Czarne Gti S16
Pablo
Posiadany PUG: Jest 205 1.1 look był 205 GL 1.0 TU9A
Numer Gadu-gadu: 8279577
Re: Czarne Gti 1.6 by Mateon
Post autor: Pablo »
Ale jak juz masz dostep do walkow w cenie 2kg cukru
Jutro jade po wałek od 1.9 122km w cenie mniejszej niz 1kg cukru
Ale wy bogaci jesteście słodzicie :D :D :mrgreen: :mrgreen: _O_
mateon
Posiadany PUG: 205
Numer Gadu-gadu: 464582
Post autor: mateon »
Wałki już są u mnie :)
Jak z gti niedojde co z nim nie tak to chyba wymienie go na CJa z nowym dachem :)a jak nie to sprzedaje bo już w domu mam ciepło :mrgreen:
Chętnie odkupię GTi :Y i nawet mam wszystko na swapa XU9JAZ :mrgreen:
mateon
Posiadany PUG: 205
Panowie, pomocy, bo GTI już tydzień stoi i nikt nie wie co mu jest :(
Rozrusznik kręci, prąd na cewkę idzie, a iskry nie ma. Kostkę zrobiłem na krótko, tzn. były w niej trzy kabelki - dwa do aparatu zapłonowego, a ostatni masa i dalej dupa :cry:
Podmieniales modul ? Eewentualnie sprawdz przejscie na przewodzie laczacym aparat z modulem.
mateon
Posiadany PUG: 205
Problem został rozwiązany już jakiś czas temu (dzieki Zmac)winowajcą okazał sie przełącznik od lpg.Peugeot jezdzić jezdzi ale całe 105km napędzało tak sobie gti więc powoli szykuje sie swap :)
Teraz pozostaje znalezć magika który zrobi wiązke elektryczną i inne pierdoły :wink:
Indiana z Mi16 w bagażniku? Hm... czyli więcej mocy na tył chcesz dać? :P Poszukaj kontaktu z CyberNCK i jego Mi32 8)7 8)7 8)7
mateon
Posiadany PUG: 205
Rozwiązanie było by bardzooo ciekawe 8)7 150koni i napęd na tył w 205 :wink:
Indianie wystarczy 1.4 po zmianie skrzyni z 1.1 na oryginalna od 1.4 zaczeła wreszcie ładnie przyśpieszać tylko że jest krótka :( przy 140 na 5ce mam 5tys. obr.
mateon
Posiadany PUG: 205
Stare sprzęgło :mrgreen:
Czego chcesz ;] Widywałem gorsze, a jeździły.
mateon
Posiadany PUG: 205
Okazało sie że sprzegło pasuje od TD a miałem takowe w ładnym stanie :)
Silniczek wczoraj włożyłem na swoje miejsce,teraz tylko ta gorsza czesc prac tzn. elektryka :(
Ostatnio zmieniony 27 lis ndz, 2011 4:38 pm przez mateon, łącznie zmieniany 1 raz.
mateon
Posiadany PUG: 205
Re: Czarne Gti Swap na S16
Wie ktoś modo czego jest ta linka?
Jako że dziewczyna wyjechała to mam chwile dla Gti :)
Wczoraj wybebeszyłem cały środek,następnie zabezpieczyłem podłoge i wyprałem wykładzine.
Dzisiaj wyrzuciłem wszystkie połamane plastiki praktycznie cała deska :shock: włożyłem wykładzine na swoje miejsce.
Zbiorniczek wyrównawczy od TD nie pasuje :(
Ostatnio zmieniony 27 lis ndz, 2011 4:37 pm przez mateon, łącznie zmieniany 1 raz.
Dlaczego zbiorniczek nie pasuje ? Co tam jest nie tak ?
mateon
Posiadany PUG: 205
Trzeba go dać tak jak jest w angolach bo bagnet nie wejdzie
cienki
Posiadany PUG: 205 GTI
Numer Gadu-gadu: 6928887
Post autor: cienki »
ta linka jest od podciąganego wstecznego do skrzyń BE1
