Przerobienie belki z bębnami na tarcze?? GTI
Witam mam pytanko czy da rade przerobić belke z hamulcem bębnowym na tarcze ??:> proszę o pomoc bo chciałbym się dowiedzeć czy trzeba nową belke kupować z tarczami??;>
						- Haku
 - Numer Gadu-gadu: 5369054
Re: Przerobienie belki z bębnami na tarcze?? GTI
Podepnę się pod temat, gdyż sam szukam aktualnie szczegółów odnośnie takiej modyfikacji.
						- dexen
 - Posiadany PUG: XS '91r; Xsara VTS '00r
 - Numer Gadu-gadu: 3222175
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=2&t=24481
belka z GTI do wzięcia za nieduże pieniądze -- to jest chyba z tarczami...?
Co do przeróbki -- wcześniejsza dyskusja: http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.php?f=27&t=19161
(swoją drogą, jest subform `Ukl. hamulcowy, zawieszenie, ukl. sterowniczy')
return -ENOCOMPREHEND;  ||  my other ride is a Kerbal Space Program rocket ^^
						- Manwe
 - Numer Gadu-gadu: 7424729
z poprzednich tematów wynika, że da się przerobić, ale jest to gra niewarta świeczki bo właściwie zostaje rura a reszta musi być zmieniona przerobiona
- DJPreZes
 - Numer Gadu-gadu: 2516096
Rura i wahacz zostają. Do wymiany zacisk, podstawa tarczy i czop, chociaż na siłę, to i on może zostać.
- Manwe
to ciekawe jak zamontujesz zacisk hamulcowy do wahacza, który nie ma na niego przewidzianych mocowań
- DJPreZes
Oczywiście, że jest mocowanie, ale nie na zacisk, tylko na wspornik który zamocuje ten zacisk.
- Haku
Oprócz tych zabiegów konieczna będzie również wymiana linek ręcznego, oraz dołożenie korektorów siły hamowania.
						- Manwe
ok prezes mój błąd natomiast korektory nie są musowe
jeżdżę na zawieszeniu z gti już chwile bez korektorów i nie zdarzyło się żeby zablokowało wcześniej tylna oś
- DJPreZes
U mnie tak samo. Dodatkowo mam serwo z GTI oraz pompę z 406 i tylko raz mi zblokowało tył, ale to tylko dlatego, że miałem jeden przewód przytkany i...dłuuuga historia.
- Para
 - Posiadany PUG: najlepszy
 - Numer Gadu-gadu: 1559591
Czyli moral tej historii taki, że korektory siły hamowania na tylnej osi są zbędne?
						- DJPreZes
Nie wiem - ja nikogo do złego nie namawiam. Nie mam, ale ciągle rozmyślam czy nie kupić - będę się jeszcze spokojniej czuć.
- Manwe
uznajmy, że nie są konieczne, ale dla świętego spokoju wskazane
