syrena hot rod
TomekŻulu
Posiadany PUG: Roland Garros
Re: syrena hot rod
Post autor: TomekŻulu »
Trzymam kciuki :D
szymon
Numer Gadu-gadu: 125384
Re: syrena hot rod
Post autor: szymon »
no i przód stoi już na kołach, zawieszenie przesunięte a rama wydłużona o 45cm do przodu sa teraz dwie rzeczy żeby zrobić mocowanie silnika i skrzyni oraz przerobienie ramy z tyłu pospawanie i zamontowanie mostu, przekladnie kierowniczą powoli już montuje ale to sprawa na później
2mouse
Re: syrena hot rod
Post autor: 2mouse »
Zastanawiałeś się jak tą zmotę zarejestrujesz?... ;-)
szymon
Re: syrena hot rod
czytałem że rzeczoznawce trzeba wynająć od spraw tak zwanych samów i robi co trzeba za odpowiednią sumę potem do kontroli czyli stacji diagnostycznej po kwitem tylko do takiej co się załatwi nie czytając łapówka tylko do pana zbyszka który to załatwi bez problemowo i gitarka oczywiście i auto musi pewne wymagani spełnić :)
Re: syrena hot rod
Ja tam słyszałem, że ostatnio się mocno przepisy zmieniły i bez poduszki ani spełniania normy Euro ileś tam nie ma najmniejszych szans na rejestracje. No, ale może się mylę.
szymon
Re: syrena hot rod
pisałem z chłopkami na forach co maja podobne stwory i śmigają po ulicach to czemu mi ma się nie udać
Re: syrena hot rod
Bo przepisy zmieniły się jakieś dwa czy trzy miesiące temu? Ale jak mówię - nic nie wiem.
szymon
Re: syrena hot rod
ja jeszcze będę sprawdzał co ty mówisz bo jak tak jest to moja praca tylko będzie do wyjazdu za bramę a nie o to tu chodzi :)
Re: syrena hot rod
Hłehłehłe
Lepiej szybko sprawdzaj, albo kup duże pole, żeby mieć gdzie jeździć.
Nowe przepisy weszły w życie w lipcu zeszłego roku i nie idzie już zarejestrować repliki Cobry lub Lotusa 7, a co dopiero takiego ulepa jak powyżej 8)7
szymon
Re: syrena hot rod
pożyjemy zobaczymy
operatorbazooki
Posiadany PUG: 205 xs
Re: syrena hot rod
Post autor: operatorbazooki »
Niestety chłopaki mają rację, czytałem ostatnio artykuł gdzieś na necie że gość w Polsce wydał na budowę repliki ( chyba mc'larena f1 ) ok 100000zł i jest w czarnej dupie bo przepisy się tak pozmieniały że nie ma możliwości tego zarejestrować 8)7
krzyska
Re: syrena hot rod
Post autor: krzyska »
Kwestia zrobienia homologacji na to co stworzysz ale na 99,99% nie ma szans.
Mialem sobie wyspawac przyczepke do auta ale jak to Grzesiek wspomnial w lipcu zeszlego roku sprawa SAMa sie rypła. Na gwałt kto mogł to kończył i rejestrował przed zmianą przepisów. Albo kombinowal i rejestrował. Ale w przypadku przyczepki mozna to jeszcze obejsc :wink:
GTI_Efekt Masy Obrazek
andi_kamachi
Re: syrena hot rod
Post autor: andi_kamachi »
operatorbazooki pisze:Niestety chłopaki mają rację, czytałem ostatnio artykuł gdzieś na necie że gość w Polsce wydał na budowę repliki ( chyba mc'larena f1 ) ok 100000zł i jest w czarnej dupie bo przepisy się tak pozmieniały że nie ma możliwości tego zarejestrować 8)7
Widziałem w TV program o tym McLarenie, i gość się wyrobił na czas z budową i rejestracją. Jeździ, (nawet za granicę), hamuje i skręca :W
http://tvp.info/informacje/ludzie/320-k ... 1/13381657
Ale tamże powiedziane było, że samoróbek nie da się już rejestrować..
2mouse
Re: syrena hot rod
Poczytajcie chłopaki:
http://www.kitcarforum.pl/index.php?top ... 4#msg11594
Jest możliwość ominięcia tego problemu, ale w przypadku szymona będzie to kosztowało drugie tyle co on włoży w ten projekt. :N
szymon
Re: syrena hot rod
kurde to mam jednym słowem lipę ale nie będę się poddawał i zrobię go i będę robił co w mojej mocy żeby zarejestrować a co będzie to już czas pokaże :(
