Oj nie bardzoTymczaS pisze:Przy automacie zawsze będzie mniejsze spalanie
Sonda lambda?
Re: Sonda lambda?
- zmac
Re: Sonda lambda?
To ja też mam jakieś nadstandartowo palące pugi; 309 gti pali mi 12,5-13,5 gazu, 309 automatic 13-14 gazu, a 205 cj 1.6 w automacie mniej niz 10 nie chce palic.grzesiek309 pisze:Oj nie bardzoTymczaS pisze:Przy automacie zawsze będzie mniejsze spalanie
- TymczaS
- Numer Gadu-gadu: 3402152
Re: Sonda lambda?
zmac 14l to chyba troche za dużo.
Przynajmniej na moje oko
Re: Sonda lambda?
To coś nasze pugi paliwożerne się porobiły
Bo ja jak swoim jeżdżę dość ostro wykorzystując te skromne 80 koni na maxa to pali 12-13
- TymczaS
Re: Sonda lambda?
Nie wspominając o moich 32l LPG
Pierwszy raz benzyna bardziej mi się opłaca niż gaz
- zmac
Re: Sonda lambda?
Tak duże spalanie mam ze względu na bogato ustawiony gaz, wole to niż robienie głowicy, a 32 litry to mocna przesada.
- TymczaS
Re: Sonda lambda?
czemu przy inaczej ustawionym gazie est ryzyko naprawy głowicy.?
No niestety 32l ;/ Ale kupiłem już zestaw naprawczy do parownika. No i jak bedzie kasa to oddaję do gazowników to
na razie benzyna...
- zmac
Re: Sonda lambda?
Problem jest przy zbyt ubogiej mieszance, tak zwane "panie przykręc jeszcze bo za dużo pali", wypalają sie gniazda zaworowe.
- TymczaS
Re: Sonda lambda?
A widzisz tego nie wiedziałem. Jak mi Pug będzie palił 12 LPG To będę zadowolony
Mam nadzieję że nastapi to szybko
Re: Sonda lambda?
Ale to tylko przy bardzo ubogiej mieszance. Mój 1.6 ma zrobione ponad 230k km na gazie plus 170 na benzynie i gniazda nie są wypalone a prawie cały czas jest ustawiony prawidłowo. Czasami albo go tylko przykręcę albo odkręcę(gaz I gen.) Mi raz rekordowo spalił 19l. Za bogata mieszanka i nieszczelnośćzmac pisze:Problem jest przy zbyt ubogiej mieszance, tak zwane "panie przykręc jeszcze bo za dużo pali", wypalają sie gniazda zaworowe.
- TymczaS
Re: Sonda lambda?
gdzie miałeś nieszczelność? Ja mam II generację.
Szukam Wszystkich możliwych przyczyn tego co się dzieje. bo ponad 30 to nie jest normalne.
Re: Sonda lambda?
a nie smierdzi ci gazem wokol auta? Spaliny przypadkiem nie smierdza nieprzepalonym gazem? 32l to nawet jeepem byloby mi ciezko osiagnac
- vynalazek
- Numer Gadu-gadu: 72175
Re: Sonda lambda?
chciałeś powiedzieć większe...;]TymczaS pisze:Przy automacie zawsze będzie mniejsze spalanie
nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko trudne...
Re: Sonda lambda?
Miałem nieszczelność w głównym przewodzie pod samochodem
Jak ktoś szedł z tyłu to mówił że waliło gazem na kilometr
a jak miałem za bogatą mieszankę to na postoju z rury waliło jakbym butlę odkręcił
- TymczaS
Re: Sonda lambda?
Gazem czasem trochę czuć. Ale wydaje mi się że to przede wszystkim wina reduktora. Co do zapachu spalin to ciężko mi określić jak "pachną" spaliny ze zbyt bogatej mieszanki. Mam wrażenie że po wymianie sondy pod względem wyglądu i zapachu spalin nic się nie zmieniło. Jak byłem pod autem to strasznie mocno czuć benzyną przy tym całym filtrze par paliwa...
Jak ktoś może określić jak śmierdzi nieprzepalona mieszanka to pójdę i obwącham autko
Przed chwilą wjechałem do garażu i przyznam że zapach spalin nie jest normalny, tylko ciężko powiedzieć coś więcej na temat samego zapachu.
