Gaśniecie podczas jazdy ;((
sienki5
- Posiadany PUG: Color Line
Re: Gaśniecie podczas jazdy ;((
I do jakiej kostki mam podlaczyc te kabelki
sienki5
problem z dioda rozwiazany juz dziala ale nie mryga podczas odczytywania bledow kompletnie nic sie nie dzieje
- HideoOSW
- Posiadany PUG: 205 Winner PTS / 205 GTI
W jaki sposób działa? zapala się po przekręceniu kluczyka i po odpaleniu gasnie? czy świeci cały czas? Jesli teraz ta kontrolka działa to czy próbowałeś samą stacyjką miedzy pozycja 3/4 jak pisałem wczesniej? może teraz zadziała. Ja razem z bratem mielismy poprzednio oboje 205 xs 1.4 na boshu, 91 i 92 rocznik. W obu żadnych kabli nie trzeba było. Przekręcałem kluczyk na 3/4 i działała diagnostyka. Liczniki z obrotomierzem i bez sa zamienne, kostki pod licznikiem też, jedynie kombinacje są żeby obrotomierz działał, w bieda wersji może brakować sygnału z cewki. Sprawdź jeszcze raz z tym kluczykiem
1991 GTI [M0TW]
1993 WINNER [M0MY]
1992 XS [P3XY] RIP-
sienki5
Sa te 3 pozycje stacyjki wyłączony-zapłon1-zapłon2-rozruch ja przekrecilem na zaplon2 i kontrolka sie zapalila gdy dotknolem do masy kablem od kostki diagnostycznej to nic sie nie dzialo.Potem sprobowalem inaczej przekrecilem na zaplon1 i kontrolka nie swiecila gdy dotknolem masy to swiecila jak puscilem to zgasla jak dotknolem znowu to znowu sie zaswiecila ale nie ze kodami tylko tak o jak dotykam to sie zaswieca od razu i dopoki nie puszcze.A z tym kluczykiem to tez probowalem i nic
sienki5
Aha i ta kontrolka to jak odpale auto to od razu gasnie nie po kilku sekundach tylko od razu
- HideoOSW
Nie mam więcej pomysłów, poddaje się, może ktoś inny coś podpowie.Na odległość więcej nie pomogę.
1991 GTI [M0TW]
1993 WINNER [M0MY]
1992 XS [P3XY] RIP-
sienki5
okej rozumiem i tak dziekuje:)
