Cieszy mnie fakt, że pracujesz nad autem i wygląda na to, że brniesz w dobrym kierunku. Keep up good work !
Peugeot 205 GTI Griffe 908
- Para
 - Posiadany PUG: najlepszy
 - Numer Gadu-gadu: 1559591
Re: Peugeot 205 GTI Griffe
Krzyska według mnie ta cała tajemnica wokół kontaktu do właściciela tylko zaostrzyła twój apetyt. I wygląda na to, że i tak dostałeś to czego chciałeś więc tylko można pogratulować determinacji.
- DJPreZes
 - Numer Gadu-gadu: 2516096
Ja np. nie miałem żadnego kontaktu, bo fotki mnie zraziły
 Poza tym nie mogłem zostawić Indainy
- Manuel205
 - Posiadany PUG: 1.9 D Look, 1.8 DT, 1.4 Roland Garros
No widze sie ruszyło i rusza cały czas Griffe które tyle razy goniłem po Częstochowie wraca do świetności. Najgorsze tylko to "złe spojrzenie" Ale skoro praca wre to już niebawem pewnie sie to zmieni. Życze powodzenia w dalszych pracach.
						- krzyska
Na razie naprawiam same pierdoły utrudniające korzystanie z auta.
Powoli krystalizuje się też plan położenia nowego lakieru. Ale kiedy to nastąpi jeszcze nie wiem. Strategia cały czas jest opracowywana. Póki co chodzi mi też po głowie zamiana foteli zamontowanych w moim Griffe i półskór z Sorrento( chyba) w Forewrze na pełne skóry. Taka wymiana 2 za 1, jak się chętny znajdzie.
Jednak w pierwszej kolejności muszę wymienić kolektor wydechowy i zajrzeć do wspomagania kierownicy.
GTI_Efekt Masy
						- Maro.wow99
Co do twojego wspomagania to masz osłony gumowe dziurawe i jak ja oglądałem to auto to przekładnia już była w kiepskim stanie
						- krzyska
Niewiele sie dzieje przy aucie. Poskładałem centralny zamek z pokrywie bagażnika, zamontowałem filtr par paliwa, skompletowałem blendę na klapę. Z mniej przyjemnych rzeczy to silnik wywalił olej przez miarkę, ale na szczęście w porę to zauważyłem, więc była okazja wymienić też zbiorniczek odmy i przeczyścic przewody. Robiłem to w połowie stycznia a były nieżle zasyfione.
							GTI_Efekt Masy
						- krzyska
Dopiero w tym tygodniu znalazłem trochę czasu na dłubanie przy aucie  w zasadzie z musu, bo padł zawór powietrza dodatkowego. Przy okazji przeczyściłem przepustnicę, pomierzyłem czujnik położenia przepustnicy i okazał się walnięty. Jakiś magik chyba go już rozbierał,  tak wskazują ślady na obudowie i uszczelniający ją silikon. Wcześniej wywaliłem spojler pod zderzakiem z szajswagena i halogeny. W ich miejsce trafią Cibie Iode w dużo lepszym stanie. Progi chyba też wylecą na śmietnik.
Zapomniałem wcześniej wspomnieć o wymianie rozrządu. GTI otrzymało nową rolkę, pompę i pasek. Pasek był już mocno popękany i po śladach białego markera na nim można wnioskować, że ktoś go już wcześniej ściągał i zakładał jeszcze raz.
Cóż... foty będą może w weekend
GTI_Efekt Masy
						- Marin205
 - Numer Gadu-gadu: 4777015
weekend od jutra - może będą foty
							wyceniłem... a jakRafGentry pisze:Dobry pomysł - ale niech Marin podyktuje za nie cenę, bo ja jestem słaby w wycenianiu gratów od 205...
ale nie podam ceny bo sam mógłbym dostać zawałudruan pisze:jak Marin ma dyktować cenę to ty chłopie całe życie będziesz robił na fotele i ciągle ci będzie brakowałoRafGentry pisze:Dobry pomysł - ale niech Marin podyktuje za nie cenę, bo ja jestem słaby w wycenianiu gratów od 205...
