Pytanko o felgi.......
Qbis
- Posiadany PUG: 205 1.6 GTI
na dniach mam miec felgi 16'' , szerokosc 7''. jezdzily one w audi.Mam pytanie czy podpasuja mi do 205 GTI ( rozstaw srub ten sam ) ale chodzi o otwor centrujacy itp. obecnie zalozone opony na tych felgach to 205/55/16.Przypuszczalnie beda troszeczke za szerokie.A wiec nastepne pytanie( chyba ze nie beda ) : co za tym idzie???Beda obcierac przy zakrecie czy na dziurach ????
BubuPN
- przemo
Re: Pytanko o felgi.......
napewno beda za szerokieQbis pisze:\Przypuszczalnie beda troszeczke za szerokie.
zaloze sie ze i na prostej rownej drodze bedziesz slyszal tarcie...Qbis pisze:\Beda obcierac przy zakrecie czy na dziurach ????
no chyba ze mocno zmodyfikujesz nadkola(p.s. jaka wogole masz wersje nadwozia?)
- Sebek
Ja się się w to bawiłem przez ostatni tydzien. Wszystkiego juzx się dowiedziałem ale powiem że nie opłaca ci sie ten interes. Ja też sie poddałem. Faktycznie ET jest najprawdopodobniej wieksze niz w fordzie wiec musisz miec dystanse a to koszt minimum 400zł na dwie osie do tego śruby po 8zł szt, komplet długich zabezpieczajacych 80 do 100zł musisz jeszcze najprawdopodobniej roztoczyć otwór piasty bo o ile sie nie myle moze być 63mm i dalej nie masz pewnosci czy koła beda sie kręcić! ja miałem brać 15" ET 35 i na dystansach 17mm i przy oponie 185x55 by weszły ale może mi zabraknąć 10-18mm na szerokość felgi. Ty masz Gti wiec troche szersze nadkola ale i tak mi sie wydaje że 16 to za duzo!!! Bedziesz musiał przerabiać i ta szerokość opony 205
DODAM ZE JA LICZYŁEM WSZYSTKO CO DO MILIMERTRA!
BubuPN
ET jest zazwyczaj wybite na feldze, przeważnie w jej wewnętrznej części np. na którymś z ramion, ET oznacza odległość pierścienia centrującego od piasty czy jakoś tak, o elementy zawieszenia raczej nie powinno koło ocierać przynajmniej ja o czymś takim w życiu nie słyszałem, a co do porzeszeń to pomogą Ci tylko w przypadku jak będzie za wysoka opona, a nie jak będzie za szeroka lub za głęboko osadzona felga, bo osadzenie felgi poprawiasz dystansami jeśli jest to konieczne
Ostatnio zmieniony 19 mar sob, 2005 4:09 pm przez BubuPN, łącznie zmieniany 1 raz.
- JoT_JoT
- Numer Gadu-gadu: 3288286
Co do Et to bylo to wyjaśnione tutaj
http://forum.peugeot205.pl/viewtopic.ph ... c&start=15
- JoT_JoT
No ten temat to juz faktycznie równolegle idzie w dwóch Topicach i w obou praktycznie są te same pytania zadawane przez różne osoby
:D
600-tny
600-tny
Ostatnio zmieniony 19 mar sob, 2005 6:26 pm przez JoT_JoT, łącznie zmieniany 1 raz.
BubuPN
