naprawa zbiornika spryskiwaczy
Mam zbiornik do spryskiwaczy reflektorów ale jest on popekany i brakuje w nim kawałka plastiku przez co jest dziura taka 10x2 cm. I tu moje pytanie, czym to najlepiej naprawić?
Myslałem żeby klejem do szyb nakleić jakiś kawałek gumy albo plastiku.
- Florek2b
- Numer Gadu-gadu: 1958447
Re: naprawa zbiornika spryskiwaczy
a znajdź na zbiorniczku oznaczenie z jakiego jest tworzywa
PP, PE, ABS?
PP, PE, ABS?
na zbiorniku jest tylko napisane HELLA Made in Germany i nic wiecej. totalnie żadnego wiecej symbolu
- Florek2b
a nie ma gdzieś takiego trójkącika z strzałek?
To dziwne bo każda część z tworzywa powinna mieć oznaczenie z czego jest zrobiona
no własnie totalnie nicFlorek2b pisze:a nie ma gdzieś takiego trójkącika z strzałek?
A masz na to jakiś pomysł, bo ja pomyslałem o laminacie, żeby naprawic to laminatem
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Są miejsca na mieście zajmujące się sklejaniem plastików. Z pewnością ktoś byłby w stanie to naprawić.
Może warto nawet spróbować samemu, można wyciąć kawałek plastiku i zakleić dziurę jakimś klejem do plastików / silikonem ?
Pytałem na miescie to powiedzieli że plastik zbyt kruchy i nie skleją, natomiast w gre wchodzi albo laminat albo platik i klej doszybPara pisze:Są miejsca na mieście zajmujące się sklejaniem plastików. Z pewnością ktoś byłby w stanie to naprawić.
Ja bym coś tam dorobił w dziurę i zapaćkał całość klejem/żywicą epoksydową
- Florek2b
No to w takim razie musisz próbować metodą prób i błędów, bo bez rodzaju tworzywa na odległość nic nie pomogę
Ale generalnie w zbiorniczku spryskiwaczy niema żadnego ciśnienia, wiec wystarczy, żeby trzymało się po japońsku
jako/tako
Jak masz wene na zabawę to ja zrobił bym coś w rodzaju żywicy w włóknem szklanym, tylko z Poxipolu i gazy
(tylko szarego, nie bezbarwnego)
A tak wogóle to pokaż foty tej dziury
razem coś wymyślimy
Spróbój zanieśc na uczelnie do goscia zajmujacego sie włoknami szklanymi i zywicą
- Florek2b
Nie to mój pomysł też odpada
Możesz kupić w markecie budowlanych, żywice i mate polimerową, nawiercić małe dziurki na obwodzie pęknięcia (żeby żywica w nie wpłynęła i lepiej trzymała) i samemu spróbować to załatać
Koszt takiego zestawu do małych napraw to z 20pln
Albo metodą ma MacGiver'a, obklej szczelnie Power Tapem
Jak Pogromcy Mitów Zrobili z tego łódź to Ty możesz połatać zbiorniczek
- Para
Martinoo dodam tylko, że ten zbiorniczek był już tak popękany przed wypadkiem ;p Zderzak z kłami już założyłeś ?
Michał, nie mam przeciez pretencji. Na razie kłów nie zakładałem bo na razie musze zmontowac zderzak od 309 GTI, póżniej oddać auto do lakierni i dopiero załoze kłyPara pisze:Martinoo dodam tylko, że ten zbiorniczek był już tak popękany przed wypadkiem ;p Zderzak z kłami już założyłeś ?
Jeśli nic nie wymyślisz, możesz pokombinować z odtworzeniem zbiorniczka z laminatu. Niestety pochłonie to dużo pracy
