Ma Indiana ;D
- mlody333
Re: Ma Indiana ;D
Po mojemu silnik dogorywa, metodą jest odłączenie odmy od obudowy filtra powietrza i skierowania go za silnik
  W Żuku to działa,
   Normalnie nieduże ilości oleju trafiają przez odmę do wtrysku i są spalane, z małego doświadczenia wiem, że jak oleju jest dużo to silnik jest już trupem. Ale najlepiej jedź do znajomego mechanika, który sprawdzi co jest i powie czy jest sens inwestować w silnik czy kupić używany i przełożyć. Na odległość raczej nikt nie zdiagnozuje co mu jest i zdecyduj co wyjdzie taniej niż wymieniać wszystko na chybił trafił.
						- lisek88
 - Posiadany PUG: 206 HDi
Re: Ma Indiana ;D
DelighT rób swap na 1,6 albo 1,9
						- Pluto
Re: Ma Indiana ;D
Lub 1.4 z XSi
				szymon
 - Numer Gadu-gadu: 125384
Re: Ma Indiana ;D
polecam Silniczek TU3s
				operatorbazooki
 - Posiadany PUG: 205 xs
Re: Ma Indiana ;D
tu3s - pewnie, rosną na drzewach
						- mlody333
Re: Ma Indiana ;D
Pisałem, że on potrzebuje dobrej diagnozy a Wy już go uśmierciliście
						- KrakerSx
Re: Ma Indiana ;D
Swap silnika na 1,6 lub 1,9 to nie tylko sama komora, ale i trochę więcej zabawy. Lepiej utrzymać w oryginalne Indianę i ogarnąć temat 1.4. Nie jest on aż tak bardzo skomplikowany.
Proponuję abyś samemu zaczął grzebać i próbować gorzej nie zepsujesz. Sporo wiadomości znajdziesz nawet na gtidrivers w sekcji TU.
Roland Garros 92'
						Roland Garros 92'
- DelighT
 - Posiadany PUG: 205 Indiana
 - Numer Gadu-gadu: 3827789
Re: Ma Indiana ;D
Dzięki chłopaki
 System ogarnięty w kwestii spalania, to była wina czujnika powietrza, już jest ok
 Ha! Nawet kontrolka w desce się nie zaświeci
Co do kwestii silnika, mój mechanik twierdzi, że odma nie jest zapchana, tylko, że coś tam przy zaworach.. Naie pamiętam dokładnie co takiego powiedział w następnym tygodniu pojawię się u Niego
- DelighT
Re: Ma Indiana ;D
Mam już dość tej zimo-wiosny ;dd Wczoraj ledwo się z podwórka wygrzebałem
Spalanie ogarnięte co niesamowicie mnie cieszy. Za te pieniądze które wydałbym na paliwo zakupiłem głośniki Pajoniera
 Gra o wiele lepiej bo w tamtych membrany miałem już popękane
  Pozostaje teraz zakupić jakieś lepsze radio
  Noo i wczoraj zrobiłem małe "Car Spa" Efekty poniżej
- andi_kamachi
Re: Ma Indiana ;D
No i jak tam pomiary spalania? Czy rzeczywiście "ogarnięte"?
						- lisek88
Re: Ma Indiana ;D
Głośniki zmieniłeś a planujesz wygłuszać drzwi?
						- DelighT
Re: Ma Indiana ;D
Phaa! No pewno, że tak! Teraz wychodzi mi jakieś 8l/100kmandi_kamachi pisze:No i jak tam pomiary spalania? Czy rzeczywiście "ogarnięte"?
Głośniki zmieniłem już tego samego dnia co kupiłemlisek88 pisze:Głośniki zmieniłeś a planujesz wygłuszać drzwi?
PS. propos zakupów Kupiłem Megsa i szkolę się bo efekty mnie nie zadowalają.. Kilka fotek poniżej
- Manwe
 - Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: Ma Indiana ;D
jak masz tylko te produkty co na zdjęciu to nie dziwne ze rysek nie usuwa bo nie masz nic co poleruje chyba, ze złe widzę
co do wygłuszania to nie jest to robione pod głośne granie tylko poprawia jakość dźwięku i zatrzymuje go w środku
				szymon
Re: Ma Indiana ;D
polerka i pasta 3M i lakier jak nowy
						- DelighT
Re: Ma Indiana ;D
Manwe pisze:jak masz tylko te produkty co na zdjęciu to nie dziwne ze rysek nie usuwa bo nie masz nic co poleruje chyba, ze złe widzę![]()
Great
