opony do zwykłej budy
Jakie najlepiej załozyc opony do zwykłej budy (letnie) - chodzi mi tutaj o rozmiar.
Obecnie mam 175 na chyba 50 na R15 i te opony siedzą na felunach SL299.
na nastepny sezon letni chce załozyć EXIPY 7' i zastanawiam sie jakie opony kupić by nie obcieraly o nadkola a zeby opona była maksymalnie szeroka.
Numer jest taki że opony te beda czasami przekladane na speedline SL299.
Czy wybrać opony o takim samym rozmiarze jak obecne czy moze sa jakies lepsze rozmiarówki
- pawel
- Posiadany PUG: 1.9 GTI
Re: opony do zwykłej budy
Ja u siebie w zwykłej budzie na maxa w SL299 miałem 185/55/15.
195-tka już obcierała o tylne nadkole co do Exipów sie nie wypowiadam
P205
- DJPreZes
- Numer Gadu-gadu: 2516096
Ja mam 195/50 na SL299 i tak:
Indiana -40mm na przodzie, chyba ząbek z tyłu i jak jadę sam obciera przód i tył
Garros -? mm, bo silnik obciążył przód i belka raczej seria - przy 3 osobach na dużych dziurach obetrze tył, przód nigdy.
Co do Exipów, to Justyna z Kamilem mają 195/50R15 Toyo Proxes T1-R na Exipach w Walentynce i im nie obciera (w co nie wierzyłem, aż sam się nie przekonałem). Sam jak znajdę czas i siły przymierzę 185/65 i coś jeszcze większego
W ramach zabawy bardziej, bo te rozmiary nie mają szans, żeby nie tarły wszędzie gdzie się da.
Czyli twierdzicie ze najrozsadniej bedzie albo zostać przy 175 albo 185/55 ?
Martinoo, zakładając 7-calowe Exipy nawet nie wygłupiaj się z oponami 195/50. Ten rozmiar opony miałem w Gentry (a tam są przecież inne nadkola) i przy dwóch osobach na pokładzie koła lubiały mi oskrobać poszerzenia od wewnątrz nawet przy dość wąskich SL299, nie mówiąc już o SL434.
Chyba, że zrobisz patent (już nie pamiętam, kto go zastosował) i założysz do tyłu odboje od Żuka
Pewnie ze 2,50 kosztują za sztukę. Ponoć to działa
- DJPreZes
No też tak uważam, że 195/50 to za dużo na Exipy, ale powtarzam - u Justyny to działa
mówicie ze na 195 bedzie obcierać a na 185 juz nie??
- scaliburgreg
- Posiadany PUG: 205 XS TU3S 88'
- Numer Gadu-gadu: 5932746
Ja śmigam swoim XSem na rozmiarze 185/60R14 i nawet w 4 osoby na pokładzie nigdy nie było obcierek nadkoli z tyłu.. Jednak już za parę dni wlatują sl299 i na nie pójdą Toyo T1R 195/50R15. Jestem ciekaw czy będzie trzeba dystanse zakładać na tył
ja jednak chyba pójde w 185 ale chce miec pewność ze nie bedzie ocierać w zadnym miejscu tak jak mam teraz.
Nie chcę się wymądzać,ale ja mam obecnie założone opony 195/50/15 i nic mi nie obciera i dzięki patentowi
,który zastosował Gad jest jeszcze lepiej i nie potrzeba zakładać odboi od Żuka
Też mam załozone długie odboje, nie oryginalne i tu chodzi głownie o exip.robson pisze:Nie chcę się wymądzać,ale ja mam obecnie założone opony 195/50/15 i nic mi nie obciera i dzięki patentowi
Jedni mówia ze trze drudzy że nie. W koncu jak jest?
Marcin mnie nie obciera ,nawet zakupiłem nowy komplet opon o takim samym rozmiarze,myślę ,że tu też ma znaczenie stan belki
- Załączniki
- Zdjęcie0098.jpg (87.03 KiB) Przejrzano 9700 razy
miccha123
- Posiadany PUG: 205 XU9J4
W moim ex-greenie exipy ubrane w toyo 195/50 obcieraly niestety juz w 2 osoby ,jak jechalem sam nie bylo tak zle
Był: Peugeot 205 1.0 84
Peugeot 205 Gti 1.9 87
Peugeot 205 Gti 1.6 88
Peugeot 205 Green 89
Peugeot 405 Mi16 90
Peugeot 405 Mi16 US 91
Peugeot 205 1.4 XR 89 - Szwed
Peugeot 405 Mi16 90
- scaliburgreg
Ja u siebie nie boję się o nadkola, bo mam belkę wyżej o 1 ząbek niż seria (ktoś ją naprawiał i tak złożył). Jak wrzucam do bagażnika 3 worki węgla dopiero obniża się do poziomu fabryki
Pytanie do tych co mieli/mają na tyle opony 195 - czy obcierały Wam o wnękę nadkola? Czy jakiś minimalny dystans na piastę potrzeba czy jest wszystko ok w serii?
co do belki to u mnie jest super zdrowa. A i zawieszenie jest o zabek wyzej niz seria ale bedzie leciało to w dół
