddam w poniedzialek do sasiadow z dolu bawia się w wiertarki itp wiec pewnie sobie poradza,a czy z karnistra idzie dobrze? to nie mialem jak sprawdzic udalo mi sie tylko jeden wtrysk odpowietrzyc i tak podupadl rozrusznik ze juz dalej sie pracowac nie dalo
bujan92 pisze:a czy z karnistra idzie dobrze? to nie mialem jak sprawdzic
tak w kwestii formalnej to jest kanister 8)
bujan92
Niestety nie odpalil,wtryski odkrecone,waz z pompy do banki z ropa i nic zadnego efektu, chociaz zeby kropla poleciala ,doslownie nic.... Chyba sie pompa posypala
PiotrDiesel
Posiadany PUG: GRD i GTD
Numer Gadu-gadu: 296692
Post autor: PiotrDiesel »
jak kręcisz rozrusznikiem a z pompy nieleci paliwo to może być popsuty elektrozawór na pompie który odcina paliwo lub tylko brakuje prądu do niego Sprawdz sprawność elektrozaworu w następujący sposób Weż przewód i jedna strona dotknij plusa na akumulatorze a drugą do elektrozaworu jak pyknie, takie detaliczny ciche pyknięcie to sprawny a jak nie to do wymiany Elektrozawór znajduje sie na sekcji przy pompie niedaleko krućców do kturych sa przykręcore rurki paliwowe
bujan92
niestety to tez nie elektrozawor bo pyka ,masz moze jeszcze jakies pomysly ???
vynalazek
bujan92 pisze:niestety to tez nie elektrozawor bo pyka ,masz moze jeszcze jakies pomysly ???
Pykać może, co nie znaczy, że jest sprawny...
Mam propozycję: zdemontuj pompę i zanieś do pompiarza na stół.
Przynajmniej sprawdzi i uszczelni.
bujan92
na srode sie juz umowilem z jednym mechanikiem ze ma ja wyjac i zobaczyc, ale myslalem ze cos bede mogl zrobic samemu co by za duzo nie kosztowalo
bujan92
Zapowietrzal sie gdzies po drodze wyeliminowane zostalo to naszczescie :) ale alternator ktory kupilem w intercarscie po miesiacu sie najnormalnie w swiecie popsul ;/ i teraz musze poczekac 14dni na uznanie badz nie uznanie reklamacji.Reklamowaliscie cos kiedys w intercarscie ?? Alternator firmy Lauber mial ktos kiedys z nimi do czynienia??
Jeżeli chodzi o reklamacje w IC to różnie bywa choć dla mnie uznali reklamacje na tarczę sprzęgła która się dosłownie rozsypała po 3km 8)7 Kasę zwrócili już po kilku dniach :)
bujan92
w srode mija dwa tygodnie ,maja dzwonic mogliby jak najszybciej bo prawie drugi miesiac stoi ,dbam o niego jak o kabriolet nie jezdze w zime, garazuje go :)
