Roland Garros 92r by Janek&Agata
KrakerSx
Re: Roland Garros 92r by Janek&Agata
Post autor: KrakerSx »
Czy taka "szpara" między szybą a deską rozdzielczą jest normalna czy ja coś źle poskładałem 8)7 ??
POMOCY :W
Coś jest nie tak za duża ta szpara :?:
KrakerSx
W miejscach gdzie śruby deski przechodzą do podszybia, plastikowe wsporniki (w desce) dochodzą do przegrody, więc nie mam możliwości przybliżenia bardziej deski do szyby, środkowy otwór jest centralnie ustawiony i nigdzie nie ucieka, a dwie pozostałe śruby które przykręca się od wewnątrz deski do metalowych wsporników też siedzą idealnie. 8)7 8)7
Mógłbym prosić żeby ktoś zrobił zdjęcie u Siebie i wrzucił na forum ??
szymon
Numer Gadu-gadu: 125384
Post autor: szymon »
u mnie tez taka szczelina jest :) i tez myslalem ze cos nie tak i poprawialem 3 razy i jak byla szczelina tak jest :W
KrakerSx
Dziś GTIdrivers znalazłem taki sam temat i wynika że taka "szpara" musi być. Nikt nie zwraca na to uwagi przed demontażem a przy montażu jest zdziwienie że coś takiego ma miejsce :) :W
szymon
Dokladnie tak jest :W
Może będę upierdliwy , albo mam żle poskładane auto w fabryce,choć grill jest od nowości,a jednak stwierdzono ,że nie jest orginał,lecz u mnie takiej szpary nie widać. :W Może też jest nie orginalne :)
szymon
Na drugim zdjeciu robson widac ta szczeline :W
szymon pisze:Na drugim zdjeciu robson widac ta szczeline :W
Szymon to jest światło z latarki bo mi się wszystko odbijało w szybie,zapweniam cię ,że nie ma szczeliny :W
robson pisze:
Dalej będę upierdliwy :) już lepszych zdjęć nie dam rady zrobić nawet na jednej fotce podłożyłem gumowy korek ,aby pokazać jak to wygląda u mnie :) :W :W
Widać mam inne auto :W
KrakerSx
Robson dzięki za zdjęcia.
Pierwsze dwa zdjęcia to garros tak ??
Na tym widać szczelinę :
W kolejnym poście już jest inna 205 :D w której tej szczeliny nie ma. Być może były też różne szerokości deski, ciekawe jak u innych użytkowników.
W sumie już pozbyłem się "problemu" pewnym patentem.
:W
[quote="KrakerSx"]Robson dzięki za zdjęcia.
Nie Garros to mój srebrny nawet widać kawałek maski,a fotke robiłem telefonem i świeciłem latarka ,a tamte aparatem z lampą. :)
Co zrobiłeś :?:
KrakerSx
No trudno, na szczęście nie jestem sam z tą szczeliną bo jak widać u Szymona też jest, a na gtidrivers też mieli taki problem.
Tak jak mówiłem szczelina już nie rzuca się w oczy jak wcześniej.
KrakerSx
robson pisze: Co zrobiłeś :?:
Jutro wrzucę zdjęcia to się "pochwalę"
Co do tematu deski pozwole sobie wrzucić temat z Gtidrivers
http://forum.205gtidrivers.com/index.ph ... 20&hl=dash
