Moj PROJECT 205 GTi16
- kubas
 - Posiadany PUG: rallye
Re: Moj PROJECT 205 GTi16
Będzie problem zobaczysz
						- stef
 - Posiadany PUG: 205mi16
 - Numer Gadu-gadu: 4896812
No nie wiem, skoro wcześniej tak jeździłem i nie było z tym problemów to chyba teraz tym bardziej? A i opony lepsze na tyle teraz.
Auto i tak nie będzie jeździło w zimie czy nawet po mokrym.
A jak jednak będzie problem to się założy i już
- kubas
No to nie będzie optymalnie hamował
 A tak sobie korektorem ładnie ustawiasz
						- buniooo
 - Posiadany PUG: 205 Mi16, DS3
no powiem Ci ze podoba sie to mi.
Jak z wywazeniem bedzie?
Duzo stracil na wadze?
Pytanie z innej beczki - Jaki luz masz przy pasowaniu czop korbowodu - panewka? 0.06-7mm ?
Zycze samych udanych modow
- stef
Nie wiem ile waży ponieważ jeszcze go nie mam u siebie
 Kolo też będzie więcej zebrane, do tego jest aluminiowe koło pasowe i to wszystko razem oczywiście z dociskiem zostanie wyważone dynamicznie. Wał był zbierany równomiernie i odpowiednio do wagi lżejszych korb i tłoków, tak żeby miało to ręce i nogi i żeby długo nie siedzieć przy samym wyważaniu.
Katalog podaje 0,025-0,05 luzu.
Pytanie jaki wymiar mają czopy Twojego wału?
- buniooo
korby 49,99mmstef pisze:Nie wiem ile waży ponieważ jeszcze go nie mam u siebieKolo też będzie więcej zebrane, do tego jest aluminiowe koło pasowe i to wszystko razem oczywiście z dociskiem zostanie wyważone dynamicznie. Wał był zbierany równomiernie i odpowiednio do wagi lżejszych korb i tłoków, tak żeby miało to ręce i nogi i żeby długo nie siedzieć przy samym wyważaniu.
glowne 1szlif.
luz korba panewka ok 0.06 mm ( z zalecenia k-sport)
- stef
Może wychodzi z założenia, że do "sportu" powinno się robić luźniej?
Graham Bell dla czopa 50mm podaje zakres 0,038 - 0,050mm.
Natomiast dla silników z aluminiowym blokiem wg. niego powinno się robić jeszcze ciaśniej, ponieważ materiał pod wpływem temperatury rozszerza się. Wtedy ponoć lepiej stosować wymiary fabryczne.
W naszym przypadku (fi 60mm) dla aluminiowego bloku na głównych podaje zakres 0,025 - 0,033mm.
- Lord Devil
 - Numer Gadu-gadu: 6446898
Mozecie mi wyjasnic dlaczego robic jeszcze ciasniej, skoro wlasnie material pod wplywem temp rozszerza sie? tym bardziej chyba w sporcie, gdzie silnik jakby nie bylo ma znacznie wyzszy zakres obrotow i obciazenia a co za tym idzie wytwarza wiecej ciepla.
						- stef
No właśnie materiał się rozszerza, a co za tym idzie np. stopa korbowodu zwiększa swoją średnicę. W przypadku korbowodu może nie ma to jeszcze takiego znaczenia ponieważ i wał i korba jest wykonana z żeliwa więc zwiększają się podobnie. Dlatego Bell pisze o innym pasowaniu dla silników z blokiem aluminiowym.
						- Lord Devil
Ok, bo mialem na mysli - mocowanie walu do silnika i wlasnie sam wal.
						- stef
Mocowanie czyli stopy główne bloku?Lord Devil pisze:Ok, bo mialem na mysli - mocowanie walu do silnika i wlasnie sam wal.
Tam dokładnie tak samo to wygląda, a przez to że blok jest aluminiowy może się rozszerzać, odkształcać jeszcze bardziej niż w przypadku bloku żeliwnego.
Wał po obróbce jest lżejszy ok. 1kg
Zepsuliśmy również koło zamachowe - może się nie rozpadnie. Seria 6,7kg >>> 4,81kg
- Lord Devil
Stef szczerze Ci zycze, zeby sie nie rozpadlo, widzialem po destrukcji, masakra niestety nie tylko kola...
						- buniooo
moje raz sie rozpadlo i tragedii nie bylo. Obudowa skrzyni troche dostala, czujnik polozenia walu i na tym sie skonczylo. na szczescie:)
Wszystko wyglada pro pro pro. Na pewno wszystko odczujesz jak poskładasz motor.
Mocno kibicuje. Fajnie bylo by zrobic jakis meeting migowy:D
- stef
Jest ryzyko jest zabawa.
Doskonale zdaję sobie sprawę co może się stać. Koło było odchudzane wcześniej i ważyło 5,9kg, teraz nie było zbierane w okolicach gdzie przykręca się wał, ponieważ tam jest najcieńsze miejsce. Zostało zebrane tak jak widać na zewnątrz. Więc teoretycznie będzie na nie działać mniejsze przeciążenie. Płaszczyzna pod docisk zrobiona + wyważanie dynamiczne. Widziałem już koło z mi16 robione na 4,3kg i śmigało bez problemu. Więc może i moje się nie rozsypie. Wiadomo, że przy każdej tego typu obróbce należy brać to pod uwagę.
Oby tylko nie wleciało do kabiny
PS. jak auto będzie już śmigało na pewno wezmę w takim czymś udział. Jakieś spotkanie GTi by się przydało
