Problem z szybą pasażera
swiru
Posiadany PUG: XS
Post autor: swiru »
Witam, tak jak w temacie mam problem z szybą pasażera a dokładniej mam elektryke i chodzi o to że ona ledwo się zamyka i otwiera czasem musze jej ręką pomóc bo staje i nic. Prowadnice są nasmarowane, i czego to może być wina? Czy w tych silniczkach są szczotki? Pomóżcie bo to strasznie męczy i denerwuje
Re: Problem z szybą pasażera
mam to samo i równiez mam wszystko nasmarowane.
Szyba kierowcy smiga aż miło a pasażera prawie sie nie rusza
Może szyba zaciera się w bocznych prowadnicach :wink:
swiru
Posiadany PUG: XS
Post autor: swiru »
boczne prowadnice smarowałem WD ;d i też nie pomagało
WD to możesz popsikać :P Posmarować najlepiej białym smarem :Y
Draxter
Numer Gadu-gadu: 27279
Post autor: Draxter »
Jak masz rozebrane drzwi to odczep mocowanie silnika od szyby i zobacz czy recznie szyba sie lekko podnosi do gory czy ciezko.
Jak lekko smiga do gory to silnik nie daje rady a jak ciezko idzie szyba to zobacz moze masz zle zalozona uszczelke ta pionowa od strony slupka.
Szyba musi lekko chodzic w uszczelkach.
bujan92
Posiadany PUG: 205 1.8D
Numer Gadu-gadu: 9006587
Post autor: bujan92 »
podepne sie pod temat,tez mam problem z szyba mianowicie podczas jazdy jak chce ja opuscic to jest to wrecz nie wykonalne bez pomocy reki bo slychac tylko "stukanie-pukanie" gdy naciskam przycisk,gdy juz pojdzie w dol to i pozniej da sie ja podniesc ale nie do konca jakies 3-5cm przed koncem nie idzie i znowu slychac "stukanie-pukanie" wtedy trzeba juz recznie dociagnac.Czyżby silnik umieral??
nie wiem co jest ale pare dni temu zauważyłem że juz w ogóle nie moge ruszyc szyby pasazera
Marin205
Numer Gadu-gadu: 4777015
Post autor: Marin205 »
bujan92 pisze:.......Czyżby silnik umieral??
może być i tak
ale warto tez sprawdzić czy sam mechanizm się nie zatarł lub co gorsza nie pokrzywił
PiotrDiesel
Posiadany PUG: GRD i GTD
Numer Gadu-gadu: 296692
Post autor: PiotrDiesel »
Może być opcja popsutych przełączników Mogą być nadpalone styki w przyciskach do odsuwania szyb Łatwo to sprawdzić trzeba przepiąć kostki z działającej sprawnie szyby do tej z awarią i porównać wtedy co jest grane czy coś zatarte czy tylko przełącznik do wymiany
