Peżo XTD 1986r. Beige Mayfair
- krzyska
Re: Peżo XTD 1986r. Beige Mayfair
Do 13calowych exipów uzywam ory śrub od stalówek. Takie były na Foreverze z którego zabierałem felgi. Tyle że u Ciebie jest felga 15 cali
GTI_Efekt Masy
Weź ory śrubę, wsadź ją w otwór w stalówce i zmierz ile wystaje od strony piasty. Później zrób tak samo na Exip'ie, będziesz wiedział ile mm brakuje.
Jak miałem speedline SL299 to długośc gwintu wynosiła 3 cm, natomiast po zmianie na Exip i po załozeniu dystansu na tyle śruby maja gwint o długość 55 mm
- aver
- Posiadany PUG: XTD
Śruby wymierzone i zamówione. Dzieki wielkie, mam nadzieje, że w końcu lada dzień uda mi się założyć letni setup
- aver
Jest dobrze
dzięki waszej pomocy szybko ogarnąłem nowe śruby i 205tka już w letniej odsłonie
Na forum taki setup w wielu autach, wiec wyglad dobrze wszystkim znany, ale mi sie bardzo podoba i jestem zadowolony
sorry za 2posty
sorry za 2posty
Fajnie się prezentuje.
Bardzo dobrze wygląda
Przydałyby się tylko oryginalne halogeny i jakieś dekielki do felg.
Cholernie ciekawie wyglądają Twoje zdjęcia. Ma się wrażenie, że pug dopiero co wyjechał z salonu i oglądamy obraz z początku lat 90
No, wreszcie letni setup
Faktycznie brakuje dekielków - zmajstruj jakieś jak najszybciej, bo takie detale potrafią zepsuć efekt.
Ale ogólnie to jest całkiem w porządku i nawet te żółte szperacze od poloneza mi w nim nie przeszkadzają.
Szukasz znaczka XTD?
- aver
Dekielki są jak wisienka na torcie
Haluxy w kolorze ciepłego moczu nie są idealne. Nie planuje oryginalnych Cibie, ale myślę ze zamienniki w bardzo zblizonych wymiarach bedą ok
Szukam znaczka XT
sam wiesz jakie są szanse na ory znaczek XTD
Szukam znaczka XT
Całkiem duże. Tylko trzeba poszukać. Mnie znalezienie dawcy zajęło to 37 sekundaver pisze:Szukam znaczka XTsam wiesz jakie są szanse na ory znaczek XTD
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=21_s
Napisz, zadzwoń - może jeszcze ma...
- aver
look foward for answer.
szymon
- Numer Gadu-gadu: 125384
te felgi są kozackie, jak one mi się bardzo podobają i fajny masz prześwit z przodu to oryginalnie czy coś zmieniałeś? jaki to rozmiar?
- aver
Exipy 15"
Sprężyny -40mm
Sprężyny -40mm
Ostatnio zmieniony 10 maja pt, 2013 11:08 pm przez aver, łącznie zmieniany 1 raz.
Fajnie sie prezentuje,
u mnie mam -40 i jest wyżej, myślę że masz też inne kolumny mcphersona
michallbn
- Posiadany PUG: 205 srd
Jakie masz rozmiar opon?
