dziwne odgłosy
- fazi_pna
- Posiadany PUG: 205 1.4 GT
dziwne odgłosy
To tak mam swego rodzaju domysły ale szukam jednak rady. Otóż od pewnego czasu silnik wydaje dziwne odgłosy.
Pierwszy to jakby cykanie na wolnych i w czasie jazdy tak jakby powietrze gdzieś puszczał.
Drugie to klekotanie na wolnych, podejrzewam tu skrzynie ale proszę o pomoc. Wiem że opis noo nijaki ale może ktoś sie z tym już spotkał i mniej wiecej wie o co mi chodzi a swoją drogą wrzucę jutro filmik.
- TymczaS
- Numer Gadu-gadu: 3402152
Re: dziwne odgłosy
cykanie to chyba zdrowy objaw
powietrza raczej nigdzie puszczać nie może, raczej zasysa, sprawdź szczelność układu dolotowego. Klekotanie może wynikać ze złych luzów zaworowych
- baltazar_gabka
- Numer Gadu-gadu: 4119593
Re: dziwne odgłosy
może docisk sprzęgła.. jak wciskasz sprzegło to dalej hałasuje ?
http://www.baltazar_gabka.205.pl/
- fazi_pna
Re: dziwne odgłosy
TymczaS kurde nie wiem czy to zdrowy objaw. co do powietrza to wiesz no tak dla przykładu podałem. bo jak silnik odpale to pracuje rowno ale słychać takie cyk cyk cyk cyk szybkie a jak mu dodam gazu do cyka jeszcze szybciej
(sam sie smieje teraz z tego co piszę)
Baltazar nooo poszedłem sprawdzić i powiem Ci że klekotanie jest słabsza po wciśnięciu sprzęgła. czyli to może być to.
ale ok zawory, docisk temu muszę sie przyjrzeć jeszcze jakieś opcje ?
- baltazar_gabka
Re: dziwne odgłosy
zazwyczaj jest tak ze gdy docisk umiera to po wcisnienieciu przestaje hałasować a nie ogranicza hałasowanie jak u Ciebie. Chyba ze sie myle
- fazi_pna
Re: dziwne odgłosy
kurde nie wiem, mówie jak jest
- TymczaS
Re: dziwne odgłosy
wciśnij sprzęgło, a potem pość i słuchaj czy zmienił się odgłos
to wszystko.
- fazi_pna
Re: dziwne odgłosy
no to teraz to sie poczułem jak blondynka hahahahhaha spoko zrozumałem że mam puścić ale zrobię to jutro na zimnym bo wtedy głośniej klekocze.
Re: dziwne odgłosy
Zawory kolego masz do sprawdzenia i pewnie regulacji.. Nieciekawa robota w tym silniku, regulacja plytkowa i ciezki dostep
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: dziwne odgłosy
jak płytkowa regulacja to nie jest XU tylko leżak XY, zawory reguluje się jak w maluchu tylko dostęp szczególnie do wydechowych jest dość utrudniony, a co do sprzęgła to w tym silniku oprócz łożyska wyciskowego sprzęgła po drodze ze sprzęgła do skrzyni są jeszcze ze trzy łożyska skrzynki pośredniej które tez mogą hałasować już, jak będzie filmik to będzie można coś więcej powiedzieć bo leżaczek lubi robić orkiestrę cykania pykania itd.
- TymczaS
Re: dziwne odgłosy
śrubokręt, kluczyk i działasz
dane regulacyjne znajdziesz gdzieś na forum, a jak nie to w necie też są na pewno
- Manwe
Re: dziwne odgłosy
są i na forum i w Haynesie chyba nawet w tym ze strony a jak nie znajdziesz to ci podam
- fazi_pna
Re: dziwne odgłosy
witam wszystkich po dłuższej nieobecności. Jako że auto dziś wyjechało z garażu wrzucam filmik nagrany.
takie odgłosy na zimnym silniku
http://www.youtube.com/watch?v=QxklRz60 ... e=youtu.be
i ze środka brzmienie.
http://www.youtube.com/watch?v=O8FB-Ac8 ... e=youtu.be
diagnoza ??
P.S macie ktoś taką rączkę do szyby bo mi sie dziś urwała
diagnoza ??
- Manwe
Re: dziwne odgłosy
hmm nieciekawie to brzmi dobrze mi się wydaje ze cykanie dochodzi tak jakby od strony gdzie jest pompka paliwa
, sprawdził bym sprzęgło i łożyska skrzynki pośredniej no i zawory
- rallye
- Numer Gadu-gadu: 3612169
- Login tlen: fastadi
Re: dziwne odgłosy
ja tam obstawiam wydmuchaną uszczelkę pod kolektorem wydechowym
Fast Garage ... in progress
