Peugeot 205 Mi16 + EcuMaster + ITB
- buniooo
- Posiadany PUG: 205 Mi16, DS3
Re: Peugeot 205 Mi16 + EcuMaster
kpl na cale auto to ok 500zl
- stef
- Posiadany PUG: 205mi16
- Numer Gadu-gadu: 4896812
konkret
a na co zakładałeś tylne szyby? silikon czy jakaś uszczelka?
- buniooo
taśma dwustronna + nity
jak cos to mozna szybko rozebrac.
aktualnie czekam na czesci do miga i auto stoi dalej nie odpalone:(
- buniooo
boczki
jutro maja przyjsc zalegle graty i ODPALAMY!!!!
naklejka zamiast blachy
- stef
no niezle
z czego te boczki?
i opisz jak wygląda sprawa z naklejką ? (ok w sumie już wiem)
PS. weź pod uwagę, że jakieś drobne kamyczki, owady itp "przetną" ją w miejscu tego rowka w dokładce. Może lepiej coś tam podłożyć czy wypełnić?
z czego te boczki?
- buniooo
boczki sam wycinalem na laserze z alu 0,9mm
na naklejke klade, glownie dlatego ja zamowilem zeby nie przyslaniala mi wlotu powietrza na chlodnice.
jak sie uszkodzi to zamowie nastepna:)
jutro odpale silnik i zobaczymy co w migu piszczy:D
- buniooo
silnik odpalony
pracuje jak szwajcarski zegarek:))
cisnienie oleju przy odpalaniu myslalem ze mi rozsadzi mech wskaznik:D skala sie konczy:)
dzwiek po zalozeniu tego kolektora-poezja! juz przy 3tys zaczyna sie jazda
niestety zupelny brak ladowania, zawozilem alternator do sprawdzenia i niby byl ok ale ladowania 0! nawet jak sam go wzbudze. jutro raz jeszcze go zdemontuje i zawioze w inne miejsce
pytanie: jaki polecacie alternator do puga? widzialem ze zakladaja chyba z 605 taki "jajowaty"
- Numer Gadu-gadu: 10090927
No daj jakis filmik!!!! Co wy sie tak znecacie nad ludzmi w tej Srebrnej Gorze:)
- buniooo
dam, napewno dam, tylko niech ladowanie sie pojawi:)
niech sie ciesza sasiedzi ze teraz mam przymus jezdzenia na niskich obr, bo jeszcze nie moge sobie pozwolic na krecenie silnika, wiec nagram do max 4tys:)
pozniej bedziemy siać terror
- d_ARC
- Numer Gadu-gadu: 2897169
Dawaj film koniecznie Alternator mam seryjny, zregenerowany i zero problemów z ładowaniem Możesz spróbować dać nowszy typ np z Xantii, mam z diesla jak coś, ory mi16 też.
Muszę u siebie popatrzeć na ciśnienie przy odpalaniu. No i tego kolektora zazdroszczę, szkoda mi tylko budy na takie mody.
PS. Napisz na PW jak pozbyłeś się przepływki? Dzięki
- buniooo
pole bitwy po poszukiwaniu ladowania ...
- xtrack
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
limit słow na k dzisiaj został wyczerpany,ale ładowanie jest. RAJMONTY JEGO MAĆ!!
- buniooo
obiecany filmik
auto przejechhalo ok 200km, jak do tej pory zero problemow. Ladowanie naprawione-przetarty przewod od wzbudzenia alternatora kolo skrzynki przekaznikow.
cisnienie na zimnym silniku bardzo wysokie, jak rozgrzany to przy temp oleju ok 70st i 3 tys obr to ok 4.2 bar. Olej półsyntetyczny mobil.
sorry za zacinajacy sie film (nagrywany tel NOKIA
O psia nędza!... Rzeczywiście taki niski dźwięk, czy nokia przekłamuje?...
Terror będzie okrutny...
- buniooo
dzwiek akurat ten tel oddaje jak w realu. ale obraz zawsze zacina...
musze na nowo wystroic pod docieranie silnik i napisac nowa mape paliwa bo pali duzo za duzo
