205 Lodołamacz
Re: 205 Lodołamacz
Może na tripie klubu sie nim pokażesz?
Re: 205 Lodołamacz
To są jakieś tripy?Martinoo pisze:Może na tripie klubu sie nim pokażesz?
Już to widzę, jak się wlokę w ogonie biednym dieselkiem i nawołuję przez CB, żeby na mnie poczekać
Edit:
W sumie to nie jest tak źle ze spasowaniem elementów. Znalazłem fotkę rocznego XRD zrobioną w 1990 r i wyglądało to tak:
Re: 205 Lodołamacz
Nie przesadzajRafGentry pisze:To są jakieś tripy?Martinoo pisze:Może na tripie klubu sie nim pokażesz?
Już to widzę, jak się wlokę w ogonie biednym dieselkiem i nawołuję przez CB, żeby na mnie poczekać![]()
Co do spasowania przodu- niestety jest to bardo słaby punkt pugów. Wystarczy drobna kolizja lub nawet "potrącenie" komara
Re: 205 Lodołamacz
Będąc posiadaczem wszystkomającego Gentry nie miałem nawet pojęcia, jaka to frajda wyposażać swoją 205-tkę w różnej maści diwajsy i dodatkowe gadżety.
Nie zastanawiałem się nad obrotomierzem, wspomaganiem kierownicy, czy dokładkami GTI, bo to wszystko po prostu już tam było.
Na "szczęście" dieselek to dość biedna wersja, więc mogę co jakiś czas zafundować mu jakiś nowy bajer. Ostatnio udało się w końcu wyposażyć XRD w licznik z obrotomierzem. Wszystko dzięki nieocenionemu duetowi - Helterskelter & Manwe (oklaski)
Poniżej efekt (prawie) końcowy: Co jeszcze nie działa? Paradoksalnie... obrotomierz właśnie. Podrpowadzone są kabelki, jest dosłownie wszystko, oprócz... głupiego mocowania czujnika, który wchodzi do skrzyni biegów. Mam takie dwa czujniki - jeden z leżaka, drugi z GTI Gutmann, ale żaden nie daje się zamocować. Tzn obrotomierz po przystawieniu czujnika do skrzyni działa, ale tylko przez chwilę.
Anybody HELP!
Może kojarzycie, jakie to powinno być mocowanie? Wydedukowaliśmy, że albo specjalne od diesla z obrotomierzem, albo tez od skrzyni BE1, jaką ma mój dieselek. Za wszelkie rady, sugestie z góry dziękuję.
Aha - jakby ktoś mi chciał sprezentować takie mocowanie - to też się nie obrażę
Anybody HELP!
- Orfister
- Numer Gadu-gadu: 2690638
Re: 205 Lodołamacz
Rafi problem u Ciebie jest na 99% w zachowaniu odległości czujnika od koła zamachowego...a tak przy okazji, masz na kole zamachowym "klocki" do czujnika w ogóle ?
Re: 205 Lodołamacz
Nie przesadzaj, moj dieselek z załadowanym bagaznikiem dawal rade na tripie wiec dlaczego Twój nie ma dać radyRafGentry pisze:To są jakieś tripy?Martinoo pisze:Może na tripie klubu sie nim pokażesz?
Re: 205 Lodołamacz
Dziś wieczorem, przy okazji podmiany "wakupompy" na sprawniejszą, udało się ożywić obrotomierz. Wreszcie działa. Udało się przerobić obudowę wtyczki diagnostycznej tak, że czujnik trzyma się tak, jak powinien.
Dzięki dla Józka za asystę techniczną i ogarnięcie patentu z obrotomierzem oraz Kamkilera za podesłanie mi sprawnej pompy podciśnienia w tempie iście ekspresowym
Jakie w ogóle powinny być w dieslu obroty na biegu jałowym?
- bananowiec
- Numer Gadu-gadu: 4940298
Re: 205 Lodołamacz
Optymalne obroty biegu jałowego przy rozgrzanym silniku to ok.750
- cejot
- Forum Admin
Re: 205 Lodołamacz
Warto tylko dodać, że obrotki w 205 przekłamują. Jak sprawdzałem wskazania z miernikiem to się różniły. Szczególnie jak były obroty poniżej 1000.
- Posiadany PUG: 1.8 Dturbo
- Numer Gadu-gadu: 2605139
Re: 205 Lodołamacz
Jak rozwiązałeś problem z obrotomierzem? Posiadam 3 czujniki ale żaden nie chce działać.
Na 1/4 mili ściagają się Volkswageny. Na zakrętach prawdziwe samochody
Re: 205 Lodołamacz
Dziwne. A jaki masz obrotomierz?mrowa773 pisze:Jak rozwiązałeś problem z obrotomierzem? Posiadam 3 czujniki ale żaden nie chce działać.
Tak w ogóle, to w DTurbo powinieneś mieć "fabrycznie" działający obrotek z całą instalacją.
Re: 205 Lodołamacz
Obrotek mam taki jak ty posiadasz, a wiązka jest oryginalna... Na początku to wskazówka skakała, a po remoncie budy przestało działać.
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: 205 Lodołamacz
a próbowałeś go zbliżyć do zamachu jeżeli oczywiście czyta z zamachu a nie z altka
Re: 205 Lodołamacz
Wreszcie udało się wyciągnąć z dieselkowego koloru trochę zieleni, o której wspomina tabelka kodów lakieru Peugeota
Zdjęcia wykonał Sławek Kasprzyk - starszy brat Pszemqa, któremu dziękuję za czas poświęcony na fotografowanie Pugów na spocie KKN w ubiegły czwartek
