Roland Garros 92r by Janek&Agata
Re: Rolland Garros 92r by Janek&Agata
Na zwykły sylikon lepiej tego nie składać. Polecam środek o nazwie REINZOSIL firmy VICTOR REINZ. Jest zdecydowanie lepszy od tanich sylikonów silnikowych.
KrakerSx
Post autor: KrakerSx »
Chodzi mi o to że już jest złożone na silikon i nie chce puścić, czy ktoś ma dobry patent jak oddzielić te 2 części bloku silnika ??
:W :W
A, dobra, zbyt pobieżnie przeczytałem 8)7
Kiedyś rozbierałem jedno TU3 na alu bloku i miało to uszczelnione czymś białym :?
Jeśli nie widać nigdzie wycieków, może lepiej tego nie ruszać. Chyba, że już to zruszyłeś.
KrakerSx
Jeszcze nie zruszyłem, bo nie chcę drgnąć. :P
Ok...chamski będę i się wbijam w temat - ja muszę to rozebrać, więc ponawiam pytanie właściciela tematu - jak rozpołowić ten blok bez uszkadzania czegokolwiek :P
MichalOsw90
Posiadany PUG: 205 1,6 Automat
Post autor: MichalOsw90 »
Moze gdzies w bloku jest cos gdzie moglbys zablokowac srubokretem i probowac podwazyc te 2 elementy z lekkim uzyciem sily :P
KrakerSx
Ponawiam _O_
Jak oddzielić dolną część bloku silnika ??
Małe śrubki zewnętrzne odkręcone nawet te dwie pod kołem pasowym. Główne śruby które się pokazują po zdjęciu miski i pompy oleju tez wykręcone. Między łączeniem tych 2 części jest czarny silikon.
Kod: Zaznacz cały
Ok silnik "rozpołowiony", zostawiłem 2 główne śruby i jedną małą koło koła zamachowego. Potem wystarczyło lekko nacisnąć i samo się odłączyło.
KrakerSx
Nie tak zle jak myslalem.
Czy po rozpołowieniu bloku musisz...ee..znaczy... czy rozpoławiając blok tam na dole, tak jak Ty zrobiłeś...nie też nie tak. Ruszałeś panewki przed rozpołowieniem? Da się zdjąć, zasmarować silikonem/czymś uszczelniającym i skręcić bez większego remontu 8)7
KrakerSx
Panewki tlokow da się zrobic bez rozbierania bloku. Musisz wtedy rozpiac korbowod i wyciagnac tlok. Panewki walu wymienisz tylko rozpolawiajac blok. :W
Ja właśnie nie chcę nic wymieniać, tylko tą dolną część bloku z innego silnika wsadzić, bo pękł mi "dzwon" od skrzyni biegów, a mam drugi silnik na części 8)7
KrakerSx
No to musisz zdjąć dolna czesc i sprobowac panewki przelozyc ze starego do nowego.
Powinienies odkrecic 10 duzych srub od gory. I na boku masz po 6 malych z kazdej strony lub 7 nie pamietam dokladnie, plus dwie male srubki pod kolem pasowym na boku. Jak to wykrecisz uderz gumowym mlotkiem lekko w korpus i powinno puscic.
MarcinJ
Posiadany PUG: colorline 1991 1.1
Post autor: MarcinJ »
Nie możesz zmienić części bloku i wsadzić stare panewki.
KrakerSx
MarcinJ pisze:Nie możesz zmienić części bloku i wsadzić stare panewki.
Tego to już nie wiedziałem :roll:
Ja wymieniam wszystko koszt nie duży, a na robociźnie zaoszczędzone :D
KrakerSx
Prace znów poszły do przodu. Blok wyczyszczony tłoki wyjęte. Jutro jadę na zakupy :D
:W :W
