Peugeot 205 XR z Kielc
szymon
Numer Gadu-gadu: 125384
Re: Peugeot 205 XR z Kielc
Post autor: szymon »
juz jesteś na półmetku z karoserią :) teraz ładne malowanko i autko jak nowe :D
mlody333
Post autor: mlody333 »
Twój Pug jest jak Frankenstain, po przeszczepie z miankowego XR-a. Nie było widać, że z lewej strony też nie było za wesoło z blachą. A prawy błotnik trzymał się na zbiorniku na płyn do spryskiwaczy :)) 8)7 . Wygląda naprawdę przyzwoicie.
jarema205
Post autor: jarema205 »
W tym tygodniu Pug wrócił od lekarza. Została ogarnięta elektryka. Fajnie znowu mieć światła, kierunkowskazy, podświetlenie wnętrza i inne bajery :mrgreen: 8)7
Jeszcze tylko hamulce, linka sprzęgła i będzie Git :D
Póki co mam kilka pytań:
1. Jakie ciśnienie powinno być w oponach zimowych?
2. Jak wymienić żarówki podświetlania licznika (od zegarka)? Wystarczy zdjąć sam daszek (który zresztą nie chcę się odkręcić), czy jest z tym więcej zabawy i trzeba demontować deskę ? Kierownice też muszę odkręcić?
3. Jak zdjąć gałkę zmiany biegów?
Do punktów 2 i 3 podchodzę dość ostrożnie, żeby niczego nie połamać.
:W
XR in PROGRESS :D
Wybij do góry , tylko nie próbuj odkręcać bo spieprzysz gałke 8) jakieś fotki :W
mlody333
Żeby wymienić żarówki podświetlania trzeba zdjąć daszek, licznik masz podświetlany od góry wiec od razu będziesz widział żarówki. Żeby odkręcić daszek należy, zdjąć pokrętła od nawiewów (zdejmują się w określonym położeniu więc lekko pociągasz do siebie i przekręcasz, aż lekko zejdą, nie na siłę!), wykręcić śrubki i zdjąć panel, pod nim po bokach są wkręty, które należy odkręcić. Następnie zdejmujesz plastik trójkątny nad nawiewem środkowym tutaj masz 3 wkręty, odkręcasz. Potem 2 wkręty w otworach w plastiku przy kierownicy tam gdzie z boku masz kierunki (w każdym otworze masz po 2 śrubki, trzeba odkręcić te głębiej osadzone). Ostatnia jest śrubka na imbusa po lewej stronie daszka od szyby widać ją przez otwór w daszku. Tą śrubę wykręcasz tylko trochę i daszek zdjęty. Wymieniasz żarówki i wszystko montujesz na nowo. O ile pamiętam tak to jest powodzenia. :W
szymon
dokladnie jak kolega wyzej pisze, tylko ja bym dodal zeby kierownice przekrecic o 180 stopno lub 90 jakos tak bo wiem.ze na tej kierownicy co masz nie chcial mi daszek zejsc i krecilem nia jeszcze mozesz zdjec kierownice to tylko 1 roboty a daszek bez problemowo demontujesz i montujesz :)
a galke zdejmujesz tak dwie rece na galke i mocno do gory
moge ci to wszystko zrobic w kilka chwil tylko wpadnin :)
a co z tym malowaniem auta i plastikow
jarema205
Łukasz, dzięki za szczegółowe instrukcje. Zrobiłem wszystko krok po kroku i jakoś się udało. Natomiast nie obyło się bez odkręcenia kierownicy (z czym też miałem kłopot), przy zakładaniu daszka. Nigdy nie sądziłem, że wymiana żarówki może być tak skomplikowana i pracochłonna :D
Przy okazji wymieniłem sobie przełącznik kierunkowskazów na nowy, bo w starym kierunki nie odbijały :)
Gałkę też udało mi się odkręcić i porządnie wymyć :)
Robson mogłeś tylko uprzedzić, że przy zdejmowaniu gałki można dostać w zęby :evil: 8)7
szymon pisze:
Odnowieniem plastików zajmę się jak tylko zgromadzę brakujące elementy, natomiast malowanie całego auta w wakacje.
XR in PROGRESS :D
jarema205
W zeszłym tygodniu odebrałem Puga od lekarza :D Zostały zrobione hamulce - zaciski, przewody, klocki, tarcze, oraz naprawiona nagrzewnica.
Znów mam pełnosprawną 205 (jeszcze tylko linka sprzęgła) :Y Ciekawe na jak długo? 8)7
Małe pytanie- czy przy 4 osobach Pug, aż tak może "siąść"? Rzadko jeżdżę z kompletem osób, dlatego nie wiem jak powinna wyglądać odległość pomiędzy kołem a nadkolem? Powiem szczerzę, że trochę mi się to nie podoba... i zastanawiam się czy po prostu się nie "przerwie"?
Tak wygląda załadowany:
Natomiast tak wygląda pusty:
XR in PROGRESS :D
nie martw się, każda 205 tak ma, ciesz się że jeżdzisz na13 calowych kołach. Na 15 już nie jest tak kolorowo :mrgreen:
krzyska
Post autor: krzyska »
normalny stan z kompletem pasażerów
GTI_Efekt Masy Obrazek
jarema205
Dzięki Panowie _O_ , uspokoiliście mnie O-)
:W
XR in PROGRESS :D
aver
Posiadany PUG: XTD
Post autor: aver »
na 15tkach exip buda siada na oponach >:)
Martinoo, chyba dobrze to za 8)7 8)7 8)7 8)7
aver pisze:na 15tkach exip buda siada na oponach >:)
bo na exipach z 6mm dystansem to auto jest dwuosobowe + bagaż,
coś za coś, albo wygląd albo funkcjonalnosc
jarema205
Przeglądając forum zauważyłem, że nie tylko ja mam problem z zamkiem :N
Zamek od strony pasażera nie działał od zawsze, ale w ostatnich dniach nawalił też zamek od strony kierowcy, który działa jak chce- raz się tylko otwiera, a raz tylko zamyka, teraz jest na etapie zamykania (choć i to nie zawsze), dlatego drzwi muszę otwierać przez bagażnik, który też się zacina 8)7
Jest na to jakaś rada? Próbował odmrażaczy i WD40, ale bezskutecznie, nadal zamek chodzi jak chce 8)7
Trzeba coś rozbierać czy jest szansa, że sam się naprawi, ewentualnie jakiś magiczny środek? :D
XR in PROGRESS :D
jarema205 pisze:Przeglądając forum zauważyłem, że nie tylko ja mam problem z zamkiem :N
miałem z zamkiem od pasażera zawsze problem, ustapio po nasmarowaniu ciegien w miescach gdzie pracują i zamek żyje.
