Roland Garros 92r by Janek&Agata
KrakerSx
Re: Roland Garros 92r by Janek&Agata
Post autor: KrakerSx »
jozek pisze:Kawal dobrej roboty. Masz naklejeczki na boki? Mam takowe tylko trzeba by dać do dorobienia...
Mam zrobiony projekt naklejek w corelu, i gotowy do wydruku. Czekam aż złoże auto i pojadę od razu z garrosem, w celu przymierzenia i oklejenia.
Jeżeli coś nie wyjdzie z naklejkami chętnie zorganizuje dorobienie.
szymon
Numer Gadu-gadu: 125384
Post autor: szymon »
do tak odwalonego na blysk silnika to ten altek tez odmaluj bo nie zbyt ladnie wyglada
prace ladnie ida tez tak bym chcial skladac :) i miec takie auto
KrakerSx
Potrzebuję waszej pomocy, pozostało mi parę nie wyjaśnionych wtyczek, które wcześniej nie były połączone i nie wiem co z nimi teraz zrobić.
1.
3. Dolna wtyczka jest do radia, przewody idą od tej górnej czerwonej, gdzie wpiąć górną ??
4. Czy jest to wtyczka od ściemniacza ??
5. Co z tymi wtyczkami ??
6. No i na koniec ta
Jeszcze jedna sprawa, niestety nie działają kierunkowskazy, nie dochodzi do wtyczek prąd, ani z tyłu ani z przodu, ktoś wie gdzie szukać "źródła" ??
Czy po ustawieniu stacyjki w pozycji "2" na wszystkich bezpiecznikach powinien być prąd, bo u mnie w połowie nie ma ....
Z góry dziękuję za wszelkie porady.
Ostatnio zmieniony 01 wrz ndz, 2013 6:05 pm przez KrakerSx, łącznie zmieniany 1 raz.
jozek
Numer Gadu-gadu: 4886607
Post autor: jozek »
Podlacz przycisk od awaryjnych i ew. wtedy szukaj dalej...
5. żółta- wyglada na halogeny.
6. zielona z ob. jednym pinem - diagnostyczna
KrakerSx
Miałeś rację przycisk awaryjnych był winowajcą. _O_
Co halogenów i żółtej kostki, to halogeny były spięte na "skrętke" i z każdej strony świateł mam wolne dwa przewody dla nich.
jozek
Post autor: jozek »
Zółte kostki są na pewno od halogenów. Może coś było pozmieniane żeby na przykład nie włączały się z długimi.
KrakerSx
Tak Józku masz tutaj rację jest namieszane z kablami, gość pominą tą kostkę i wpiął się wyżej, innymi dwoma kablami i "skręcił" je z halogenami, W żółtej kostce jest prąd jak włączę halogeny.
Wielkie dzięki Józek _O_
Trzy problemy z głowy.
Ktoś ma propozycję co do pozostałych wtyczek ??
jozek
Post autor: jozek »
1. Zółta wsówka jeżeli masz monowtrysk pozostaje wolna. Jest podłączona w wersjach gaźnikowych do linki ssania i daje info na kontrolkę na zegary.
KrakerSx
Super.
Co z tym nieszczęsnym radiem. Jak kupiłem garrosa to nie działało 8)7 . Gdzie to kurka rurka podpiąć tą mniejszą wtyczkę (o ile się podpina) :W
jozek
Post autor: jozek »
He he tego siedząc w pracy już nie wymyśle. Musiałbym popatrzeć w garage do któregoś auta jak to jest podłączone.
KrakerSx
Byłbym wdzięczny, nie chcę składać środka póki się nie upewnię że nic nie pominąłem.
Manwe
Numer Gadu-gadu: 7424729
Post autor: Manwe »
do ściemniacza deski rozdzielczej wchodzą po prostu dwa żółte kable chyba o tym samym numerze z 1 piniowymi wtyczkami
KrakerSx
No to takich nie mam już wolnych :D.
W takim razie do czego jest ta wtyczka od wiązki przy lewym przełączniku ??
pawel
Posiadany PUG: 1.9 GTI
Post autor: pawel »
czerwona na 3 foto jeżeli ma 4 pin jest wolna
P205
KrakerSx
pawel pisze:czerwona na 3 foto jeżeli ma 4 pin jest wolna
Tak 4 pin . Dzięki :W
