205 gti problem z odpalaniem
				renia1982
 - Posiadany PUG: 205 GTI Phase I
Witam! Mam problem z uruchomieniem silnika po dłuższym postoju. Coś jakby nie dochodziło paliwo. Trzeba kręcić silnikiem około 15 sekund zanim zaskoczy. Może ktoś ma jakiś pomysł?
				renia1982
Re: 205 gti problem z odpalaniem
Silnik XU 1,6 103KM rocznik 1986
						- pawel
 - Posiadany PUG: 1.9 GTI
Możesz napisać coś więcej? czy podczas pracy silnika jest wszystko ok?
					Ostatnio zmieniony 03 cze pn, 2013 9:35 am przez pawel, łącznie zmieniany 1 raz.
							P205
				renia1982
Problem występuje tylko przy odpalaniu - po odpaleniu wszystko OK.
				renia1982
Uzyskałem odpowiedź od kolegi na PW, że problem może stwarzać uszkodzony regulator ciśnienia paliwa przy listwie wtryskowej. Czy koledzy znają może jakiś sklep w którym takową część w rozsądnej cenie kupię? Oznaczenie na części: 280 160 258, ciśnienie 3 bary.
Nowy bardzo ciężko znaleźć i kosztuje jakieś chore pieniądze. Mam używkę sprawną
- zimnaryba
 - Posiadany PUG: Null
Ja mam następujący problem:
kiedy auto stoi powyzej kilku godzin na zimnie to odpala elegancko przez dodatkowy zawór powietrza, później obroty ładnie spadają i jest wszystko ok. Problem pojawia się w ogrzewanym garażu. Rano git odmawia współpracy tzn kręce jest niby blisko odpalenia ale nic więcej się nie dzieje. Musze na chwile odłączyć akumulator i wowówczas za pierwszym razem samochod odpala ale bez ssania, musze depnąć gaz i go chwile rozgrzać ale auto chodzi bardzo nierówno. Jak się nie uda i zgaśnie to znowu jedyna opcja jest ponowne odłączenie aku.
Jaka jest wasza diagnoza szanowni koledzy?
Czy może być tak, że komp nie widzi że silnik jest zimny i nie włącza się ssanie? Czy to może być wina czujnika temp, kompa czy raczej dodatkowy zawór powietrza? Dziwne jest to że po resecie kompa przez odpięcie aku auto pali ale bez ssania.
z góry dzięki
z góry dzięki
