co dokładnie robiłeś ?? co nowe, co po szlifie, gdzie kupowałeś części
Peugeot 205 Mi16 + EcuMaster + ITB
- levis
Re: Peugeot 205 Mi16
a jeszcze mam pytanko co do samego remontu silnika.
pytam, bo słyszałem, że niełatwo jest dostać np tuleje do D6C.
- stef
- Posiadany PUG: 205mi16
- Numer Gadu-gadu: 4896812
Normalnie teraz się uśmiałem. Ty doradzasz, podpowiadasz ??? czy po prostu chcesz nabić trochę postów i pokazać, że niby się znasz??? Sorry ale nie mogłem tego nie skomentować.levis pisze:a może same zawory dolotowe są wąskim gardłem ??
jakby były za małe, to przez podciśnienie nie poleci tyle samo powietrza, co z doładowaniem...
wałki masz standardowe z mi16, czy jakieś inne ?
Zawory ssące w mi16 maja 34,6mm nie sądze abyś znalazł w jakimkolwiek innym fabrycznym silniku spalinowym większe zawory (oczywiście mowa o głowicy z 4v per cylinder)!
- xtrack
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
hahaha.levis pisze:a jeszcze mam pytanko co do samego remontu silnika.
co dokładnie robiłeś ?? co nowe, co po szlifie, gdzie kupowałeś częścipytam, bo słyszałem, że niełatwo jest dostać np tuleje do D6C.
Radziu nic nie mów.
przyjedz to sie złozy silnik i bedziesz mial.a jesli sam sie chcesz dowiedziec to odpowiedz jest w wielu godzinach sleczenia nad silnikiem w garazu.
- levis
stef pisze:Normalnie teraz się uśmiałem. Ty doradzasz, podpowiadasz ??? czy po prostu chcesz nabić trochę postów i pokazać, że niby się znasz??? Sorry ale nie mogłem tego nie skomentować.levis pisze:a może same zawory dolotowe są wąskim gardłem ??
faktycznie, kiedyś czytałem o powiększaniu gniazd i zaworów, ale dotyczyło to głowicy z GTI-6, gdzie zawory mają rozmiar 34,1.
- buniooo
- Posiadany PUG: 205 Mi16, DS3
Wydech zrobiony. W calosci z kwasa. Jeszcze nie jezdzilem i nie sprawdzalem czy jest poprawa bo czekam na elementy dolotu.
Na wolnych jest cicho, a przy bucie metaliczny dzwiek. Mi sie podoba, a jak na home made to jestem zadowolony.
foto starego o srednicy wylotu ok 40mm i nowy 55mm
- kubas
- Posiadany PUG: rallye
Jak chcesz się pozbyć metalicznego dźwięku to załóż środkowy przelot jeszcze
buniooo sam go wyspawałeś?
- buniooo
Tak sam, moj pierwszy tlumik w zyciu:Dgrzesiek309 pisze:buniooo sam go wyspawałeś?
Dzwiek mi sie podoba wiec zostaje. Co do wydechu to jest caly przelotowy a w srodku jest jeszcze jakas strumienica.kubas pisze:Jak chcesz się pozbyć metalicznego dźwięku to załóż środkowy przelot jeszcze
Podoba mi się, jak ktoś stara się wszystko robić sam
Chętnie bym sobie wyspawał taki tłumik ale nie mam TIGa
- buniooo
dzis przyszly pierdoly do dolotu i mam nadzieje ze to pomoze.
W seryjnej "gumie" byla scisnieta ta harmonijka i wiekszosz powietrza leciala tylka jedna przepustnica(ta ktora otwiera sie jako pierwsza) i moze to mialo jakis wplyw
Przez weekend przetestujemy.
- stef
No jeżeli tak było to mogło to mieć znaczenie, na pewno większe niż ta zwężka w końcowej części wydechu. Dlatego od samego początku nie przekonywała mnie opcja stosowania gumy z 405 w konwersji mi16. Trochę nie podoba mi się u Ciebie dłlugość samego dolotu. Z tego co wiem powinno się dążyć do tego żeby stożek był jak najdalej (wiem, że przy mi16 jest cieżko - szczególnie z tak dużym filtrem jak u Ciebie, ale proponowałym go odsunąć max pod błotnik)
- buniooo
Dlugosc dolotu tez zmienie, tylko musze zastanowic sie jakiego materialu uzyc.
- stef
najprostszym rozwiązaniem byłoby tak jak masz + rurka kiblowa PCV odpowiedniej długości i ma się rozumieć średnicy przed stożkiem
- Para
- Posiadany PUG: najlepszy
- Numer Gadu-gadu: 1559591
Albo takie "cus"
- stef
mu takie cuś nie potrzebne skoro już jest bez przepływki i oryginalnego silniczka krokowego
