Adaptacja hamulców z GTI do 1,4
- cejot
 - Forum Admin
Re: Adaptacja hamulców z GTI do 1,4
W GTI jest to tak rozwiązane ze względu na łącznik stabilizatora?
						- Kamkiler
 - Posiadany PUG: 205 TCTi
 - Numer Gadu-gadu: 3470719
m.in i inny kąt  wyscia przewodu z zacisu
Odswieżę troche temacik.
Mam zawieszenie ory diesla 1.9 a hamulce to 1.6 GTI. Co musze wymienic żeby zaciski i tarcze od 1.9 GTI przykrecić P&P??
- skola
hmmm na bank masz z 1,6 hamulce tzn zaciski bendix z wentylowana tarcza?
Jesli masz tak to masz psikus trzeba piaste z 1,4 albo 1,9 gti no i wtedy zaciski giring z 1,9 gti i nowe klocki i tarcze i wsio.
Dodatkiem można dołożyć większe serwo, pompa bodajże jest taka sama czy to w 1,4, diesel czy tez 1,9 gti
Skola, mam na bank zaciski z 1.6 z wentylowana tarcząskola pisze:hmmm na bank masz z 1,6 hamulce tzn zaciski bendix z wentylowana tarcza?
Przemo to poprzedni właściciel mojego puga, sam zobacz co ona tam rozkminiał
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=31&t=11156
wynika z tego ze piasta juz tam jest odpowiednia pod zaciski od 1.9 GTI
- Manwe
 - Numer Gadu-gadu: 7424729
1,9 gti pasuje p&p do piast z 1,4 nawet na seryjna tarcze
 ,przy 1,6 podobno trzeba zostawić seryna tarcze i tez wchodzą(niepotwierdzone), natomiast pompa w 1,9gti jest większa niż w 1,4 nie wiem jak z dieslem
Tyle że w dieslu 1.8 TD też pasuje P&P zacisk od GTI 1.9 wiec nie wiem czy w dieslu 1.9 nie jest ta sama zawiecha
- bananowiec
 - Numer Gadu-gadu: 4940298
Zacisk z GTI na 100% pasuje do piasty z diesla - rozstaw śrub jest identyczny.Same śruby musisz mieć nieco krótsze niż do Bendixów, ale to łatwo ogarnąć.Do tego kupujesz tarcze do 1,9 i klocki i cieszysz się większą siłą hamowania
 Polecam wymienić też pompę hamulcową.Ory w dieslu ma średnicę tłoka bodajże 21mm z GTI 23mm.Do pełni szczęścia wymieniasz też serwo dzięki czemu nie musisz przykładać tak dużej siły na pedał hamulca żeby mocno hamować, ale to już zależy od Twoich preferencji
bananowiec pisze:Zacisk z GTI na 100% pasuje do piasty z diesla - rozstaw śrub jest identyczny.Same śruby musisz mieć nieco krótsze niż do Bendixów, ale to łatwo ogarnąć.Do tego kupujesz tarcze do 1,9 i klocki i cieszysz się większą siłą hamowaniaPolecam wymienić też pompę hamulcową.Ory w dieslu ma średnicę tłoka bodajże 21mm z GTI 23mm.Do pełni szczęścia wymieniasz też serwo dzięki czemu nie musisz przykładać tak dużej siły na pedał hamulca żeby mocno hamować, ale to już zależy od Twoich preferencji
dzieki bananowiec. O to własnie mi chodziło.
Nie wiem co tam było u mnie kombinowane że jest zacisk od 1,6 GTI ale mysle ze bedzie pasować jak bede chciał zamontowac z 1.9
- skola
pompa hamulcowa występowała tylko o średnicy 19 mm i 20,6 mm przy czymbananowiec pisze:Zacisk z GTI na 100% pasuje do piasty z diesla - rozstaw śrub jest identyczny.Same śruby musisz mieć nieco krótsze niż do Bendixów, ale to łatwo ogarnąć.Do tego kupujesz tarcze do 1,9 i klocki i cieszysz się większą siłą hamowaniaPolecam wymienić też pompę hamulcową.Ory w dieslu ma średnicę tłoka bodajże 21mm z GTI 23mm.Do pełni szczęścia wymieniasz też serwo dzięki czemu nie musisz przykładać tak dużej siły na pedał hamulca żeby mocno hamować, ale to już zależy od Twoich preferencji
jest to troszke dziwne bo przy pojemnościach 1.0 do 1.4 były tez z 19 mm natomiast od 1,4 do 1,9 były juz 20,6 mm wiec w 1,4 możesz miec 2 rozne pompy, rózniły sie one tylko wlasnie sa srednica tłoczka w środku albo liczba otworów oraz bodajze długoscia całej pompy ...
wiec loteria
- Manwe
u siebie jak wymieniałem komplet hamulców wraz z pompa na gti to pompa od gti jest większa na obwodzie i ma inny rozstaw otworów mocujących na serwo, długościowo chyba taka sama
