jedna świeca bardzo zabrudzona
- syraia
- Posiadany PUG: 1993 1. junior
Problem, jak w temacie, jedna świeca (skrajna) w fatalnym stanie). Zabrudzona zupełnie jakby ją ktoś wsadził w czarny smar. Tak samo wygadała na jesieni. Wymienione były wszystkie (chociaż pozostałe były OK). Teraz resztą też dobrze wyglądały, tylko ta jedna jest paskudna. No i autko pali jak mały smok 10l na 100 km. Pytanie co mu możne dolegać?
Gabi
Gabi
- Manwe
- Numer Gadu-gadu: 7424729
Re: jedna świeca bardzo zabrudzona
łatwiej było by pomoc jakbyś umieściła zdjęcie tej świecy, skrajna od strony sprzęgła(kierowcy) czy rozrządu(pasażera), mierzona była może kompresja silnika
- syraia
Nie była mierzona kompresja. Od strony pasażera.
borek_wpr
Długość bagnetu nadal aktualna !!!
Zaolejona świeca. Być może pierścienie czwartego cylindra nie pracują jak potrzeba.
Duże spalanie-
jazda na włączonym ssaniu-sprawdzić czy cięgno steruje przesłoną rozruchową (góra gaźnika tuż pod pokrywą dolotu powietrza).
Zbyt bogata mieszanka paliwa. Przydały by się fotki świecy złej i dobrej.Regulacja na Stacji Kontroli Pojazdów- bo mają analizator spalin a koszt ok.30 zł
Duże spalanie-
- syraia
Pamiętam o długości bagnetu (chociaż oczywiście znowu nie widziałam twojej odpowiedzi, bo przeskoczyła na drugą stronę). Muszę go zabrać do domu i jakoś dokładnie zmierzyć.
Sprawdzę też czy nie wyrzuciłam zabrudzonej świecy.
Sprawdzałam, nie jeżdżę na ssaniu. Na Stacji Kontroli regulują gaźnik? A gdzie jest tak na Pradze Południe?
- Manwe
oba objawy mogła by tez dać uszczelka pod głowicą, sprawdzałaś jak wygląda i jaki jest poziom płynu chłodniczego
borek_wpr
Rysunek poglądowy z pokazaną śrubą regulacji składu mieszanki.
Może mieć założony kaptur.
Taką regulację powinni wykonać na każdej Stacji Diagnostycznej.
Dla pewności najlepiej wykonać telefon.
- syraia
Bagnet ma (część metalowa) 51,5 cm długość. Reszta na zdjęciach.
- Załączniki
- autko 006-2.jpg (170.39 KiB) Przejrzano 12740 razy
- autko 005-2.jpg (174.88 KiB) Przejrzano 12740 razy
- syraia
Dobrze,że wyjęłam bagnet. Okazało się, że był całkiem suchy. Autko zjadło cały olej. Sprawdzałam zimą i było OK. Wygląda na to, że do pierwszego cylindra dostaje się olej. Dlatego pewnie tyle pali i kopci jak szalony. Pytanie tylko jak olej przedostaje się do cylindra?
Pierścienie na tłoku zeżarte... Bez zrzutu głowicy chyba nic się nie da zrobić...syraia pisze:Dobrze,że wyjęłam bagnet. Okazało się, że był całkiem suchy. Autko zjadło cały olej. Sprawdzałam zimą i było OK. Wygląda na to, że do pierwszego cylindra dostaje się olej. Dlatego pewnie tyle pali i kopci jak szalony. Pytanie tylko jak olej przedostaje się do cylindra?
- syraia
Chyba niestety masz rację, a ja zaczynam mieć powoli dosyć. Dopiero co odebrałam do z warsztatu, bo miał robione tylne amortyzatory, później rurę wydechową. Rozpada mu się jeden p;róg, a teraz jeszcze problem z silnikiem. Dużo tego.
borek_wpr
Gabi-dzięki za pomiar bagnetu.
Nie ma się co załamywać. Te problemy występują we wszystkich samochodach a w nowszych naprawy są znacznie droższe.
Juniory mają to do siebie że są proste w konstrukcji a w przedziale silnikowym luzu pod dostatkiem co pozwala mechanikowi na swobodne operowanie narzędziami. W zeszłym roku padła mi uszczelka pod głowicą. Zdjęto głowicę którą oddano do specjalistycznego zakładu celem wymiany zaworów,uszczelniaczy zaworowych, dotarciu gniazd zaworowych oraz przeszlifowaniu/splanowaniu powierzchni przylegającej do nowej uszczelki. Koszt 250 zł. Nowa uszczelka + robocizna =270 zł. Razem -
Tak mniej więcej przedstawiaj się koszty.
Progi można kupić ~ 120zł. Jeżeli się nie mylę to są przykręcane i nie trzeba wycinać błotników jak to ma miejsce np. w Matizie gdzie koszt > 1200zł. Ostatnio byłem zmuszony zrobić przegląd drugiego samochodu w ASO. Świece,filtr powietrza,układ hamulcowy,diagnostyka komputerowa. Godzina roboty i 480 zł
205-tki są jakie są, ale dają to COŚ.
Gabi, już ci kiedyś mówiłem, przy starym samochodzie musisz przejść przez etap likwidacji zaniedbań wcześniejszych właścicieli, ale potem jest już z bańki...
Na razie chyba nie przekroczyłaś kwoty, na którą szacowałem prace przy Twoim autku, prawda?
A zaraz mogę Ci wysłać linki do utyskiwań ludzi, którzy za bieżące naprawy 4-5 letnich wózków płacą po 7-8 tysi...
Będzie dobrze.
Będzie dobrze.
cyborg
Borek, nie wiem skad masz informacje o przykręcanych progach.. Tego nie ma nawet w Erze.. Progi spawa się jak w każdym innym aucie
- Manwe
Sa przyspawane punktowo do cwiartki od wewnatrz
