Podświetlenie zegarów
				mariusz
Witam , jak dobrać się do żarówek podświetlających zegary, jedna mi klękła i mam czarność na obrotomierzu
i może jeszcze jedno pytanko , o jakiej mocy mogą być żarówki lub coś innego do podświetlenia przycisków opuszczania szyb
- JoT_JoT
 - Numer Gadu-gadu: 3288286
po pierwsze jakie masz zegary takie jak moje na obrazku po lewej czy takie jak w GTi czy zwykłe dzielone kontroli u góry zegary na dole.
Podświetlanie w zależności od wersji jest od góry lub od dołu. Ale rozebrać i tak trzeba to samo mianowicie odkręcić obudowe licznika. Śrubki sa pod plastikami zasłaniającymi regulacje nawiewu trzeba wyciagnąć gałki odkręcić śrubki potem wyjąc ten plastik tam kolejne 2 wyciągnąć te plastikowe trójkąty tam też ze 2 śróbki 2 srubki są pod kolumną kierwocznicz trzymajace obudowe licznika od dołu jedna śrubka z lewej z boku. Sam licznik trzyma sie jeszcze na 2 śrubkach. Zarówki są widoczne u góry licznika jak to wersja z takim podświetlaniem hmm to tyle
 w razie problemów pytaj
:D
- JoT_JoT
No fakt i 4 kostkach z napięciem
:D A linka to czasem faktycznie nie maly problem
:) Strasznie tam mało miejsca ale w innych autkach bywa zdecydowanie gorzej
:D Czasem bywa że bez zdjęcia kiery graniczy to z cudem
 Więc nie ma co narzekać
hej
nie mam troszke inne oryginalne z rallye ale bardzo podobne sa w GTI, i nie mam w ogole podsiwetlenia bo oglolnie to lampki mi swieca tzn od paliwa oleju itp tlyko nie mam podswietlenia samych zegoarow i nie wiem czy to jest jakis zwiazek ale podejrzewamze tak nie mam postojowek, a H4 sa dobre:) prosze o rady!:) pzodrowka