- krzyska
zawału to pewnie od takiej informacji nie dostanę, bo jak na razie mam do zrobienia dużo pilniejsze usterki w tym aucie np magiel bo problem jest już z tych palacych
  Im wiecej dłubię w tym aucie  tym więcej "patentów" znajduję. Oj poprzedni właścicielę bardzo oszczedzali na częściach albo nie chciało sie im ich szukać.
coś czuję, że skończy się na przekładce półskór zamontowanych w moim Foreverze chociaz chodzi mi jeszcze po głowie komplet skór z ZX-a
GTI_Efekt Masy
						- Marin205
tak to bywakrzyska pisze:.............. Im wiecej dłubię w tym aucie tym więcej "patentów" znajduję. ..........
ja gdy oglądałem instalację gazową w gentry - to brało mnie przerażenie jak to specjaliści łączyli z wiązką
- krzyska
co do gazu to szkoda, że fotki parownika jeszcze nie wstawiłem
miejsce na montaż wybrali zaj...te
PS Z racji tego, że nadarzyła się okazja ograbić całkiem nieograbione 309 to se zamontowałem w GTI normalne wycieraczki na przedniej szybie.
GTI_Efekt Masy
						- krzyska
w związku z tym, że z magla już leci a nie kapie, w środę dotarła do mnie maglownica od Piotrdiesel-a i w poniedziałek bedzie wymieniona... chyba
PS drogi po zimie sa w super stanie więc tak się stało, że uszkodziłem nówke opone (przejechałem na niej jakieś 400km)
GTI_Efekt Masy
						- krzyska
Zrobiłem diagnostykę i wywaliło następujące błędy:
32 (wydech raczej szczelny, ale po kacie to chyba tylko puszka została),
51 ( nawet prawdopodobne bo strzela w wydech), ale kodu
31 to nie czaje. O co chodzi z tym wlotem powietrza i czy sonda od wersji 1.1 podejdzie do GTI??
GTI_Efekt Masy
				Hubee
32 i 31 czasem się zdarzają, ale spróbuj zresetować kompa i zobaczyć za jakiś czas. Wlot powietrza tzn. np pęknięty kolektor wydechowy i sonda głupieje. Weź miernik, rozłącz wtyczkę i sprawdź sondę na rozgrzanym wydechu podczas wolnych obrotów i około 3.000 (moja umierała na wolnych - prawie w ogóle się nie ruszała). Ogólnie wszystko kręci się wokół sondy...Co do tego czy pasuje. Intercars twierdzi, że są te same.krzyska pisze:Zrobiłem diagnostykę i wywaliło następujące błędy:
W swoim AX mam komputer pokładowy więc mogę się podłączyć
- krzyska
Sonda wymieniona i po strzelaniu w wydech na Pb. Ta umarła w ogóle. Założyłem używke, dwie kosztowały mnie 15zł.Hubee pisze:32 i 31 czasem się zdarzają, ale spróbuj zresetować kompa i zobaczyć za jakiś czas. Wlot powietrza tzn. np pęknięty kolektor wydechowy i sonda głupieje. Weź miernik, rozłącz wtyczkę i sprawdź sondę na rozgrzanym wydechu podczas wolnych obrotów i około 3.000 (moja umierała na wolnych - prawie w ogóle się nie ruszała). Ogólnie wszystko kręci się wokół sondy...Co do tego czy pasuje. Intercars twierdzi, że są te same.krzyska pisze:Zrobiłem diagnostykę i wywaliło następujące błędy:
Wymieniłem jeszcze wąż doprowadzającu płyn do chłodniczki ogrzewania, bo pękł podstępnie przy opasce i płyn pochłonęła matka gleba. Trzeba wymienić też opornik na chłodnicy.
GTI_Efekt Masy
