Powoli przymierzam się do wymiany XU9 na XU10 (16v) w ZXie. Pytanie, czy wymaga to jakiejś zmiany w mocowaniu silnika do budy -- łapa, łoże na prawej podłużnicy, jakieś inne?
Na ile widziałem w katalogu AutoDelta, lewa półośka jest trochę krótsza dla XU10 niż dla XU9 -- ma to jakieś podstawy? Reszta parametrów (średnica, wielowypust) oraz prawa półoś są takie same, tak?
XU9 vs XU10 - jakie zmiany przy swapie?
- dexen
- Posiadany PUG: XS '91r; Xsara VTS '00r
- Numer Gadu-gadu: 3222175
Re: XU9 vs XU10 - jakie zmiany przy swapie?
Półośka powinna być taka sama. Może katalog przypisuje różne rodzaje skrzyń
Choć w MA wielokliny są inne niż w BE
Mocowanie na podłużnicy jest na 99% takie samo, będziesz jedynie potrzebował łapy silnika.
Sprawdź jeszcze czy chłodnica i środkowy tłumik są zamienne
- dexen
Super, dzięki.
Wydech mam mieć cały wymieniony.
Ma sens to ze skrzyniami. Jak rozpoznać skrzynie?
- Posiadany PUG: 205
- Numer Gadu-gadu: 464582
Wszystko powinno być P&P
Skrzynia BE ma mechaniczne sprzęgło i zmianę biegów na drążkach. MA ma hydrauliczne sprzęgło i biegi sterowane linkami.
Teraz masz BE i jeśli planujesz ją zostawić, będzie pasowała p&p do silnika.
Nie mylisz przypadkiem skrzyni MA z ML? MA jest łączona przeważnie z silnikami TU i są tam mechaniczne sprzęgła.grzesiek309 pisze:Skrzynia BE ma mechaniczne sprzęgło i zmianę biegów na drążkach. MA ma hydrauliczne sprzęgło i biegi sterowane linkami.
Nie. Skrzynie ML występowały m.in. w 406 z silnikami 2.0
