1.4 myśl przeróbki na 2 gaźniki
- Manwe
 - Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: 1.4 myśl przeróbki na 2 gaźniki
tak wygląda solex 32/34 z2
- psyk0_pl
 - Numer Gadu-gadu: 8890753
o dzięki wielkie będę szukał
						- Manwe
no wygląda, że 34/34 może siadać na kolektor z takiego
- scaliburgreg
 - Posiadany PUG: 205 XS TU3S 88'
 - Numer Gadu-gadu: 5932746
Z informacji jakie wyszperałem kiedyś wynikało, że TU3S ma ostrzejszy wałek niż późniejsze TU3M. Ale dużej różnicy nie ma, bo "S" osiąga maks moc przy 6400 obr/min, a "M" przy 6200.
Pomysł montażu Solexa 32/34 Z2 zdecydowanie popieram, bo sam takowy posiadam
  Gaźniki to jednak gaźniki i ich charakteru nic nie zastąpi.
Solexa z TU3S widziałem niedawno na sprzedaż na alledrogo. Za 50 zł
  Był opisany jako gaźnik Solex do Peugeota, ale sprzedający pewnie nie wiedział jaką perełkę trzyma w ręku, a ja swojego nie oddam
- psyk0_pl
i takie podejście lubię
 jakby co to chętnie kupie jeśli ktoś znajdzie
				szymon
 - Numer Gadu-gadu: 125384
koledzy ja miałem u siebie w 205 TU3S i niestety uległ ugotowaniu i kupiłem na podmiane TU3M z citroena AX i tam był kolektor na gaźnik jedno gardzielowy taki mały z małym dolotem a ja w tym TU3S miałem dwugardzielowy o sporo większym dolocie i przypasowałem go i pasuje idealnie, po wyczyszczeniu gaźnika auto rwie asfalt, myślę że te przełożenia dały trochę więcej mocy. Mam jeszcze dwa pytania 1.jak przełożę wałek rozrządu z TU3S do TU3M to da mu więcej mocy z tego co słyszałem to ma krzywki pod innym kontem i chce wiedzieć czy to mu da na mocy bo jeśli tak to mu przekładam bo leży mi i czeka na lepsze czasy 2.dzisiaj sprawdzałem kompresje i wyszło że mam na jednym 13.8 na drugim 11.6 a na pozostałych 12 z hakiem i czy to ciśnienie może być spowodowane tym że tyle mam a producent na ten silnik przewiduje 8.8
						- scaliburgreg
Masz białe świece na tym gaźniku? Nie śmigasz czasem na zbyt bogatej mieszance
  Mój też rwał asfalt - na mokrym z jazdy: załącza się druga gardziel i od 4 tys/obr na dwójce przy 60 na godzine mielił kołami; i to nie byle jakimi bo Toyo Proxes w 15 calach
  Ale spalanie było zbyt wysokie i z tym skończyłem. Teraz przyspiesza wcale nie gorzej, ale już nie jest tak agresywny.
- Manwe
białe świece to raczej uboga mieszanka a czarne oznaczają bogata
- scaliburgreg
Użyło mi się tam skrótu myślowego
 I niech Ci będzie, że kremowe
  oznaczają optymalną mieszankę.
- psyk0_pl
panowie dziś byłem w pewnym miejscu gadałem z pewną osobą i może dostane gaźniki od rallye i spróbuje je zaadoptować co wy na to ?
						- Manwe
do seryjnej głowicy nie podejdą raczej, no i z nimi to już konieczny będzie ostrzejszy wałek
- psyk0_pl
no to się zrobi jakaś flansze
 a wałek może ktoś ma
						- Manwe
flansza flanszą ale będziesz miał spore przewężenie i nie wiem czy to zagra
kolektory z TU3 jedno gardzielowy i TU3S
glowica TU3S
glowica TU24
glowica z TU2/3/5J
kolektory pod jeden i pod dwa gazniki
miłego myślenia
glowica TU3S
glowica TU24
glowica z TU2/3/5J
miłego myślenia
